 Московское время 17:06:00
 Владивостокское время 00:06:00
 Нужны чертежи
Автор: Dannic (62.33.234.---)
Дата:   03-12-07 04:35
Доброго времени суток всем форумчанам!
Прочитав материалы форума и сайта хочу попробовать свои силы в постройке джонбота : Ссылка.
Возможно ли помочь мне чертежами -выкройками в натуральную величину для ее изготовления? Опыта самостоятельного строительства лодок пока не имею.
Отправка отредактированного (03-12-07 04:37)
 Re: Нужны чертежи
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   03-12-07 04:42
так на той странице, которую ты указал все необходимые чертежи есть, бери линейку, угольник да и переноси на фанеру.
 Re: Нужны чертежи
Дата:   03-12-07 04:45
Colonel писал:
Боюсь ошибиться, хотелось бы по готовым выкройкам делать.
 Re: Нужны чертежи
Дата:   03-12-07 04:53
обьясняю-выкроек как таковых никто не делает, в принципе конечно можно на плоттере распечатать листы 3 метровой длины-но кому это надо? Берешь фанеру, чертежный инструмент-и погнал.
ну а если всетаки хочется выкроек, поройся поиском, поищи программу Карена-вводишь все размеры-получаешь выкройки, на ближайшем к тебе плоттере и распечатаешь
Отправка отредактированного (03-12-07 04:54)
 Re: Нужны чертежи
Автор: Alexey (213.24.237.---)
Дата:   03-12-07 13:51
Я делал, правда не джонбот, выкройки из плотной бумаги, все равно фанеру по месту подгонял. Бумага имеет свойство растягиваться сжиматься от перемены влажности воздуха. Поэтому смысла нет, тем более для такой простой лодки. Для верности взять припуск 10мм.
 Re: Нужны чертежи
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   04-12-07 22:23
Неустанно агитирую за более широкие размеры стандартного Джонбота.
 Re: Нужны чертежи
Дата:   04-12-07 23:07
Насколько нужно расширять?
 Re: Нужны чертежи
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   04-12-07 23:55
в Карене чертишь и получаешь таблицы, по ним делаеш модель 1 к10 и смотриш нравится-ненравится затем эти же данные переносиш на фанеру и вперед.
Я пытался переносить на обои - но это лишний гем.....,
посмотри этот проект, я его брал за основу.немного удлинил до 4,10
в той же карене делал расчет клеил шпангоуты, и обшивал фанерой.
Карена здесь
удачи
 Re: Нужны чертежи
Дата:   04-12-07 23:57
да рсширить непомешало бы 1,2м маловато
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 00:06
andrej dudik писал:
> на фанеру и вперед.
Нравится -не нравится для дилетанта вроде меня критерий очень расплывчатый. :) Соответствие пропорций длина-ширина-высота по-любому необходимо.(я так предполагаю...)
> 4,10
А в ширину увеличивал? Для меня важна остойчивость, я стоя спиннингую.
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 00:22
Dannic писал:
У меня было 4 джонбота. Первый немного меньше стандартного - совсем никуда не годился.
Третий был сантиметров на 20 шире - еле-еле под Ветерком выходил на глиссер. Четвертый сделал сантиметров на 40 шире, и сделал совсем немножко килеватости, чтобы по льду было удобно таскать. Получился шириной с Обянку. Хотел сделать еще шире, но Иван отговорил. А надо было его не слушаться! Хотел сделать 1,7 метра (1,5 по днищу).
Длина 3,20 или 3,30. Под Ветерком весело летит, но 30 км в час не достиг.
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 00:33
Остойчивость нормальная, вдвоем блесним стоя спокойно, наступая на борт крен небольшой, подсакой работаем уверенно вдвоем с одного борта.
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 00:38
ZILBERGILZEN писал:
> не достиг.
Я на "Ветерок-8" и рассчитываю.Т.е. построить лодку и приобрести новый "Ветерок-8".
1,5 по днищу может и многовато, а вот 1,2-1,3 м думаю будет в самый раз.
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 00:40
andrej dudik писал:
> одного борта.
А ширина какая ?
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 00:44
вот так начиналось
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 00:45
Вот так тоже
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 00:46
перед окончанием
 Re: Нужны чертежи
И что в итоге получилось
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 00:53
Старенький В 12 (1971 гв) на глис вытянул 1го без вещей и пайол, за зиму переберу, поменяю блок цилиндров и поршня может добавит мощности хотя бы до паспортной, но ведь главное рыбалка, а дойти можно и в переходном режиме, конечно погоня за мнимой прочностью отыгралась на весе, Да и сейчас ловить холодно... Уже нехватает каюты и 2,5 м по длине и 1,3 м по ширине... Но это все проэкты .....
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 00:54
andrej dudik
Если я правильно понял:
1.Это не "сшей и склей", а стапельная сборка.
2.Пустоты под привальным брусом и банками забиты пенопластом?
3.Какой вес лодки получился на выходе?
4.Ширину назовите пожалуйста.
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 01:12
Да я же и говорю что погнался за мнимой прочностью, поэтому и выбрал этот проэкт т.к сшей и склей не внушил особого доверия, да и попробовал сшивать два куска фанеры как -то не особо получилось, да и на стапеле для меня как то проще. Главное шпангоуты в размеры и по уровню выставить....
А поскольку изначально планировалась перевозка на прицепе, то вес особой роли не играл. Да и скорости особой не нужно, восновном тролинг и блеснение. Для тролинга даже В 12 много.
Вес точно не знаю, вдвоем поднять можно , но с трудом.думаю с пайолами и шмотками около 160-180кг может меньше + -
Пенопласт под привальным брусом и передней банкой полностью, под средней и задней банкой сделаны рундуки с крышкой на защелке, а стенки из пенопласта.
Размеры
длина по привальнику 410
ширина на миделе 130
ширина по днищу 90
длина днища до загиба 310
высота борта по миделю 45
на транце 38
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 01:41
andrej dudik писал:
>думаю с
Ого, это большой вес.Я планирую перевозить на багажнике, значит мне только сшей-склей придется выбирать.
Отправка отредактированного (05-12-07 01:41)
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 02:08
Dannic писал:
Мой самый тяжелой джонбот сделан на наборе. Но не обклеен стеклотканью. С полами и с пенопластом, с трудом, но один я его поднимаю и перемещаю.
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 02:17
Обклеить стеклотканью на эпокситке это плюс 15-20 кг, необклееный я его сам переворачивал спокойно, а пока на прицепе не приварил ролики то и сам загружал на прицеп путем поднятия и установки носа, а затем поднимал за корму и надвигал на прицеп и это уже готовую лодку с вещами и пайолоами,( уровень воды в постоянном месте лова , вернее сброса очень мал) так что может в весе и ошибаюсь... Конечно на багажник нужно поменьше и полегче.
Попробуй всунь на багажник просто 4 метра...
 Re: Нужны чертежи
Дата:   05-12-07 02:24
Мой джонбот в процессе постройки
