 Московское время 11:15:16
 Владивостокское время 18:15:16
 Консервация мотора.
Автор: ДимонХа (---.sovintel.ru)
Дата:   26-11-07 10:21
Знаю что мегабоян, но поиском не нашел ни чего.
Как консервировать двухтактник и нужно ли это в обязательном порядке, или просто необходимо слить воду с системы охлаждения?
Нужно ли капнуть масто в цилиндры и если нужно то сколько?
 Re: Шо ?! опять ???.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   26-11-07 10:48
Щщас тебе накидают советов - как правильно консервировать морот на зиму с учетом геомагнитной обстановки на солнце и торсионный полей ... :о))
 Re: Консервация мотора.
Дата:   26-11-07 11:03
Вариантов несколько.
Если хранишь вертикально дома или в другом сухом теплом месте без перепадов температуры,
то с мотором можно вообще ничего не делать. При этом даже вода в редукторе не принесет вреда.
Правда, весной все равно нужно сменить масло в редукторе и устранить причину негерметичности, если таковая имеет место.
Чем хуже условия хранения, тем больше необходимость консервации.
В большинстве случаев, если только место хранения не сырой подвал,
можно ограничиться запуском мотора на "обкаточной" смеси с глушением
мотора НЕ кнопкой "стоп" и НЕ вырабатыванием топлива из карбюратора,
а вытягиванием "подсоса". При этом смесь из карбюратора желательно слить, открутив специальный винт.
Также в большинстве случаев необходимо сменить масло в редукторе.
Дата:   26-11-07 11:53
Мотор храниться в неотапливаемом гараже, в вертикальном положении, на козлах.
Дата:   26-11-07 12:00
Тогда менять смазку в редукторе и смазать цилиндры.
Автор: BEDA (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   26-11-07 15:09
В цилиндры капни чуть масла или брызни ВД40 и прокрути без свечей за маховик.Слей бенз из отстойников карбёров.Замени масло в редукторе.
Автор: P.Ch (---.183.189.89.sta.211.ru)
Дата:   26-11-07 16:12
Иван,
Скажи. а почему мотор дома должен в вертикальном положении находиться? А можно через 2 дня в верт. положении потом в кладовку горизонтально положить? За 2-3 дня вода надеюсь сольётся вся.
