| Московское время 18:06:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:06:59 |
Автор: Заяц (194.186.174.---)
Дата: 04-12-07 19:40
Всем привет.
Планируется установка 2-х литрового двигателя. Кто знает, какие необходимы переделки системы охлаждения? Говорят не хватает водомасляного радиатора. Чтл еще? Есть ли под этот двигатель другие холодильники или можно переделать старый радиатор?
Автор: Val (213.234.252.---)
Дата: 04-12-07 19:56
А секцию добавить?Помнится рассматривал такой вариант для себя,правда у меня был 1,8,но если память неизменяет конструктив позволял.
Автор: konst_samara (---.eor.samara.ru)
Дата: 04-12-07 20:26
Переделывал с1.5 на 1.8 штатная система справляется легко (амур-м), если что, можно поставить помпу с конвертированного газ-52 (90 л/мин) и расширительный бачок побольше. Холодильников должно хватить.
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата: 04-12-07 23:17
У меня г 24. Стандартного холодильника для охлаждения двигателя хватает, а масленный маловат. Видел на базаре специальную секцию для 2 литрового двигателя. Она примерно в два раза больше стандартной. Можно в поддон заранее вставить дополнительный змеевик.
Дата: 05-12-07 01:23
Александр Волков писал:
А какая температура масла получалачь?
Автор: serega11 (85.117.88.---)
Дата: 05-12-07 02:11
У меня змз 402, стоит вот такой ввх, хватает за глаза, ребята говорили ставьте дополнительно радиатор от печки-и нет проблем!!!!!!!!!
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 05-12-07 02:34
У меня дв.1,8 ля наших тропиков(темп. вода 25-28 гр) хватает штатного холодильника и помпы.
Если все работает в "штатном режиме", ессно.
Дата: 05-12-07 18:22
а очень просто,на фото любезно предоставленному serega11 чётко видна секция маслянная,дык ещё одну последовательно поставь,и будет счастие!
Я такое решение продумывал,отверстия сходятся,неуспел реализовать продал корабь!На коротких дистанциях и штатного хватало,на длинных приходилось остывать.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 05-12-07 18:42
Ну у serega11 стоит стандартный для 1.5 литрового, для двух литрового он чуть длиннее. Заяц, а какой двигатель будешь ставить? Советский или импортный?
Дата: 05-12-07 23:29
Погодин Сергей писал:
Пока советский, а подумаваю о дизеле. Вроде в Якутске выпускают Амур с ПОК и дизелем жигулевским. Интересно знать мнение о таком варианте?
Дата: 05-12-07 23:33
Для дизеля может и стандартного холодильника хватить, для бензина 2.0 литрового не хватит. Уфимский 2.0 литровый лучше не ставь, если что и ставить, то 1.8. Это оптимально и без переделок.
Автор: tramp (217.17.172.---)
Дата: 06-12-07 15:23
Есть ещё один способ. На корпусе штатного масляного фильтра от 1.5 шки делают рубашку, приваривают стакан или припаиват спираль из трубки. Слышал, что есть и в продаже.
Дата: 07-12-07 01:24
Слышал, что делают вариант с дополнительным радиатором от авто и электровентилятором. Кто-чего знает?
Дата: 07-12-07 16:32
Я одно немогу понять,почему нельзя поставить ещё одну секцию холодильника???Чего вы кулибничаете?
Автор: bmp (---.interra.ru)
Дата: 09-12-07 06:36
Это еще почему?
Дата: 10-12-07 16:34
Потому-что запчастей на него не найдешь качественных и холодильник родной 1.5 литра его не выдерживает без переделок.
Дата: 10-12-07 22:01
А на 1.8 повсюду одни качественные? Про холодильник тоже не надо ля-ля. У меня стандартный от 1.5 нормально работает с 2.0 инжектором.
Дата: 10-12-07 22:49
Ну найди тогда родную прокладку на 2 литра. Я бы купил, но по реальной цене.
====не надо ля-ля. У меня стандартный от 1.5 нормально работает с 2.0 инжектором.
Нормальной работой это назвать нельзя, система охлаждения работает на переделе своих возможностей. Кого я знаю, не могут идти 20 минут на полном газу, не хватает охлаждения.
Дата: 11-12-07 02:53
Сергей, у меня сборник стоит, блок ГАЗ 24, голова от уаза 100 л.с. Двигатель не греется, а вот масло.... Причем пока стояла родная голова проблем не было.
Дата: 11-12-07 18:29
> реальной цене.
Одну? Из-за этого весь сыр-бор?
Дата: 11-12-07 18:49
Я примерно про это и говорю, холодильник не расчитан на данный двигатель и тепловой режим. Если идти не в полную тапку, всё прекрасно, проблем с охлаждением нет, а на полном газу, возникает перегрев. Речь конечно идет о температуре воды близкой к 20 по Цельсию. В конце октября ходить на 2.0 литровых нормально.
у меня 1.8 стоит. На ходу не греется. Хотел в свое время ставить 2.0 литра, но с запчастями проблема. На 1.8 легче всё найдти. Сосед 2.0 литровый с Амура выкинул, достал он его своим перегревом.
Дата: 12-12-07 20:48
Звонил в КНАПО, сказали, что у них есть готовые блоки охлаждения для 2,0 литровых двигателей. Более подробной информации пока нет.
