 Московское время 06:09:12
 Владивостокское время 13:09:12
 Cчетчик моточасов на 4-т подвесниках
Автор: АлексейМ (---.primelink.ru)
Дата:   12-12-07 00:02
Подскажите есть ли счетчик моточасов на 4-т подвесниках.
К примеру в мозгах может быть какой-то регистр.
Ведь для сохранения гарантии сервисмены должны проверять своевременность проведения очередног ТО.
Хочу брать б/у катер со Швеции мотор 2005г мерк 115 л/с 4-т на гарантиии, но в катере столько шмурдяка по фото и пластиковые канистры банзиновые и бака из-под моторного масла, как будто на нем в кругосветку ходили. Может укатали уже движок. Ясно я компресометр возьму но может кто еще поделится способами определения моторесурса у 4-т подвесников.. Люфты в редукторе и прочее...
Да мореманы подскажите как определить регулярно промывали двигаетль от морской воды или нет... может на контрольке наросты какие или трубку кукую,термостат(по возможности) снять для осмотра внутреннестей системы охлаждения
 Re: Cчетчик моточасов на 4-т подвесниках
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   12-12-07 00:38
Если установлен Смарткрафт (а скорее всего так) он и покажет моточасы.
Автор: виктор1 (---.159.sinor.ru)
Дата:   12-12-07 01:56
смарткрафт покажет часы однозначно вторая цифра после версии прошивки
при включении зажигания неизбежно
Автор: DDD (---.pppoe.TeleportSV.net)
Дата:   12-12-07 02:51
С 4-т Мерками не знаком, но все инжекторные 4-т. Сузуки могут показывать свое время наработки на тахометре.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   12-12-07 22:42
А хорошо бы взять эндоскоп (у медиков или авиационных технарей) и посмотреть ему в горшки на наличие износа и зазора в кольцах.
Дата:   13-12-07 02:25
Износ и зазоры проверяются специальным манометром по утечкам воздуха...
