 Московское время 12:22:51
 Владивостокское время 19:22:51
 крепление доп мотора
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   27-11-07 23:21
понятно что нужен дополнительный выносной транец
Вопрос в другом:
если придётся идти на дополнительном моторе
каким образом управлять?
читал что доп. мотор фиксируется прямо а в качестве руля используется основной
каким образом фиксируется дополнительный мотор?
 Re: крепление доп мотора
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   27-11-07 23:28
Мне управлять таким способом не понравилось, плохо рулится... ИМХО лучше управлять дополнительным, нацепив удлиннитель на румпель
Дата:   27-11-07 23:47
а лодку не тянет в сторону из-за того что мотор сбоку стоит?
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   27-11-07 23:51
Я себе сделал электроуправление их старого стеклоподъёмника, пробовал один раз, немного доработать ( легкосъёмный поворотный рычаг крепления к мотору ) и будет нормально. Пока держалось - рулил и было охренительно, в след. сезон без этой приблуды уже выезжать не буду. Без этой штуки неудобство в том, что сидеть приходится совсем сзади, нос задирается, и если ещё и ветер приличный, то управлять лодкой сложно - не видно куда идёшь (если нужно вдоль травы ), да и инерция при малой скорости, плюс то, что мотор сбоку и лодка не держит курс. А с этой штукой масса вопросов снята
Дата:   27-11-07 23:58
Shpora33 писал:
Ведет, но не критично, скорость не велика и легко можно подстроиться
