| Московское время 20:28:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:28:14 |
Автор: Jeeet (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 03-12-07 03:48
А по ссылке на Mokai нигде не говорится именно о "водомёте Хонда", там написано -- "двигатель Хонда" ("powered by a HONDA"). Ну и дальше: мотор "воздушник", водомёт -- осевой.
Так что -- моторчик от генератора или газонокосилки+изготовить водомёт.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 03-12-07 05:36
petrovich12005
Летом на выставке в гавани эти приставки были. С моторами и без. Посмотрите по каталогам выставок.
Дата: 03-12-07 07:14
Ещё в архиве старых КиЯ посмотреть: с 1963 года там было не мало чертежей водомётов, в том числе -- для маломощных установок. Напрямую врядли что подойдёт -- адаптировать всё равно придётся.
Но есть ещё вариант -- когда-то давным-давно в одной далёкой галактике... в общем, в СССР выпускали стационарную установку с двухцилиндровым двухтактником. Один вариант был с водомётом. Назывался, кажется, СМ500ВД.
Автор: almai (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 03-12-07 07:22
petrovich12005
На выставке Охота и рыболовство 2007 были приставки :
посмотрите, они или нет.
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата: 03-12-07 13:23
А цель создания такого суденышка ?
рыбалка, дык это если рыбу отпускать. Охота тоже самое. Туризм, вещей много не влезет ...
Автор: petrovich12005 (81.222.213.---)
Дата: 04-12-07 01:59
цель в основном охота на небальшой речке (может кто знает Мга),а во вторых
просто прогулки по тойже речке вверх по течению.
Дата: 04-12-07 02:04
almai
нет это не совсем то.вопервых это уже мотор с водомётом а во вторых
всего 2.2л.с(маловато).Мне нужна сама приставка водометная осевая под двигатель до 6 л.с
Дата: 04-12-07 02:11
"что попало" - с таким мотором не поедет, байдарка-каноэ с хорошими обводами,
В Питере делают водометную лодку - всё проверено и обкатано.
Дата: 04-12-07 02:21
в Отрадном," вельботчики" живут - есть готовые корпуса (заготовки).
Зимой могут достроить с учетом пожеланий.
Сразу предвижу вопрос - "а поменьше размер", отвечаю - бессмысленно, прокатишься -поймешь через 10 минут
еще совет - не заморачивайся с дистанцией, румпельник-джет очень легко рулится, расклад сил совсем другой.
Дата: 04-12-07 02:29
у них есть видеофильм, более менее наглядно видно.
Дата: 04-12-07 03:25
petrovich12005
{вопервых это уже мотор с водомётом а во вторых
всего 2.2л.с(маловато).}
На выставке я разговаривал с представителем этой фирмы, по его словам мотор можно ставить и более мощный - увеличится тяговое усилие комплекта, а установки и запчасти продаются и отдельно,(если память не изменяет, у них есть представительство в Питере).
Дата: 04-12-07 04:01
###.....Сразу предвижу вопрос - "а поменьше размер", отвечаю - бессмысленно, прокатишься -поймешь через 10 минут###
дело в том что у меня есть комплект который меня устраивает, а я хочу именно в током размере или близком к этому
Дата: 04-12-07 17:11
Ну дерзай.
(фотик не забудь когда будешь "пробовать")
Автор: lymary1 (---.gorod-online.spb.ru)
Дата: 06-12-07 04:32
Привет земляк! А что нужно? Осевые тоже разные бывают.Горизонтальный - с угловым редуктором,и вертикальный - с отводом,как у Кальмара.
