 Московское время 06:33:14
 Владивостокское время 13:33:14
 двигатель на амур д
Автор: дима61 (213.27.32.---)
Дата:   01-12-07 07:12
какой стационарный двигатель лучше поставить на АМУР Д?
 Re: двигатель на амур д
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   01-12-07 07:32
Самым простым вариантом будет установка Москвичесвкого двигла объемом 1800 или 2000см/2. Все остальное требует "рукоблюдия".
Автор: Полковник (---.20070922143026.clnt.kht.ru)
Дата:   01-12-07 11:25
Водяной прав на все 100
Дата:   02-12-07 01:25
спасибо за совет! а двигатель с москвича 412 или 2141?
Дата:   02-12-07 16:08
Здесь найдешь:http://avto-club.ru/articles.files/21/600/index.html
Автор: serega11 (85.117.88.---)
Дата:   02-12-07 23:52
Если хочешь настоящего эффекта, поставь 3s-fe toyota, 128л.с при 5600об/мин , 182н/м при 4400 об., скорость за 50 при 4400-4800 об., контр двигатель стоит не дороже 18000-23000 , а по нажежности с москвичем даже сравнивать не буду!!!!!!!!!!!!!! Делайте свой выбор Господа!!!!11
Автор: SpaWn (193.33.233.---)
Дата:   03-12-07 15:24
у меня стоял ниссан са-20 ту все спорят за скорость мерили скорость с ментовского радара с берега на грузовом винте правда был ему это так посмеяться, показало 54 против ветра по небольшой волне (скорость ветра осталась неизвестна), ну а на спортивном (шаг не помню) в 4 человека ,100 литров гарючего шмоток где то 70 кг, было побыстрее.По кталогу в движке 160 л.с(есть 8 свечевой вариант ) у меня был 1994 г. (карбюратор) выпуска контрактный проблем 0.Ну а местные спецы даже корзинк м-412 приладили, проблема резиномуфты рвало, редуктора менял, скорее всего из-за высокой мощности, т.к. до смены(был м-412 ) было все окей , а в гимсе документы сделал как м-412, со сменой блока))))По моему опыту , если все родное проблем не много. но скорость черепашья и тяга тоже.А движок другой ставить будешь нужно и агрегаты другие. Так что у знающих поинтересовался за навесные и тебе советую хуже станционара нет ничего!!!!!!!ну на амуре во всяком случае.
ГОСПОДА мое мнеие может не совпасть по этому вопросу с проффесорами, это мои личные наблюдения.
Дата:   03-12-07 15:28
да кстаи 3s-fe 140 л.с. и инжектор а на воде всякое бывает мое мнение лучше карбюратор, коли стационар.
