| Московское время 16:13:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:13:12 |
Автор: Роман (---.cl.metrocom.ru)
Дата: 05-12-07 20:18
Привет соратники!
Помогите раздобыть ЗИП (крышки, рычаги, механизм переключения реверса) на эту колонку. (в прикрепленном файле фото колонки. Фото делал не я, но у меня аналогичный агрегат). Купил в разобранном состоянии - не комплект. Могу предложить внутренности: есть почти все шестерни и валы. Если есть колонка в сборе - приобрету.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 05-12-07 22:30
Эта колонка вроде как серийно не производилась.
Только в единичных экземплярах любителями.
Автор: Роман (---.3.175.79spb.ptl.ru)
Дата: 06-12-07 06:53
Колонка, однозначно, выпускалась в прошлом веке :)
3-4 раза видел ее на разных лодках в работе и на фото.
Марка колонки ПОРР-3С, чертежи печатались в № 11 или 12 журнала катера и яхты.
Автор: Коваленко Михаил (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 06-12-07 15:16
Роман, тогда в этих номерах журнала должны быть данные производителя. Внешне она и мне знакома. Посмотрю в одном справочнике.
Дата: 07-12-07 21:33
Михаил, спасибо за поддержку!
Угловая колонка ПОРР-3С, разработана в Центральном морском клубе ДОСААФ, "КиЯ" № 11 (1967 г.), стр. 56. Данные о производителе в статье не приводятся, на колонке не выбито ни одной буква (цифры).
Рассчитана на максимальную мощность 100 л.с.
Чертежи и указанная статья, а также фото по сборке отдельных узлов у меня есть, нужен ЗИП.
По косвенным ссылкам, при разработке колонка ориентировалась на эксплуатацию с двигателем ГАЗ (М-20, М-21 или ГАЗ-53), но это предположение.
Дата: 08-12-07 05:40
Да, Роман, и я её нашёл. Кажется. И ссылка на КиЯ номер 11. Указан автор - некто Строгонов Г.М. Думаю, что с ЗиПом вопрос нерешаемый в принципе. Единичные экземпляры производились полвека назад. Но. То, что сделано из металла и резины, может быть повторено. Или творчески применено с других механизмов. Ну как всегда. Что-то отпилить, что-то приварить, что-то на заводе свистнуть, или у соседа одолжить.
По твоей колонке. Открытые крестовины не есть хорошо. В Алуште у ребят гофр над крестовинами потрескался, и немного пустил воду. Шлицевой вал прикипел к шестерне. Колонку оторвали от вала гидравлическим домкратом. Два лома оказались бессильны.
Начало заметки - нижняя строчка.
Дата: 09-12-07 07:51
Михаил, спасибо за чертежи, но они у меня есть.
ЗИП бы раздобыть где - может есть соображения?
