 Московское время 04:23:03
 Владивостокское время 11:23:03
 Размер реданов
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата:   06-12-07 21:43
Иван, раскажи пожалуйста какого размера эти штуки и как крепить. Лодку оклеил завтра нужно приделать реданы, брызгоотбойники и в покраску.
 Re: Размер реданов
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   06-12-07 21:48
Ширина рабочей полки 40 мм очень хорошо себя оправдала на лодках подобных размеров.
Крепил я на клею, прижимал шурупами снаружи к стрингерам (на "Радуге"), а брызгоотбойники на "Сомике" изнутри.
Дырки под головки шурупов шпаклевал и после отверждения шпаклевки выравнивал рашпилем.
 Re: Размер реданов
Дата:   06-12-07 21:55
Уточни расположение реданов ( вести от кормы или отступить и где заканчивать спереди) А высота? А если 20*20?
 Re: Размер реданов
Дата:   06-12-07 22:01
Я бы не рисковал доводить реданы до транца - днище довольно узкое, снижать ходовую остойчивость нежелательно.
Мне видятся две пары реданов, наружные от форштевня до шпангоута перед транцем,
внутренние - от форштевня до миделя.
С кормы до 1-го шпангоута вести их вдоль стрингеров и крепить к ним, а далее в нос свести к форштевню,
как наименее напряженно лягут. Высота - как получится, главное, чтобы нижняя полка была 40 мм.
 Re: Размер реданов
Дата:   06-12-07 22:21
Иван, прости за глупость, до миделя это как?
И как я понял у тебя на Сомике реданов нет? Что они мне дадут? в гонках участвовать не собираюсь, может это лишнее на этой лодке?
Отправка отредактированного (06-12-07 22:23)
 Re: Размер реданов
Дата:   06-12-07 22:33
На моем "Сомике" реданов нет. Я их не поставил потому, что:
а) их не было в исходном проекте;
б) "буквари" как один утверждали, что при килеватости менее 14 градусов толку от них мало.
На деле получилось, что лодка забрызгивается и чувствительна к центровке.
Т.е. при управлении с ДУ с передней банки скорость падает весьма ощутимо.
Управлять же за румпель неудобно при наличии рецесса. Без рецесса нельзя, т.к. безопасность страдает.
Выход - поставить реданы, но не доводить их до транца.
Реданы снизят брызгообразование и увеличат скорость при носовой центровке.
Ты-то какой мотор на него запланировал?
 Re: Размер реданов
Автор: D.M. (---.adsl.sta.kh.velton.ua)
Дата:   06-12-07 22:57
У меня реданы в исходнике 40*25.Строгал на маленьком электрофуганке ох и геморное это дело.Дело в том,что сечение редана должно быть переменным,как и переменная килеватость днища от транца к носу.Горизонтальная полка редана должна быть примерно 5град.от горизонта на перевёрнутой лодке.
Ещё один гемор поставить их.Приклеивал на эбоксидку и пришурупливал,правда,изнутри шурупами из нержи,потом обрезал эти шурупы болгаркой и шпаклевал снаружи.
У меня реданы крайние от киля доходят до транца,а внутренние 60см не доходят; по ширине-разделил пол-днища на три равных части и разметил места для реданов.
Польза от них,я считаю,есть.Курсовая устойчивость,управляемость,независимость от загрузки(нос корма).
 Re: Размер реданов
Дата:   06-12-07 23:07
У меня Мерк 15 SP. Управлять собираюсь с румпеля, так как лодка предназначена для дачи и далеко ходить не будет.
На заднем плане Енисей. До воды метров 40.
 Re: Размер реданов
Дата:   06-12-07 23:08
Красотищща!!!!!
Голубая мечта-попасть в ваши края!!!
 Re: Размер реданов
Дата:   06-12-07 23:13
Я сам с Николаевской области. Река Буг. Степь да степь кругом. В Сибири природа конечно богаче, зато на Украине ( сейчас кажется говорят В Украине) тепло и виноград растет. Правда у нас тоже уже встречается.
 Re: Размер реданов
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   06-12-07 23:25
А из чего реданы лучше делать? Пойдёт ли сосна или лучше что-нибудь покрепче? Дуб неохота, говорят замучишься и дорого.
Строю Радугу-51, до реданов пока, правда, не дошло, но лучше заранее обдумать. По проекту размеры 30х30 мм. Не понимаю, почему такие маленькие. Стоит ли увеличивать, скажем, до 50х30 (или 50х50)?
 Re: Размер реданов
Дата:   06-12-07 23:37
У меня на "Радуге" брызгоотбойники и реданы №2 кедровые, а №1-ясеневые.
14 сезонов - полет нормальный, повреждения минимальны и легко устраняемы.
Насчет размеров - давать советы по изменению против проектных не могу.
У меня опыт постройки всего лишь одного реданированного корпуса.
