| Московское время 01:19:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:19:59 |
Автор: Luch (---.fryazino.net)
Дата: 13-12-07 02:14
Все привет !
Подскажите пожалуйста как стационарно устанавливают датчики эхолота в пластиковых лодках ? В алюминиевой лодке я приклеивал на герметик прямо внутри кормы, работало без проблем. С пластиком как то сомнительно. Видел в продаже эхолоты со сквозными датчиками типа Raymarine DS500X DIGITAL FISHFINDER W/TH. Кто-нибудь имел дело с такими ? Как они крепятся ?
P.S. Вариант крепления на транце считаю не практичным и не рассматриваю.
Заранее благодарен
Алексей
Дата: 13-12-07 02:45
а поконкретнее можно ? площадку зачищать надо или ?
Можт фотки есть ?
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 13-12-07 02:58
Попробуй поиском-тема достаточно избитая и популярная летом.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-12-07 06:08
А куда уж конкретней)))
В мануале про это все есть.
Быбрать горизонтальный участок без реданов и прочих неоднородностей и приклеить на эпоксидку.
Утверждается, что у стеклопластика коэфф. приломления близок к водяному.
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 13-12-07 19:34
я после того как отломался внешний кронштейн
для пробы внутри корпуса на пластелин приляпал
так сезон и доходил
проблем нету
на эпоксидке будет вообще идеально
Автор: Luch (195.90.157.---)
Дата: 13-12-07 20:08
Так вроде сквозной датчик более изящное решение ! Почему никто про это не пишет ? :)))
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата: 13-12-07 21:44
На эпоксидке в Нептуне-3, в транцевом отсеке, под рецессом, никаких проблем.
Дата: 13-12-07 22:15
Миха66 писал:
> никаких проблем.
+1
у меня там же
куда еще изящнее
не видно, не мешает
работает
Дата: 13-12-07 22:22
Еще раз повторюсь, что сами производитель эхов рекомендуют клеить датчики на эпоксиду в пласт. корпуса.
А герметик и ал. корпуса - колхоз и самодетельность))) {Правда у меня тоже один датчик приклеен)}
Автор: VADya (---.90.189.184.106.snt.ru)
Дата: 14-12-07 00:58
Вообще не парься. Двухсторонний скотч (лучше 3М), аккуратно, главное в местах склеивания исключить попадание воздуха и вперед ... Пользую на Бризе два сезона, абсолютно точно кажет,
Дата: 14-12-07 01:15
Имхо скотч - не лучшее решение.
Например датчик хуминберда имеет снизу прущ термометра и преклеить его нереал, да и соплями как-то отдает. Датчик на скотч, мотор на проволоку)
Дата: 14-12-07 04:18
ну тут от эхолота зависит..........у цифровых типа Raymarine DS500X ........ про внутреннюю установку в инструкции даже не упоминается. там сразу с датчиком скорости...........видимо контакт с водой нужен........
