 Московское время 15:06:57
 Владивостокское время 22:06:57
 Народ подскажите насчет Крыма !
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   05-12-07 10:08
Я не смог в этом году накататься в доволь на Крыме -м с мотором Эвинруд около 67 сил. Подскажите у кого Крым как себя ведет , меня напугали что может на бок перевернуться. Правда?
 Re: Народ подскажите насчет Крыма !
Дата:   05-12-07 10:17
Хм, а что это за мотор 67 сил?
А перевернуться - это запросто.
Перевернуть "Крым" даже под "Вихрем-30" совершенно не затруднительно.
Примеры есть на форуме.
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   05-12-07 10:41
Юра Юра писал:
> Правда?
с дури можно и х.. сломать
Дата:   05-12-07 18:23
Друзья привезли моторчик с бельгии , другого не было вот и постаил . Может поменяю катер но мотор никогда !
Вышлю фото с Ураины с лужи где пробовал Крым.
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (---.etm.tolcom.ru)
Дата:   05-12-07 18:40
Я на бок с В25 вставал, поймав волну от метеора. Правда 2 человека бензобак и мотор( ни сиденьев, ни сланей - гольный кузов)
Мама отцоа в октябре умудрилась из лодки выбросить, резко повернув на полном газу. Лодка тоже на борт встала. Что-то из воды торчало - испугалась. Оверкиля не было.
Так что повезло тебе в этом году с 67 лошадьми
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   06-12-07 02:14
Эх Юра Юра...
не понимаешь очевидного кайфа. Крым лодка для автомобилистов привыкших к комфорту. На Крыме как на машине надо перед поворотом сбрость газ. Иначе "Уши", термен раллийный соответствует водомоторному "Оверкиль".
И ты это, тоесть того, не гоняй под 67 силами.
Дата:   06-12-07 02:36
Энди. Мотор Эвинруд по паспорту мощность 49.5 киловат. Считал с приятелем получатеся около 67 сил.
Не буду больше летать, но кайф чувствуется на скорости. Скорость набирает быстро но не так как водный мотоцикл, не рвет с места. Спасибо за совет не входить в поворот на скорости. Это хорошо когда есть запас мощности, можно поставить на 50 % машинку и расход будет как на мопеде.
народ подскажите что делать поменять мотор на более слабый ?
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   06-12-07 02:41
Да уж,у меня 40-ка и то я считаю,что это верхний придел для Крыма,а почти 70-ка??????Будь очень осторожен на поворотах,обязательно сбрасывай скорость.из-за малой килеватости. при повороте на скорости. если сорвешься в снос -беды не обберешься.Если дорожишь мотором.лучше смени лодку.на что-то более тяжелое и килеватое.
Дата:   06-12-07 04:30
О Ser-g , практически сосед из Полтавы ! А нельзя приделать киль Крыму. чтобы лучше входил в поворот ?
Дата:   06-12-07 09:07
Юра Юра писал:
Фото мотора и скан паспорта - в студию. А то сомнения берут...
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   06-12-07 13:21
Килеватость это не совсем то, что Вы думаете. Это форма корпуса (днища). Сравните Крым и Днепр.
Сорри запорожцам за использованное фото.
Отправка отредактированного (06-12-07 13:23)
Дата:   06-12-07 17:51
Паспорта нет мне его из Бельгии привез приятель , не новый год не знаю . Елавное что работает ! Работает так что нигде даже капли масла в воде не видно.
Сделаю вото мотора поближе обязательно сброшу фотки. Насчте Крыма что на фото. У меня транец поднят на 10-12 см . Каптит практически весь закрыт до заднего сидения . Зад Крыма смотриться мощно, за счтет поднятого транца вода через транец не попадает даже при заднем ходе. Стекло стоит в рамке от ГАЗ 21, смотрится Крым иначе.
Автор: MickNich (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   06-12-07 17:52
Юра Юра писал:
И третий Полтавчанин )))
Чтоб не переворачивался - були приклепать )))
Дата:   07-12-07 02:55
А я вот смотрю на фотки.что повесил МАст ,и думаю, а почему бы действительно не приделать Крыму киль а-ля Днепр .Найти где-то убитого Крыма,и поизголяться над ним,аргонная сварка не проблема.Интерестно,кто-то пытался такое причудить.
Автор: КАЛМЫК1 (---.coltel.ru)
Дата:   07-12-07 03:36
*Интерестно,кто-то пытался такое причудить.*
Я ставил,приклепывал, не большой килек 10на40 см ,жопу сносить стало по-меньше,но не панацея лучше сбросить газ.
Дата:   07-12-07 04:03
Речь идет не о попытке на Крыму, под 70 кой, развернуться на полной скорости и при этом не наделать в штаны, а о том удасться ли переделав киль уменьшить "колбасу" на встречной волне.
Дата:   07-12-07 04:40
Я видел на итальянском канале Сэйлинг о катерах и яхтах там на небольшой и большой метров 14 метров ставили надувной борт вроде как Фальконе получалась. Катер метров 14 разворачивался как водный мотоцикл.
Есть неплохая фирма такая Бриг называется делает навороченные надувные лодки может у них заказать постараюсь сбросить фотки чудо Крыма.
Дата:   07-12-07 04:43
фото Крыма от Юры Юры !
Дата:   07-12-07 04:45
Еще фото Крыма от ЮЮ !
С уважением Юра !
Дата:   07-12-07 04:51
На фото мой братец у него есть права с ним и катались, не попала в кадр вся компашка... Небольшое искуственное озеро , которое за поворотом продолжается. Есть место около 2 км чтобы разогнаться. разговаривал с братом он у меня занимался автоспортом на Крыме ездили вместе "газ в пол" не может поверить что Крым неустойчивый , только что общался говорит нормально держит скорость.
Дата:   07-12-07 04:59
Ser-g писал:
Овчинка выделки не стоит. К старым пуговицам, да новый пиджак.
Ser-g, это не киль приварить, а поменять ДНИЩЕ, изготовить новые флор-тимберсы, а то и шпангоуты целиком. Останется борта и палубу с потопчинами - вообще лодка новая будет. Может в чём-то гуру меня поправят, но в целом, думаю, я прав.
Отправка отредактированного (07-12-07 05:01)
Дата:   07-12-07 05:24
*Овчинка выделки не стоит. К старым пуговицам, да новый пиджак.
Ser-g, это не киль приварить, а поменять ДНИЩЕ, изготовить новые флор-тимберсы, а то и шпангоуты целиком. Останется борта и палубу с потопчинами - вообще лодка новая будет. Может в чём-то гуру меня поправят, но в целом, думаю, я прав.*
Добавить нечего.Абсолютно верно.
Дата:   07-12-07 06:51
Может Крым поменять ? Не сильно хотелось он мне нравится , девкам тоже прямо через борт залазили когла братец катался.)) Буду думать...
Дата:   07-12-07 19:19
А если по всей форме корпуса сделать надувной борт и прикрепить к Крыму ? Есть Фирма которая занимается изготовлением надувных лодок , можно попробовать у них заказать . Я видел по ТВ целые катера метров по 14 с надувным бортом . надувной борт крепится к краю основного борта
Дата:   07-12-07 21:16
*А если по всей форме корпуса сделать надувной борт и прикрепить к Крыму ? Есть Фирма которая занимается изготовлением надувных лодок , можно попробовать у них заказать . Я видел по ТВ целые катера метров по 14 с надувным бортом . надувной борт крепится к краю основного борта*
Риб называется...
Мысль,при наличии наличности, не плоха.Cам имел такую же,но от *колбасы* не уйдешь,по этой причине я сменил К на П-4 и этим счастлив!
Дата:   08-12-07 00:14
Я В Харькове есть такая фирма " Бриг" делает для Евпропы и внутреннего рынка надувные лодки различных размеров предварительно разговаривал может баксов за 300 -400 устроюсь . Тогда можно будет стартовать !
Автор: Сашко (---.volia.net)
Дата:   08-12-07 08:53
Юр! Я купил 20 хонду советуясь с форумом. Зная крым хорошо уверен что 67 передоз! Реданы по дну мона приварить.Тебе для уверенности нужна лодка подлиннее и покилеватее! А дамам - трап! Резина + 67 -фуфло!
Автор: korsar.62 (---.rev.elss.ru)
Дата:   08-12-07 15:35
Извините, конечно, но ИМХО за те вложения ,что Вы хотите сделать в дополнение к Крыму , Вы можете приобрести более подходящую для Вашего двигателя лодку. Автоспорт , это очень хорошо, но вода вносит свои коррективы. Крым лодка- спокойной ,небольшой воды. Лодка неплохая. Но что точно не нужно на нем делать,так это разворачиваться на полном газу, да и не только на нем. Чревато негативными последствиями.
Автор: Игорь ims (---.volia.net)
Дата:   08-12-07 16:37
korsar.62 писал:
+1
...живем один раз. И если не хочется менять мотор, необходимо срочно менять лодку :-)
Дата:   08-12-07 23:31
Сашко сегодня был в гостях у приятеля он приезжал попить пива и покататься на Крыме в техникуе разбирается (только не в водной)Я ему рассказал об этой проблеме , он мне не поверил говорит что нормальный мотор менять не следует , советывал не входить на скорости в поворот. Да я и сам понимаю это .
Вчера общался со знакомым пообщал мне Сарепту подогнать за 2 тыс. американских президентов, не дорого в принципе, а с Крымом придется растаться. Придется Сарепту наворачивать она этого стоит. тем более по паспорту мотор на нее ставится до 60 сил.
Дата:   08-12-07 23:48
Крым ведет себя как девятка на Сочинском серпантине. Надо потихонечку на малом газу входить в поворот, Я когда-то чуть под Туапсе не вылетел с серпантина. Вроде и дорога известная , на других авто проблем не было пока не приехал на девятке. и решил "покататься после того как проехал почти тысячу км. Тоже самое понял по Крыму по прямой идет так что брызг практически нет, летит, только по днищу зябь стучит , словно едешь по булыжнику . Первый раз пробовали кататься стоя чуть что сразу команда за борт на... Потом быстрей и быстрей, прокатились в пол газа в три четверти и в полный газ, но резких поворотов никто не делал. Я почему купил импортный мотор да потому что мой Непут после пятиминутной работы в бочке загадил воду толи маслом то ли какой то эмульсией и сжег пару литров бензина. Я его так и не поставил на Крым , побоялся что рыбаки удочками забьют меня после одной поездки по водоему. Да и сам не сторонник загрязнения. Мне хочется узнать что Нептун 23 действительно так загаживает воду ? Или может проблема в замене сальников. Я даже под карбюратором примастил емкость чтобы не воду а в емкость сливался лишний бензин. Все равно после того как я с бочки слил воду в бочки было масла в полсантиметра, не меньше.
Вспомнил детство и работу мотоцикла , один в один !
С уважением Юрий
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   08-12-07 23:50
Юра Юра писал:
> Придется Сарепту
У Сарепты в паспорте - допустимая 50лс, эффективная 40лс.
Но реально большую мощность можно реализовать только при волнении до 10-15см, т.к. при 40лс и загрузке 4чел*80кг скорость уже 41-42км,час.
Я бы искал что-то типа Москва-2.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-12-07 23:52
Юра Юра писал:
Заведи свой Эвинруд в бочке - увидишь то же самое.
Если одинаковая пропорция одного и того же масла - эффект будет точно таким же.
Дата:   09-12-07 00:05
Эвинруд заводил в бочке тоже проверял перед тем как поставить на Крым. Работал около получаса без винта . Разница была огромная. Вода в бочке была чистейшая. Хорошо это видно в воде на водоеме при работающем на холосных оборотах моторе . Ни одного маслянного развода ! Вот это Эвинруд!. Разница как между Запорожцем и Мерсом . Кроме того заводил его на 76 бензине, так мне порекомендовал приятель который его привез. Так ему посоветывали в Бельгии знакомый, лей самый самый низкий бензин )))) Так у них самый низкий это наш 92-95 й ! Разницы я не почувствоал когда пробовал на 76 бензине но добавлял хорошее масло. Второй раз уже лил 92-й .
Но дело в том , что по загрязнению воды моторы очень сильно разняться.
Дата:   09-12-07 00:12
Юра Юра писал:
Задаю вопрос предельно конкретно:
какое масло и в какой пропорции было в случае с Нептуном
и какое масло и в какой пропорции было в случае с Эвинрудом?
В случае исправных моторов с какого бы перепуга?
Конкретно можешь сказать, почему? На основе какого физического эффекта или какой разницы в конструкции?
Дата:   09-12-07 01:44
Юра Юра, а где Вы собираетесь ездить на лодке, в каком водоеме? Сарепта лодка хорошая, у самого была. Комфортнее Крыма и надежнее несравнимо. Здесь и высота борта и ширина и конструктивная особенность тримарана. ИМХО мощность мотора вполне подходящая.Поиском здесь поищите, как грамотно"довести до ума" САРЕПТУ.
Автор: Коваленко Михаил (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-12-07 04:04
Маленькое уточнение. По габаритам Сарепта шире Крыма, а по ширине глиссирующего участка днища в корме нет. Расстояние по транцу между скулами у Крыма больше. А это и определяет поперечную устойчивость на ходу. Да и на стоянке. Плюс у Крыма центр тяжести ниже. Обе лодки у меня сейчас в эксплуатации, легко сравнивать.
Ивану. Загрязнение воды в бочке вполне реально Юрой описано. Сходу назову пару отличий в конструкции, которые могут дать такую разницу. Первое и менее весомое заключается в том, что на Эвинруде клапанный впуск. Намного чётче работа мотора, меньше пропусков и как следствие более полное сгорание. Меньше несгоревшей смеси плюёт в воду. Второе, и более весомое. Вспомни, как работает на холостых Москва-30. Мало того, что клапанный впуск и чёткая работа, так ещё и выхлоп успевает выйти в разгрузочное отверстие в дейдвуде, под воду вообще ничего не идёт. Дым стелется над водой. Если в Эвинруде та же система, то вполне может быть. Во всяком случае в моём Эвинруде-35 так и сделано. В дейдвуде два отверстия, выхлоп и вода на холостом ходу выходят из них, под воду выхлоп не идёт. Трёхцилиндровые Ямахи тоже так работают на холостом ходу. У меня даже видео такое есть. У тебя же тоже Ямаха. Вспомни.
Юра, если ищешь достойную лодку, могу кое-что предложить. За те же деньги. Это не Сарепта или Крым, это настоящая бомба. Остриё копья.
Дата:   09-12-07 04:19
Михаил буду рад если что то лучше предложите я думал , что Сарепта это оптимальный вариант. Нет в планах покупать супер катер потому что до большой воды водохранилища около 70 км, а до пескового озера 12 км . До Днепра 220 км. Поэтому большой катер не в планах . жил бы у моря купил обязательно, машины надоели.. Сегодня поступило предложение, из Германии привезут каютный катер почти 9 метров с мотором дизель 3 литра Вольво пента за 10 тыс дол! Практически по себестоимости , рыночная цена 40.не меньше
С уважением Юрий .
Дата:   09-12-07 04:23
korsar.62 На Сарепте планирую ходить на водохранилище не на море . Будет чем зимой заняться . Я уже сегодня морскую сирену присмотрел , мигалку на светодиодах , вс остальное приложится.
С уважением Юрий
Дата:   09-12-07 04:28
Ваня в чем еще большая разница меду двумя моторами то, что когда переливается карбюратор бензин смешанный с маслом не попадает в воду у Эвинруда, в отличии от Нептуна. да и расход бензина почти семидесятки раза в два меньше . Бельгиец клялся что литров 7 не больше. Мне хватало 12 литров бензина на пол дня.
Суважением Юрий !
Дата:   09-12-07 04:32
Понятно, удачи! Ты из Харькова! Я в учебке в армии в Павлограде служил. Товарищ у меня там был, Гена Смоленко - Харьковчанин. Ты, Юра, осторожней с водой, ОНА уважения требует. Семь футов под килем.
Дата:   09-12-07 04:38
korsar.62 Спасибо за совет !
Дата:   09-12-07 05:10
Юра, я в курсе харьковских водоёмов. Достойная вода в ваших краях - только Салтовское водохранилище на Северском Донце. Но оно от Харькова примерно в 30 км. В городе между Журавлёвкой и Салтовкой ещё озёра есть.Фото лодки пришлю в мыло. Лови.
Дата:   09-12-07 06:45
Я пароль спрошу у сына забыл , чуть позже посмотрю .
Ст. Салтов от меня 60 км, Печенеги 85 км . . Не забывайте что надо через весь город еще проехать )) .
С уважением Юра.
Дата:   10-12-07 05:24
Юра, фото отослал. Подтверди получение или здесь, или в мыло.
Дата:   10-12-07 06:42
Фото получил , благадарю. Телефон можно оставить ? Судовой билет есть ? Продается с прицепом или нет ?
С уважением Юрий ! . буду через минту 40
