| Московское время 18:55:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:55:15 |
Автор: kostyaroz (---.137.49.238.svnet.ru)
Дата: 06-12-07 19:07
Всем добрый день. Что-то поиском не нашел, наверное плохо искал. Прикидываю, можно ли обь 1 под свои требования переделать.
Вопрос: можно ли удалить переборку, которая отделяет нос от кокпита, при этом в самом носу сделать блок плавучести (например пенопласт). Цель - чтобы под палубой появилось дополнительное пространство, при этом чтобы лодка в случае затопления держалась на плаву. Куда там возможно еще добавить блоков, может на днище или борта?
Спасибо
Автор: vinnolodochnick (217.23.67.---)
Дата: 06-12-07 20:36
kostyaroz писал:
да. там все равно негерметично (у меня во всяком случае).
а у новосибирских обей под торпедой и вовсе есть лючок негерметичный...
ну единственное как-то укрепить нос наверное надо будет, хотя перегородка эта насколько я помню ребром жесткости не является. или не резать ее целиком а сделать просто дыру или люк...
в борта можно без проблем, они все равно без полок и рундучков, т.е. довольно бестолковые. насчет днища - хз, место там в принципе есть - можно под слани запихать,
но это не особо рекомендовано с точки зрения остойчивости. хотя обяхе наверное немного можно, она низенькая и широкая довольно из-за булей.
но вообще мне кажется что если ты добавишь в нос и борта то уже вполне хватит и этого, есть же еще объем самих булей 62 литра
ps купил уже или думаешь все?
Дата: 06-12-07 21:10
думаю, с одной стороны есть неман 2, но дорого, с другой обяха, которую можно под себя сделать, в итоге за меньшие деньги. Про тебя помню. Сначала хочу для себя все понять/определиться.
Автор: Карамба (---.b343.ru)
Дата: 07-12-07 00:04
у меня тоже обь, буду резать люк в палубе и делать рундук, а в сам нос пенопласт туда все равно ниче не положить (часть отсека пенопласт остальное рундук) були подозреваю на негерметичность тоже пенопласт, короче говоря буду укладывать везде где влезет, борта узкие с ними проблема
Дата: 07-12-07 00:34
ну я вот довольно давно думал насчет люка, даже прогрессовский купил люк, однако сейчас все больше склоняюсь к тому, что надо резать именно перегородку.
дело в том, что там под палубой приклепаны ребра жесткости и люк ни от прогресса ни от казанки поставить не получается без того чтобы из них одно резать. в принципе тоже не особо страшно, можно дополнительно укрепить и тд но как-то стремновато.
либо люк брать поменьше, но от чего тогда? и герметичности сложнее будет добиться.
правда кто-то по-моему на форуме ставил туда лючок от _заднего_ прогрессовского рундука, тож вроде ниче получалось...
