 Московское время 06:05:14
 Владивостокское время 13:05:14
 Новая лодка от "Посейдона"
Автор: 13VIKING (81.222.242.---)
Дата:   14-11-07 00:35
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Для тех кто видел (и не только) на тестировании нашу лодку _ отзавитесь!Нам интересно Ваше мнение о новой модели.При постройке лодки мы руководствовались пожеланиями НАШИХ клиентов :
1) повышенные скоростные качества для любителей поездить с ветерком и "позажигать" (лодка не для гонок, а просто быстрая лодка. Если же нужна гоночная, то мы подумаем);
2) заострённый нос и плавные обводы для хождения по камышам для охотников;
3) достаточно вместительное внутреннее пространство лодки (кокпит);
4) приемлимый вес и наименьшая парусность.
Исходя из этого, руководство "Посейдон" приняло решение создать новый модельный ряд:
1) лодка-365 под мотор 25-30 л.с.(хотя как показали испытания хорошо идет и под 15л.с. - 44,6км. и 57,9 км.под Т30 с рабитой лопастью)
2) лодка-335 под мотор 15-18 л.с.
Лодки пока не имеет названия, поэтому Вы можете предложить свой вариант из древне-греческой мифологии (вознаграждение не гарантируется).
PS. b58 пожалуйста ты вроде снимал ,скинь фото винта
 Re: Новая лодка от "Посейдона"
Дата:   14-11-07 00:43
Фото.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   14-11-07 01:23
13VIKING,
Гермес - покровитель путешественников.
Каковы размерения лодки?
Автор: ОлегСПб (---.users.unet.ws)
Дата:   14-11-07 02:02
13VIKING
Понравилось в лодке, широкий кокпит, внешний вид - заостренный нос, прекрасные ходовые качества как под Т30, так и под М15.
Поломанный винт на Т30 видел, если лодка с таким винтом летает, то с нормальным винтом пойдет за 60км.
Автор: Петр (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   14-11-07 02:20
Лодка на 5 баллов.Ходовые выше похвал.Продуманный внешний вид и обводы.Если хотели удивить, то у вас это получилось.
ВИКТОРИЯ- то есть победа.
Дата:   14-11-07 02:33
И вдогонку.Когда планируете запустить ее в производство? Просто хочу зимой поменять свой Беркут 350 ( как МОРАЛЬНО устаревший) и к вашей новой лодке стоит присмотреться .
Дата:   14-11-07 02:54
Фото лодки есть в теме Тест Ротана, Солара,Флагмана.Выложил - wal
Автор: almai (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   14-11-07 03:30
13VIKING
Сколько весит эта лодка?
На тесте посмотрел новую лодку, понравилась. Не пробовали, как лодка поведет себя на волне?
Автор: b58 (89.112.9.---)
Дата:   14-11-07 03:51
Новая лодка мне понравилась, довелось попробовать и под Т30 и М15.
С тридцаткой действительно имел место казус, ходил с таким винтом. Говорить что то о характеристках и применении пока рановато, надо провести всесторонние испытания, но на первый взляд лодка удалась и это может быть здоровый конкурент К330-360.
Скоростные данные - моих замеров, на нормальном не коцаным винтом вполне пойдет за 60...
Отправка отредактированного (14-11-07 03:51)
Дата:   14-11-07 03:52
Вот фотка...
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата:   14-11-07 04:26
А это уже в стационаре
Дата:   14-11-07 05:00
Merc78
Туда бы стальной....да подобрать с тахом... да доработать... думаю что и 65 можно выжать...
Автор: Andrey_145 (62.33.50.---)
Дата:   14-11-07 05:28
для 13VIKING :
какие подробные размеры обоих лодок (335 и 365см) ?
сколько весят?
сколько стоят?
ps. неужели ходит лучше чем многими почитаемый кайман 360, и меньше весит и дешевле стоит? :)
Дата:   14-11-07 05:30
По названию - можно Борей - шустрый северный ветер, или Протей - принимающий разное обличие... даа, весьма уважаю Бифитер... особенно с Мартини, смешать, но не взбалтывать....
Автор: ПАМ, ФБ (213.141.150.---)
Дата:   14-11-07 05:41
А что, звучит.... b58 с ПАМом на "Бифетере" вновь выиграли на гонках катамаранов ... гы....
Автор: wal (81.222.242.---)
Дата:   14-11-07 16:23
фото
Дата:   14-11-07 16:25
Еще фото
Дата:   14-11-07 16:26
еще
Не как не удаётся отправить фото.
Дата:   14-11-07 16:41
Я тоже пытаюсь отправить фотки- НИКАК. Похоже режут
Дата:   14-11-07 16:42
проба
Дата:   14-11-07 16:46
похоже помогает
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата:   14-11-07 16:49
ТТХ - в студию!!!
Дата:   14-11-07 17:12
13VIKING,
Посмотрел фотографии, - вопросов возникло ещё больше!... Судя по отзывам, лодка разгоняется под Тох-30 до 60 км/час. Но по обводам она очень напоминает Кайман-360 (может чуть шире). Острый нос, который отличает её от Каймана, на скорость существенным образом повлиять не может, он при глиссировании задран и воды не касается (это видно на фото). Так откуда такая быстроходность?!
Дата:   14-11-07 17:20
Ещё.
Дата:   14-11-07 17:21
Точные размеры новой лодки
Длина 362см.
Длина кокпита 238см.
Ширина по мид. 186см.
Наибольшая ширина кокпита 93см.
Высота. балона макс. 45см.
В процесе работ и испытаний, размеры могут изменяться
Дата:   14-11-07 17:29
А вес какой?
Дата:   14-11-07 17:33
wal
А сколько весит лодка в таком виде?
Дата:   14-11-07 17:46
Точные размеры и вес новой лодки
Упаковка-1 сумка
Длина 362см.
Диаметр. балона макс. 45см.
Размер упаковки 60х130х35
(1сумка балон+пайолы+стрингеры+весла+банки+помпа)
Вес 64 кг
Дата:   14-11-07 17:48
P.Ch, посмотри на фото как идёт, на трёх точках, минимум смачиваемой поверхности, отсюда и скорость!
Дата:   14-11-07 17:51
johnsan,
Кайман точно так же идет, да и твой Сузумар...
Дата:   14-11-07 17:58
Красивые самолёты - красиво летают!
А вид внутри лодки, кокпит, пайолы-стрингеры можно увидеть?
Дата:   14-11-07 18:10
P.Ch писал
Кайман не плохая лодка. Я ходил на практически всех моделях и в разных
условиях. Так ОН не ходит и ходить не может по определению-это принципиально другая лодка. Про Сузумар ничего не могу сказать
Дата:   14-11-07 18:19
> johnsan писал
>Лучше пока не нашел
Дата:   14-11-07 18:28
wal,
При одинаковой длинне, эта лодка шире Каймана-360 примерно на 15 см. Чем шире лодка, тем смачиваемая поверхность больше. Больше поверхность, - больше тормозов... Откуда такая скорость?!!
Автор: Евгений-М (89.113.75.---)
Дата:   14-11-07 18:48
Лодка действительно скоростная. Видел ее в деле, и даже пришлось погонятся с ней. Первое впечатление от ее обводов, когда увидел - скутер.
Дата:   14-11-07 18:53
> P.Ch писал
wal,
Комерческая тайна
Дата:   14-11-07 20:06
wal,
Да поди кучу продольных реданов наклеили! Вот и добавили 4-5 км/час.
P.Ch, я знаю - её азотом надули :-))))))))
Дата:   14-11-07 20:16
johnsan,
Жидким азотом?!!
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   14-11-07 20:56
Лучше водородом :))
А лодочка интересная!
Дата:   14-11-07 21:15
Илья-1000,
"А лодочка интересная!"
Согласен! Если Посейдоновцы такими темпами будут развиваться, Мневу придется курить в сторонке...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-11-07 21:17
P.Ch писал:
Подозреваю, что у Мнева-старшего половина акций, можно будет бросить свое дело и жить на дивиденды ;-)
Дата:   14-11-07 21:22
Иван,
Молодцы мужики!... Может и вам там на Дальнем востоке что-нибудь подобное замутить? Столько рек и озер, да ещё океан рядом!
Дата:   14-11-07 21:24
Угу!!!
Замутят, а ты потом их критиковать будешь:))))))))
Дата:   14-11-07 21:31
Жалею, что не поехал на тест.
Думал, там только матрацы будут, а оказалось...
Хотя конкретно в моем случае - только праздный интерес. Имея Каймана360, пересаживаться на другую, пусть и более быстроходную лодку в том же размере, нет смысла. Плюс ко всему все скоростные качества я под своим мотором всё равно не смог бы раскрыть: на самом быстром из имеющихся винтов после 44 км/ч уже начинается перекрут.
Кстати, вопрос Посейдоновцам: Весной в московском регионе нигде вживую нельзя поплавать на Посейдоне 500 - 520? На выставке лазил по ней, кино смотрел - очень понравилась. Хотелось бы попробовать самому поучаствовать в погрузке-сборке, а в идеале еще и под моим мотором прокатиться.
Отправка отредактированного (14-11-07 21:37)
Дата:   14-11-07 23:15
P.Ch писал
wal,
> Показываю "реданы"ГЫ ГЫ
Дата:   14-11-07 23:16
еще
Дата:   14-11-07 23:38
P.Ch писал
>кайман 360 на глиссере прилипает к воде на 2\3 от своей длины,
викинг 360 примерно на 1\2
новая лодка примерно на 1\3 что видно на фотках ранее
отсюда и скорость и ............ вобщем сами балдеем
13VIKING,
Класс! А то, что у баллонов такой большой вынос, как у Солара, - респект (кое-кому поучиться надо)! Грамотно сделано, ничего не скажешь!
Какая примерно разница в скорости с Кайманом-360?
Отправка отредактированного (14-11-07 23:42)
Дата:   14-11-07 23:41
Пытаемся выложить видео, Получится, сразу кинем ссылку
Дата:   15-11-07 00:08
13VIKING,
Кто у кого подсмотрел?
Дата:   15-11-07 00:32
P.Ch писал
13VIKING,
>> И что тут общего ???? Почитайте характеристики,ранее мне казалось,
что Вы, хоть чего-то понимаете.
Дата:   15-11-07 00:35
wal,
Я имел ввиду обводы...
Дата:   15-11-07 02:18
13VIKING
А какова глубина копита в миделе и у транца?
Автор: Осташковец (217.171.12.---)
Дата:   15-11-07 02:33
сколько баллонов? 3+1?
сколько будет стоить в опте?
Дата:   15-11-07 02:47
Вообще-то над скоростью лодок работаем давно , если присмотреться то данная лодка
не похожа на «Кайман» (если только цветом) иначе и скорость была б другой и размеры
и вес. В данной модели есть парочка идей от наших конструкторов, описать пока не могу
действительно коммерческая тайна, может, через пару месяцев расскажем.
По поводу волны, для этого есть «Антей», «Титан» и «Посейдон» а данная модель которая
ещё дорабатывается, задумывалась для охотников и любителей выжать максимум из
своих двигателей.
Дата:   15-11-07 03:02
13VIKING:
Хорошие идеи у ваших конструкторов, наверняка сами на лодках ходят.....
А про глубину кокпита - можешь не отвечать, все что надо - увидел на фотках.
Дата:   15-11-07 03:23
Хороша! И ходит, как смотрится!
Дата:   15-11-07 04:29
Большая ширина в миделе. резкое сужене к носу, минимальная килеватостьна транце, и балоны переменного сечения с минимальным подьемом к носу. Новая концепция, надувной скутер, отсюда и высокие скоростные показатели. Лодка очень интересная, требует дальнейшего изучения и испытаний. Для любителей покатушек очень перспективна, для рыбалки под вопросом.
Автор: b58 (---.249.13.20.pppoe.eltel.net)
Дата:   15-11-07 06:58
13VIKING писал:
> расскажем.
> выжать максимум из
> своих двигателей.
Ну пока мой Кайман вы все же не сделали... По поводу идей - нашел больше парочки, при встрече можем свериться. А лодка понравилась, что с ней будет на волне - еще посмотреть надо, есть такое подозреие - вполне может и пойти... высоко задранный нос - не всегда панацея...
Дата:   15-11-07 07:05
b58
Александр, а кайман под Т30 способен так двигаться...
Дата:   15-11-07 07:13
ОлегСПб писал:
> b58
Мне кажется, что в таких размерениях, под Т-30, будет двигатся все, и даже летать
Дата:   15-11-07 08:36
ОлегСПб писал:
> b58
Не знаю, не пробовал. Там есть одна проблемка - лодка узкая и как с тридцаткой максимально к транцу сместиться... Хотя летом можно и попробовать...
Дата:   15-11-07 12:05
b58,
Погоди, не пробуй! Ты нам ещё для тест-реванша нужен!
13VIKING,
Придумал название для лодки - "ОРФЕЙ" (ни с чем не связанно).
Отправка отредактированного (15-11-07 12:16)
Дата:   15-11-07 16:36
>b58 писал
>Ну пока мой Кайман вы все же не сделали... По поводу идей - нашел >больше парочки, при встрече можем свериться...........
Саня Привет!!!
Всетаки про ТВОЙ Кайман говорить всетаки не правильно. Там от Каймана
только название.Наша лодка-это штатный вариант, и Я к радости своей
ничего подобного пока не встречал. Мотор твой просто СУПЕР.Первый
Мерк-такой вижу
Автор: P.Ch (77.94.17.---)
Дата:   15-11-07 17:11
wal,
В новой лодке ширина кокпита 95 см, значит банки где-то 100 см. Из какой фанеры такие длинные скамейки делают?
А что, если на эту лодку продольные реданы приклеить? Скорость до 70 км/час может возрасти!
Чем уникален Мерк-15 у b58? Форсированный? Я тоже хочу свой форсировать...
Дата:   15-11-07 17:26
P.Ch
У b58, не Мерк форсирован, у него винт стоит доработанный, однака Никита-Ротан, посмотрев на него, еще на предыдущем тесте, высказался скептически.
Дата:   15-11-07 18:27
Спасибо всем участникам форума, кто прислал название лодки, пока понравилась «виктория».Как лодку назовешь– так она и поплывет, хотя с другой стороны мы ни кого не хотим побеждать , эта лодка для любителей покатушек, охотников и рыбаков на средних водоемах, а место в кокпите достаточно. Кстати стрингер всего 75 см.
Дата:   15-11-07 18:36
13VIKING
А Виктория хотя бы еще и потому , что если лодочку поставить на нос, то получится V( шутка , а может и нет-стоит задуматься).Да и Виктория можно инторпретировать не только как Победа.Прорыв на фронте водомоторников, наступление и т.п.
Евгений-М писал
>Летать да, а безопасно ездить ?
Дата:   15-11-07 18:41
b58 писал:
Это лодка по 25 – 30 сил, следующая будет длиной 335 под 10 – 15 сил тогда и сравним, а то дойдем до того что на 520 Посейдон поставим 15 и будем сравнивать.
Дата:   15-11-07 18:48
Петр писал
13VIKING
Петр .Огромное СПАСИБО обязательно прислушаемся.Присылайте еще варианты.Ждем!!!!!!!!!!))))))))))))))
Дата:   15-11-07 19:03
P.Ch писал
>Банки из 18 й фанеры.Предвидя вопросы скажу, что на любой лодке банка ломается (вес>50 кг прыжок от 0,5м)Поэтому сидеть надо ближе к балонам, а посажиру операться ногами(имеется в виду волна-шторм)
Дата:   15-11-07 19:11
13VIKING,
На Соларе-380 большие банки делают из 24 мм фанеры, а что вам мешает?
Дата:   15-11-07 19:13
P.Ch писал:
> мешает?
Ни что не мешает. На большие лодки тоже делаем
Дата:   15-11-07 19:18
13VIKING
Амфитрита-богиня моря, жена Посейдона.( уж больно вычурно помоему, но смысл есть, вы же Посейдон!)
Дата:   15-11-07 19:21
Петр,
Артемида - покровительница охотников, но тоже не звучит... Аврора...
Персей... Афина...
По аналогии с Викингом - "СКИФ".
А кто с Минотавром боролся, помнишь?
Отправка отредактированного (15-11-07 19:26)
Автор: Tolsty67 (193.164.146.---)
Дата:   15-11-07 19:28
Почему у всех лодок мужские имена?
Может разбавить, АРТЕМИДА - богиня охотников.
С Минотавром боролся Тесей.
Тритон-сын Посейдона.
Протей-божество моря, меняющий подобно морю свой образ.
Главк-покровитель моряков и рыбаков.
Дата:   15-11-07 19:34
Петр,
Скажи, ты не в курсе, зачем хорошие лодки с надувным дном РОТАНАМИ назвали?!! Ты видел эту рыбу? Страшнее атомной войны!
Может Одиссей?
Отправка отредактированного (15-11-07 19:37)
Дата:   15-11-07 19:47
Операция - "Ы"
А почему "Ы"
Чтобы никто не догадался.
Вот так и с Ротанами!
Дата:   15-11-07 20:07
Tolsty67 писал:
Полностью согласен. Предлагайте)))))))))
Дата:   15-11-07 20:25
Уважаемые участники форума.
В ближайшие дни разместим видеоролики всех наших лодок в инэте
Сразу дадим ссылку на форуме, и на нашем сайте
Дата:   15-11-07 20:35
13VIKING писал:
> Петр писал
> 13VIKING
если назовёте "викторией", лодку все будут называть "викой", как у нас во всём принято. так что называйте "ВИКА" сразу - и красиво, и можно объяснить происхождение названия (от "виктория", два пальца стоя и т.д.), и материала по сравнению со всеми другими названиями съэкономите немеренно (вы ж её в серию запускаете, как я понял?)
Дата:   15-11-07 21:35
Ну уж если коротко нужно, тогда ГЕРА - жена Зевса,
Дата:   15-11-07 21:37
13VIKING писал:
> виду волна-шторм)
Вот на этой моей лодке такие банки, что скорее седоки сломаются в нескольких местах.
Не скажу, чтобы это сильно мне нравилось, поэтому озабочен поиском надувных сидений.
Дата:   15-11-07 21:42
Предлагаю назвать ГЕРМЕС . Бог древнегреческого пантеона, что соответствует общей концепции, названий лодок Посейдон. ГЕРМЕС-покровитель торговли, имел на своих сандалиях крылья, для быстрого перемещения. Лодка скоростная, как будто у нее тоже есть крылья, так что название вполне может подойти.
Дата:   15-11-07 22:17
Есть такие сиденья, можем сделоть под любой размер лодки.
Дата:   15-11-07 22:23
13VIKING писал:
И любой высоты ширины, длины?
Ещё.
Дата:   15-11-07 22:25
И на сколько это будет бюджетно?
Дата:   15-11-07 22:28
Александр /Владивосток/ писал:
> 13VIKING писал:
И цвета гы...гы...
Дата:   15-11-07 22:29
13VIKING писал:
> И цвета гы...гы...
И ещё вопросик был...
Дата:   16-11-07 00:31
Наконец-то удалось вложить видео. Весит 716МВ
когда нарежем будет меньше весить
Автор: b58 (---.249.13.170.pppoe.eltel.net)
Дата:   16-11-07 01:56
ОлегСПб писал:
> P.Ch
Скептически - не скептически - а едет... И это есть факт мусье Дюк!
Дата:   16-11-07 19:44
b58 писал:
> Дюк!
b58! На днях поедем катать новую 330ю возьму свою Яму и если разрешишь
твой М15. Думаю будет разница.Помнишь покатушки 2007 в Твери?
Всетаки первым был мой моторчик среди 9.9
Дата:   17-11-07 01:21
wal:
Ох зря ты про этот моторчик с "названием 9.9" Сане напомнил, ох зря.....
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-11-07 01:40
wal:
Это тот 9,9, который прямо с магазина, тогда действительно зря.
Он грешный (мотор), как я помню, и 15-хи укатал, а потом еще и хозяина (фотку сохранил для потомков).
Тем не менее, удачи в делах.
Автор: b58 (---.249.12.199.pppoe.eltel.net)
Дата:   17-11-07 02:44
wal
да бери, не жалко... Звякни только перед испытаниями, может подъеду...
S_Boroda, ПАМ, ФБ
Перетерли мы этот вопрос уже... он больше не будет...
Отправка отредактированного (17-11-07 02:45)
Автор: Ferz (---.spbmts.ru)
Дата:   17-11-07 22:28
> 13VIKING писал:
Очень заинтересовала надувная мебель.Сколько стоит?Будет ли на рас-же
Дата:   18-11-07 13:12
13VIKING,
Вот ещё одно название лодки - АРГО. Это название древнегреческого судна, на котором Аргонавты отправились на поиски Золотого руна (не путать с сигаретами).
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   19-11-07 06:19
Вопрос для 13VIKING.Купил сегодня лодку Титан 440 на последней странице паспорта в графе "Свидетельство о приёмке" Написано исполнение L Что значит это L.
Дата:   19-11-07 16:27
Ferz писал:
> рас-же
К примеру "кормовая"подушка для водителя стоит 2 000 руб.
"поперечная"(без спинки) 2100-2300 руб. в зависимости от длинны.
Дата:   19-11-07 16:36
13VIKING писал:
У "Баджера" цены поинтересней, вероятно, как следствие этого, "моего" размера нет в наличии.
Дата:   19-11-07 16:41
Selen писал:
L- это"ЛЮКС"
Автор: Александр-Находка (77.35.179.---)
Дата:   19-11-07 18:11
Необходимость сего надувного девайса в лодке используемой для походов а не для гоночных покатушек весьма спорна.
Хотя конечно мягкое сиденье завсегда лучше твердого. Из своего опыта - использую гермосумку из ПВХ набитую спальными мешками и т.п. Та сумка что я куплял (с лямками типа рюкзачных и прозрачной стенкой) обошлась примерно около тысячи рупий в Находке.
Дата:   19-11-07 23:49
13VIKING,
А сколько стоит у вас сумка на сидушку с мягкой накладкой?
 Re: А Вы давно не видали маркетологов???
Автор: 333 (195.131.30.---)
Дата:   20-11-07 02:25
Полюбуйтесь на братанов Мневых! :):):)
-О, Бивис, а не кажется ли тебе замечательной лодка посейдон?
-О, Баттхеад, очень даже кажется мне замечательной лодка посейдон!
-О, Бивис, а не знаешь ли ты, кто их изготовляет?
-О, нет, Баттхеад! Наверное, торговый дом ПАСЕДОН... :(
-О, они спрашивали мнение ТОЛЬКО ИХ клиентов...
Далее нормативная лексика заканчивается...
Дата:   20-11-07 02:30
Круто, и все такое... Сам бы - ни в жисть не догадался бы!!!!!
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-07 02:52
P.Ch
{зачем хорошие лодки с надувным дном РОТАНАМИ назвали?!! }
Этот же вопрос я задал производителям. Мне ответили : А ты видел более приспосабливающююся и более живучую рыбу? В Р420 - семь баллонов, попробуй утопи. И пригодна под любой водоем.
Наверное смысл есть.
Автор: Denchik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-11-07 06:01
Уважаемый 13VIKING! На сайте посейдонбот ру в разделе испытания упоминается некий видеоролик размером 700мб. Можно ли его каким либо образом заполучить?
Сам бы я рад скачать но ссылка, которую опубликовал вебмастер, указывает на неработающий фтп сервер. Общение в вопросах-ответах результата не принесло, только людей разозлил. Видимо не все подкованы в плане интернет технологих. Может быть хоть вы поможете?
Дата:   30-11-07 00:46
Уважаемый Denchik, в целях безопастности доступ на фтп сервер (Ссылка.) возможен только в рабочие часы с 8,30 до 19,00 по московскому временю, приносим свои извенения за предоставленные неудобства.
Дата:   30-11-07 09:27
13VIKING писал:
Спасибо, я заценил эту шутку ;-)
Автор: Denchik (213.171.63.---)
Дата:   30-11-07 19:17
13VIKING писал:
только что попробовал. не отвечает фтп. некому чтоль сайтом заниматься в посейдоне?
