| Московское время 04:33:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:33:03 |
Автор: Дачник (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата: 12-12-07 02:51
Вопрос к специалистам- имеется два В-30, один сМБ-2, второй-механическое зажигание,оба с электрозапуском, используются попеременно на одной и той же лодке /П2/.Переход на батарейное зажигание в скором времени, там с тахометром попроще, но пока эксплуатирую то что есть. Какой тахометр приобрести и установить, чтобы его можно было испольовать с любым из моторов с минимальными затратами времени на переподключение? Заранее благодарен!
Автор: Василий Д. (81.9.16.---)
Дата: 12-12-07 03:22
Универсальный Faria не подойдет, там начинается с 4-х полюсов.
На вихрях 2 полюса.
У меня есть для Вихря очень точный, самодельный.
Была об этом тема "Самодельный-но точный"
Автор: b58 (---.249.10.140.pppoe.eltel.net)
Дата: 12-12-07 03:49
Самое простое - квиксильверовский, универсальный... Три витка на свечной порвод, массу на корпус и наслаждайся оборотами и счетчиком моточасов...
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата: 12-12-07 08:27
)) тахомент хорошо но как его притулить на три цилиндра ?
датчик бензина на Крым от ВАЗ 2106 поставил вместе с баком внос стал сразу за пеноплатом . Класика выручает работяга и на воде!
Дата: 12-12-07 08:35
b58--спасибо что откликнулся! все понятно, осталось немного-найти, где такое добро продается у нас в городе и сколько денёг оно стоит. Может кто ещё чего подскажет?
Автор: b58 (---.249.10.170.pppoe.eltel.net)
Дата: 12-12-07 09:06
> Цифровой автомобильный ТХ-319t.
Это только до первого дождя....
Автор: Антон Уфа (---.ufanet.ru)
Дата: 12-12-07 15:58
Дачник, Квиковский универсальный можно поискать у дилеров Мерка, артикул запчасти - 79859000А1. Цена его в зависимости от аппетитов дилеров 110-130 юсд. А ТХ-319 стоит 10-14 долл. Вот и считай...
Автор: b58 (89.112.11.---)
Дата: 12-12-07 16:04
Антон Уфа
Еще раз повтрюсь, все автомобильные тахометры работаю до первого дождя..., а квиковский у нас иногда просто в лодке на палубе во время тестов валяется, нет времени крепить, так как лодки и моторы - разные...
Дата: 12-12-07 16:13
Так есть аналог, поищи на кабеласе, цениик - от 35 енотов, отличие - нет квиковской наклейки за бренд, а так производитель тот же...
Автор: Денчик (---.mosgortrans.com)
Дата: 12-12-07 16:30
недавно купил его на кабеласе. 1850р получилось. доставили через 6 дней.
Дата: 12-12-07 20:48
*Цифровой автомобильный ТХ-319t.
А его точно можно применять и на простом мех. зажигании, и на МБ-1? Продается он. я так понимаю, в автомагазинах?
Автор: Иван (S1)
Дата: 12-12-07 21:31
Дачник писал:
Да, т.к. сигнал на него подается с катушки освещения.
Весной Борис из Сарова установил и дал положительный отзыв.
Да.
Автор: KrSergey (---.renet.ru)
Дата: 12-12-07 23:23
Спасибо за ссылочку, а может кто из российских компаний продает подобное, а то сайт англоязычный и в нем я не селен!
Дата: 13-12-07 14:59
KrSergey,
из российских компаний продают подобное :
1. Дилеры Мерка (как запчасть) №детали 79859000А1;
2. Дилеры бензопил (как сервисный инструмент) Штиль - №детали 5910-850-1007, Хусгварна № детали 5027114-01
3. Конторы парамотопланеристов - для комплектации своих движков.
Автор: Диманок (---.catv.ext.ru)
Дата: 13-12-07 17:39
Denchik писал:
> ссылкана тах на кабеласе
Привет Denchik. Если не затруднит, поделись пожалуйста , подробно в деталях, для "тупых,"не знающих английского языка, процедурой покупки через ентот кабелас. Буквально вчера эта тема для меня стала актуальной, когда я съездил в наш московский маг. Экстрим, чтоб подобрать себе тахометр и о...уел когда увидел ценник на "куиксильверовский" тах. 3800тыр. В кабеласе цена правельная, а платить за наклейку такие бабки!!! Когда перед тобой один и тот же прибор!!!!!?????!!!
Дата: 13-12-07 20:00
Про Кабелас и заказ :
хттп//search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D2%26i%3D1767%26t%3D1767&mime=text/html&charset=windows-1251
Дата: 14-12-07 03:06
Антон Уфа писал:
Чёто ссылка не работает, может кто по новой сподобится рассказать?
Автор: Стас (89.186.227.---)
Дата: 14-12-07 18:42
Привет всем!
Я тоже задумал поставить автомобильный тахометр типа ТХ-319t или TX517
на Yamaha 40VEOS, а не тратиться на фирменный.
Может у кого-то есть опыт его установки на 40VEO с ДУ.
Наверное там где-то есть разъем на remote control-е?
Вот пытаюсь найти описание ДУ для стандартной комплектации.
Дата: 15-12-07 02:25
Привет всем! Ребята, чего-то я не понял! Какой это ТХ-319? Если это "вазовский", то он даже на форуме проходит как ТХ-193. За два дня походов по рынках нашел интересную вещь - приборчик ИЛМ с паспортом 1976 г. предназначен для измерения оборотов и температуры лодочных моторов Вихрь, ПР-22, Непт, Москва. Жалко, что нет к нему штатного термодатчика, но в паспорте указано его сопротивление, так что думаю подберу. Приобрел. Пока ходил по рынках, лоявилась ещё одна мысль - для проверки, испытаний, приспособить мех ТХ от "Явы", там-10 тыс. об. Может кто-то имеет опыт - поделитесь!
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата: 16-12-07 05:46
У нас в Питере Т520, по стандартным проводам от импульсов на катушке зажигания(6магнитов). Поставил в замен сгоревшего, фирменного.Работает, (только пробный выход)
Автор: autohansa (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 16-12-07 19:50
А на Я-25 двухтактную какой лучше ?
В Петросете развели руками, но сказали, что у них есть тестовый тахометр , по которому можно при желании будет откорректировать показания какого-нибудь левого, не оригинального. Бред, конечно. Но ничего конкретного они посоветовать не смогли, ни из оригинала, ни из неоригинала.
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата: 17-12-07 00:02
Что то у меня ТХ-319t не хочет работать с Тохой 18. На питание присоединяю крону , минус на корпус , а управляющий провод на катушку зажигания пробовал и на питаюшие с магнето, не кажет. Где ошибка?
Дата: 18-12-07 04:34
Может, что не так соединил? У меня Т520 работает, от импульсов катушки освещения как и фирменный работал, от того же провода "импульсов". + от аккумулятора(постоянно), вольтметр и часы (три в одном)
Дата: 19-12-07 22:35
Мотор "Сельва" "Антибес 30е", с электростартом и дистанцией,аккумулятор подключен постоянно, "----" на массе.
