| Московское время 10:53:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:53:17 |
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата: 05-11-07 06:16
Как протащить внутреннюю зашивку потолка каюты через люк? (она лежит сверху, на кнехте)
Придумал делать палубу наоборот, т.е. - изнутри.
Обрешётка из реек 30х30 пока не приклеена. Сначала занесу зашивку в каюту, потом поставлю на место обрешетку, приклеивая рейки последовательно и к корпусу и зашивке, уложу между рейками пенопласт, а уж потом приклею наружные листы палубы.
Автор: SKR (213.33.154.---)
Дата: 05-11-07 14:09
Это конструктивная ошибка kapitan, так просто не делают и смысла в этом нет никакого. Обычно есть палубное покрытие, в зависимости от условий, может быть и многослойное, а внутреннюю зашивку не делают, во всяком случае, я так делать бы не стал. Если вы хотите увеличить прочность бимсов, достаточно приклеить снизу полосы фанеры по ширине бимса, это проще по исполнению, легче по весу и дешевле по деньгам, к тому же в дальнейшем, легко находятся трещины и протечки, и так же просто ликвидируются.
Дата: 07-11-07 02:55
SKR писал:
В главном, я с Вами согласен, обычно, так просто - не делают.
А если бы делали - так я бы и писать об этом не стал, а так, глядишь - кому-нибудь и пригодится.
А вот насчёт конструктивных ошибок – это не ко мне. Про выявленную Вами конструкторскую промашку Вам следует сообщить проектировщикам лучшего бомбардировщика Второй мировой войны - «Москито». Эти самолёты имели самые низкие потери среди всех бомбовозов воюющих сторон. И это несмотря на то, что на них не было вообще никакого оборонительного вооружения - немецкие истребители просто их не догоняли. Основной изюминкой этого самолёта как раз и была обшивка из двух листов фанеры с легким заполнителем между ними.
Практичные англичане,[censored] придумали науку под названием – «Сопромат» и нарисовали для такого случая формулу определения момента сопротивления – “W”. (Это такая закорючка для определения прочности.) Так, вот – высота туда записана в квадрате - вот из-за этого-то и получается, что два листика 6-и миллиметровой фанеры с прослойкой - по своей крепкости равноценны 30мм. фанере.
[censored]
Ну, и пару слов насчёт "смысла".
Кроме отмеченной Вами простоты, такое решение весьма удобно в изготовлении. К примеру, клеить сверху вниз - куда как удобней, чем наоборот (клей на лысину не каплит). А шкурить полученный заполнитель шкурной машиной в тесной каюте - и подавно.
Так, вот – при таких-то удобствах, вполне возможно сделать так, чтобы трещин не было и в дальнейшем - не текло.
Или Вам больше по душе - протечки ликвидировать?
Дата: 07-11-07 04:47
[censored]
Самолёт летает, а вы собираетесь идти по воде, а в деревянном судостроении так делать не принято потому, что набор должен проветриваться, чтобы не гнил.
[censored]
Автор: Заяц Сергей (213.24.153.---)
Дата: 07-11-07 09:56
Уважаемый Капитан!
Вы сообщили нам о намерении сделать палубу в виде трехслойной панели, хорошо... Но не сказали самое интересное, а именно технологию. Какой именно пенопласт Вы собираетесь использовать в качестве заполнителя? Как Вы будете надежно соединять заполнитель с фанерой и бимсами? Как будете диагностировать расслоения? Как будете ремонтировать расслоения?
С уважением
Сергей З.
Дата: 08-11-07 03:53
Заяц Сергей писал:
> Уважаемый Капитан!
> расслоения?
> С уважением
> Сергей З.
Уважаемый коллега.
В качестве заполнителя применён экструдированный пенополистирол, плотностью около 40…50кг/м3. В отличие от строительного пенополистирола – он имеет однородную (незернистую) структуру, довольно прочный и, судя по характеристикам, имеет весьма низкие водопоглощение и теплопроводность. На предыдущем снимке – это желтая панель слева внизу и на следующем снимка – на потолке.
Листы пенопласта вырезаются точно по размерам ячейки ножом или электролобзиком. Потом ячейка и пенопласт густо мажется эпоксидкой замешанной с аэросилом (для увеличения вязкости), плотно запихивается в ячейку и прижимается шурупами через лист оргалита. Так я делал на каюте. На передней палубе, поскольку монтаж идёт вниз, можно будет поставить сразу все листы и прижать палубой.
Туда, где было невозможно обеспечить плотное заполнение ячейки – запускалась монтажная пена (видно на снимке).
Думаю, что если делать лодку для обычных условий вполне достаточно заполнителя из пенопласта, однако, я дополнительно ввёл рейки 30х30мм. через 300…350мм. Правда, это вынуждает шкурить заполнитель до получения одинаковой толщины реек и пенопласта. Что, конечно, делать в нижнем положении и на вольном воздухе значительно удобней.
Расслоения обычно наблюдаются на участках с обшивкой подверженной циклическим нагрузкам. В моём случае трёхслойные панели практически не нагружены. Так, что расслоение – крайне маловероятно. Тем более при ограничении пенопластовых блоков рейками. Во всяком случае – пенопласт от фанеры оторвать невозможно.
Дата: 08-11-07 09:24
Уважаемый Капитан!
Спасибо за описание технологии. Я интересуюсь трехслойными панелями применительно к банкам на своей лодке, но пока удовлетворительной конструкции и технологии не складывается. Буду искать дальше...
Сергей З.
Дата: 09-11-07 03:15
SKR писал:
[censored] решил прояснить вопрос о традиционных методах в деревянном судостроении. Ну, хотя бы для того, чтобы обезопасить от такой неприятности других коллег по Форуму.
Если бы SKR сказал это, к примеру, лет 100 назад – я бы даже и спорить не стал. Самолёты тогда хранились в ангарах, а в судостроении клеи применялись в весьма ограниченных количествах.
Однако, ко времени появления Москито – основная масса военных самолётов уже хранилась под открытым небом и подвергалась тем же атмосферным воздействиям, что и надстройка катера. (Корпус катера выполнен из армоцемента.) Конечно, воздействие на надстройку катера будет маленько больше за счёт брызг и возможности замывания волной, но это, не принципиально, поскольку химия за эти годы шагнула ну очень далеко и даже ширпотребные современные материалы куда как лучше, чем – самые лучшие клеи и пропитки того времени.
Ясное дело, что внутренние помещения судна, по любому, должны проветриваться.
Когда корпуса делались из массива дерева это имело принципиальное значение, потому как массив древесины дышал, т.е. – намокал и высыхал за счёт пористой структуры дерева.
Однако, самолёты Москито равно как и надстройка моего катера выполнены из фанеры. Слои фанеры разделены водонепроницаемой плёнкой клея, так, что могут намокать и сохнуть только наружные слои шпона, да и то - только в том случае если они не защищены. Сейчас при изготовлении лодок, деревянные конструкции, как правило, пропитывают твердеющими смолами на максимально возможную глубину. Так, что наружные слои фанеры и древесины становятся фактически деревопластиком, который защищает дерево и фанеру от намокания.
Сколько я помню, была статья по поводу новых форм использования древесины.
Вопрос о целесообразности оклейки деревянного корпуса изнутри обсуждался неоднократно, однако, к единому мнению – так и не пришли.
Я так думаю – тот, что из массива древесины, наверное, не надо, чтобы дышал, а вот фанерный, по-видимому, лучше всё-таки оклеить. Потому, как дышать фанере всё одно – несподручно.
Так, что долговечность в данном случае зависит не от проветривания, а от качества склейки и пропитки.
Впрочем, учитывая предназначение моего катера – долговечность для него не имеет существенного значения. Он строится для однократного применения в течение 2…3 лет.
[censored]
Дата: 09-11-07 03:35
Заяц Сергей писал:
> Уважаемый Капитан!
Коллега.
Говоря откровенно, я не совсем понимаю Вашей проблемы.
Почему бы не склеить банки из 2 слоёв фанеры с пенопластом посередине.
По краю фанеры пенопласт можно окантовать рейкой.
Я уже так делал.
Получается и лёгкая и прочная.
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата: 10-11-07 08:09
kapitan сказал
Я наверное зря встреваю, но типа как Шариков П.П., не согласен с обоими. В моей библиотеке есть как минимум три книжки, где данная фанерно-пенопластовая конструкция палубы описывается с фото. В одной фанера заусовывается на всю площадь палубы, кладется сверху корпуса и размечается. Затем на ровном месте фанера обрезается по разметке и сверху клеится обрешетка. Правда, по фото созалось впечатление, что на нижнюю погибь они забили. Затем это ставится на корпус и далее с пенопластом и фанерой все интуитивно понятно. В двух других книжках момент попадания фанеры внутрь как-то не акцентируется, но судя по тому, что там она снизу к бимсам крепится фрагментами, то и вопросов не возникает.
Очень спорное утверждение.
До модификации Mk6 использовался неводостойкий казеиновый клей. На канадском производстве применялся только он, а в Англии на фенольный клей перешли при постройке самолетов для ЮВ Азии и ДВ, потому что они там начали вдруг расклеиваться. Вся фанера снаружи была оклеена тканью.
Дата: 11-11-07 18:40
С.Б. писал:
Я никоим образом не претендую на приоритет конструкции фанерно-пенопластовой палубы.
Если делать внутреннюю зашивку кусками, то проблем с попаданием зашивки в каюту – нет, однако, обрабатывать, подгонять и клеить пенопласт в потолочном положении, а потом всё это зашивать кусочками, и всё это в тесной каюте – неудобно. Это даже если не говорить о том, что лоскутная зашивка будет куда как хуже по прочности.
Изготовление палубы отдельно требует дополнительных площадей и должно быть изначально учтено в конструкции.
Я же – протащил зашивку в каюту целиком, до установки бимсов. Затем последовательно приклеил каждый бимс к корпусу и зашивке. Причём – всё это делал сверху вниз, т.е. – в удобном положении. В этом, собственно и суть предложения.
Я не слыхал (и нигде не читал) о таком способе. Однако, патентного поиска по этому вопросу не проводил и вполне допускаю, что кто-нибудь так раньше и делал.
А нельзя ли несколько развернуть свои сомнения.
Такие рекомендации я неоднократно встречал в литературе. Вот, к примеру: http://www.t22.nm.ru/CoatS3.htm
Фирма Эпитал – предлагает специальные эпоксидные пропитки для бетона и древесины.
Во всяком случае, я все свои конструкции пропитываю. Чтобы лучше пропитывались добавляю растворителя или нагреваю фанеру феном.
Летом в прошлом году я делал формы для мертвых якорей. По разгильдяйству, вместо предписанной фанеры ФСФ была куплена фанера неизвестной марки и оставлена на дожде. Через 2 дня она начала расслаиваться и образовалась пара пузырей. Я приказал обрезать дефектные части и окрасить детали полиуретановой краской. Первые слои – просто проваливались в дерево. Осенью, при вояжах на объект, я несколько раз заставал эти детали под дождём. Однако, насколько мне известно, они до сих пор в работе.
Самолётами Москито я больше интересовался с конструктивной точки зрения.
В данном случае, говоря о фанере, имелись в виду сорта - применяемые для постройки современных лодок. Ясное дело - защищённость деревянных конструкций в то время была существенно хуже.
Очень надеюсь, что когда коллега SKR наконец-то начнёт своё повествование об этом оригинальном самолёте – он не забудет упоминать и марки материалов использованных в его конструкции.
P.S. Пользуюсь случаем поблагодарить Вас за очень интересный сайт. Я там нашёл много для себя полезного.
И ещё – лодка у Вас красивая!
Отправка отредактированного (11-11-07 18:44)
Дата: 11-11-07 19:37
Вот это, чей текст? :о)
Капитан:
Дата: 12-11-07 07:40
kapitan сказал
Если быть точным, в одной из книг непонятно - фанерная зашивка одним куском или нет, а в другой конкретно упоминаются "листы". Зашивка там и там крепится к бимсам снизу на клей и крепеж, а пенопласт затем укладывается сверху в нормальном положении. Фото из книжки 1979-го года.
Тема волшебных эпоксидных пропиток существует только на интернет-форумах и на сайтах малоизвестных фирм. Это в точности как с присадками для двигателей. Почему-то ими занимаются какие-то мелкие конторы, а известные фирмы игнорируют. Поэтому вопрос лежит скорее в религиозной плоскости, а не в технической. А различные технические источники утверждают, что здоровая прямослойная древесина поперек волокон пропитывается довольно плохо. Как значится даже у одного из производителей волшебной жидкости - "на глубину нескольких волокон". Мне поэтому больше по душе точка зрения WS, когда для увеличения глубины проникновения смолы просто берется фен.
По "мечте термитов" в сети информации довольно много, но технологические стороны постройки самолета раскрыты не очень. Во всяком случае по процессу формования оболочек вопросы остались.
Дата: 12-11-07 19:16
Андрей23 писал:
Я что-то не пойму источник сомнений?
В случаях, когда я делаю вставки чужого текста, я выделяю его кавычками или даю ссылку.
Дата: 14-11-07 17:51
С.Б. писал:
Сколько я понимаю – в этом вопросе у нас нет существенных разногласий.
Однако, мне представляется, что полиуретановые пропитки (лаки, краски) по дереву работают лучше. Сам полиуретановый лак существенно более жидкий и едкий, а образуемая им пленка более мягкая (податливая). Например, при изгибе листового железа покрашенного этим лаком – плёнка не ломается.
В помянутом мной случае, я не поленился проконтролировать глубину проникновения лака в фанеру, оказалось, что поперёк слоёв лак проникает на глубину первого слоя шпона. Вдоль слоя – на 3…5 мм.
> остались.
Я очень надеюсь, что коллега SKR в своих многочисленных рассказах про этот самолёт полностью снимет эти вопросы.
Только меня что-то стало уже беспокоить его длительное молчание.
Может он не хочет ничего рассказывать нахаляву?
Дата: 14-11-07 18:18
[censored]
Ещё в 90-х годах имел счастье общаться с одним весьма пожилым новозеландцем, который строил "Москито" в Англии во время войны, по слухам, он ещё жив и руководит сейчас восстановлением очередного "Москито" в Новой Зеландии.
С его слов, сначала они выклеивали гондолы и фюзеляж из шпона на казеине, по его же выражению, это был "редкостный гемморой", а когда в 43-м году мы плучили эпоксидную смолу, тут сразу всё встало на свои места.
[censored]
Дата: 15-11-07 01:40
SKR писал:
[censored]
Вот только уточните, что же всё-таки "встало на свои места"?
И как тогда это диагностировали?
Дата: 15-11-07 05:55
Вот картинка палубы подготовленной к постановке верхней обшивки. В значительной степени она аналогична приведенной коллегой С.Б.
Как я уже говорил, я усматриваю главное отличие применённого мной способа в одновременности постановки внутренней зашивки и бимсов. Что сделало такой способ единственно возможным при использовании листа зашивки большого размера.
Основной салон имеет такую же конструкцию потолка, но там работы велись в традиционной последовательности - сначала поставлены бимсы, потом палуба, пенопласт и, наконец, внутренняя зашивка. Могу точно сказать – работать сверху – вниз, лучше.
Кстати, бимсы с подклеенной зашивкой обладают прочностью достаточной, чтобы без опаски по ним ходить.
Ещё пару технологических моментов.
После установки пенопласта и шлифовки палубы выявилось несколько мест обниженных на пару миллиметров. Сошлифовывать всю палубу ради них – не хотелось. Чтобы обеспечить и в этих точках прочность склейки в эпоксидку были добавлены рубленные базальтовые волокна (длиной примерно 15…20мм.). Они очень сильно снижают подвижность смеси (значительно лучше, чем аэросил или микросферы). Что позволяет сформировать валики в нужных местах. При этом валик достаточно подвижный, чтобы при постановке палубы растечься и принять форму щели. После твердения они же будут армировать материал. Можно взять – стеклянные, полимерные, или какие-нибудь другие.
Вчера поставил палубу на место. Осталось извлечь шурупы и заделать дырки от них.
Забыл катинку вставить - она в следующем сообщении.
Дата: 15-11-07 06:00
Пенопласт в палубе.
Думал - пободались маленько и будет, так нет же - опять кому-то неможется.
Дата: 15-11-07 07:17
kapitan сказал
На моей прошлой работе был доступ к импортной рентгеновской установке, которая позволяла измерить глубину проникновения с очень высокой точностью. Тогда воспользоваться такой возможностью как-то не пришло в голову, а сейчас там контактов нет. Поэтому приходится доверять справочникам, где фигурируют цифры самое макс. 1.5-2.5 мм в зависимости от многих факторов. В среднем они еще меньше. А вообще тема кажется надуманной, у меня "большая" лодка с 97-го круглый год под открытым небом и пока проблемы фанеры внешне себя не проявляют. Те же английские бомбардировщики из березовой фанеры летали кое-где до 60-х годов.
В каком смысле едкий ? Что это за ужос такой ?
Дата: 15-11-07 07:20
SKR сказал
>сначала они выклеивали гондолы и фюзеляж из шпона на казеине, по его же выражению,это был "редкостный гемморой",
В конструкции английского "Москито" использовался двухкомпонентный мочевино-формальдегидный клей "Аэролайт 306" фирмы ARL. Цитата из справочника "Боевые самолеты второй мировой войны", автор Bill Sweetman :
"... была принята во внимание надежность конструкции Москито при эксплуатации в условиях тропиков. Довольно скоро стало ясно, что казеиновый клей несет в себе потенциальную опасность. По своему составу он близок к сыру и подобно сыру, подвержен воздействию микроорганизмов в условиях высокой влажности и температуры. Поиски замены казеиновому клею были долгими и трудными, так как все синтетические клеи того времени, обладающие необходимой прочностью, нуждались в высоком давлении и температуре, либо использовали разрушающий древесину кислотный катализатор (последний сыграл свою роль в неудачах с истребителем Курта Танка Та-154). В итоге в качестве достойной замены были предложены мочевино-формальдегидные клеи. Процесс склеивания происходил таким образом, что сам клей наносился на одну из склеиваемых поверхностей, а отвердитель - на другую."
О переходе к формальдегидному клею также говорится в книге "Mosquito Bomber/Fighter-Bomber Units 1942-45 ". Я на всякий случай хотел задать вопрос про эпоксид на форуме сайта поклонников и реставраторов Москито , но беглым поиском выяснил, что его уже ранее задавали и ответы ожидаемые.
Вопрос времени начала промышленного производства эпоксидных смол уже ранее у нас всплывал. Все источники по-прежнему сходятся на 1946 году (российский сайт Хемпеля называет 1947, хотя на родном 1946). Поэтому эпоксидную смолу в 1943 г, а точнее отвердитель для отверждения при комнатной температуре, в 1943 году можно было получить только в лаборатории у Кастана, который в этом году получил на него патент.
Дата: 15-11-07 17:47
2 С.Б:
Сергей, я не пользуюсь форумным трёпом, как аргументом в споре. Уже не раз сталкивался с тем, что все сайты, посвящённые какой-либо тематике, срисованы с одного, повторяя даже грамматические ошибки. Если есть возможность, стараюсь иметь информацию из первых рук. Так и тут, есть живой человек, который не просто заявил от балды, он на самом деле занимался организацией производства Москито в Англии во время войны и для меня его слова более важный аргумент. Точно так же, как и Лапицкий для меня более авторитетный источник, чем забугорные, да и наши форумы, где предмет знают единицы, а болтают о нём тысячи.
Я уже не первый год работаю с ребятами из федерации авиареставраторов России. Ими построено летающих 5 По-2, И-16, ДИТ, МиГ-3, 2 Як-3 и это только часть, восстановлен Мессершмдт Bf-109G, на нём отрабатывалась технология, следующий будет восстановлен до лётного состояния. Это люди, знающие практически всех в мире, кто занимается восстановлением авиатехники. Они не толкаются в форумах по причине занятости. Если бы это было принципиально, то я бы не поленился списаться с Новой Зеландией, может я так и сделаю со временем, но делать это ради спора здесь, не буду. Время жалко тратить впустую.
Дата: 15-11-07 18:37
Кстати, на счёт патента на отвердитель для холодного отверждения. Это оказалось легко выяснить. Был патент военного времени, т.е. засекреченный.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.velmol.ru)
Дата: 15-11-07 18:38
Саша, я прваильно понимаю предмет спора?
Возможны три варианта изготовления (см. рисунок), + и - каждого ИХМО
1. Плюсы:
- Прочно
- Легко диагностируются протечки
- Просто в монтаже
Минусы:
- Много весит
2. Плюсы:
- Прочно
- Относительно легко в монтаже
- Легкость конструкции
Минусы:
- Низкая ударопрочность
- Возможно расслоение
3. Плюсы:
- Гладкий потолок в каюте
Минусы:
- Сложный монтаж (даже по методу капитана)
Поправь, если я не прав.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 15-11-07 19:15
SKR сказал
Александр, Вы сами себя этой фразой ставите в неудобное положение. Потому что свою информацию сообщили на форуме, а стало быть это "треп" и не аргумент. Причем информация получена при разговоре с неизвестным человеком и содержит утверждения, позволяющие усомниться в его компетентности. Поэтому я ссылаюсь не на форумы или слухи, а на книги и могу если надо указать страницы. Приведенная цитата принадлежит известному авиационному историку, одному из редакторов "Aviation Week".
Есть и другие вполне официальные источники. На сайте Британской асcоциации клеев и склеивания (Институт материаловедения) в биографии тогдашнего руководителя фирмы ARL говорится следующее :
"...были разработаны синтетические мочевино-формальдегидные составы, получившие название клеев Аэролайт. Они заменили старые материалы на основе натуральных продуктов, которые были подвержены деградации и не отличались надежностью. Новый клей Аэролайт был одобрен министерством авиации к использованию в области самолетостроения и впоследствии нашел широкое применение в конструкциях самолетов (к примеру, в планерах Horsa и бомбардировщиках Mosquito), а также в мебельном производстве. В начале 40-х Де Брюйн разработал технологию ленточного нагрева, которая позволила сократить время отверждения клея Аэролайт с нескольких часов до минут."
Поэтому, как мне кажется, не стоит особенно доверять информации, полученной из случайных устных источников.
То есть получается, мы просто должны поверить ему "на слово" ?
Автор: bmp (---.interra.ru)
Дата: 15-11-07 21:49
SKR писал:
Александр Борисович, имеются в наличии лыжи от По-2. Не пользованные, "новые". Изготовления 1954 г. Есть желание отдать безвозмездно, т.е. даром в хорошие добрые руки. Только чтобы пошли по назначению. Если есть в этом заинтересованность, могу перезвонить.
З.Ы. прошу прощения за офф. топ.
Дата: 16-11-07 06:40
С.Б. писал:
Мне приходилось иметь дело с полиуретановым лаком и краской, которая образуется после введения в этот лак – колеровочной пасты.
Не знаю уж, что там едкое, основа или растворитель, но вдох даже при самых незначительных его признаках в воздухе невозможен. Ест глаза не хуже слезоточивого газа.
На ветерке – ещё работать можно, но окраску внутренних поверхностей танков в корпусе без палубы, при отсуствии противогаза – совершенно нереальна. При этом в баке находились только ноги.
Мне попался маловатый противогаз, который иногда оттопыривался около глаза – тут же начинало жечь глаз.
Зато стойкость краски после высыхания - отличная. Из обрезков помянутой мной фанеры я сделал канистрочку, покрасил и залил туда солярки. Прошло около полутора лет – солярка на месте, краска не изменилась.
Контролировал глубину проникновения пропитки визуально – по шлифованному срезу.
1,5…2 мм. как раз и соответствуют слою фанеры. Хотя, я думаю, что слой шпона вряд ли можно считать – здоровой древесиной. Он неизбежно растрескивается при снятии.
Дата: 16-11-07 06:53
С.Б. писал:
> Процесс
Интересно, а с современными эпоксидными смолами такая технология сработает?
К примеру, если сначала пропитать поверхности дерева, а потом, после отверждения, может быть – частичного попробовать. Тем более, что сейчас есть отвердители с довольно большим объёмом по отношению к смоле.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 16-11-07 10:55
Всю, не относящуюся к делу "чешую" я постарался откинуть, прошу не отклоняться от темы.
Надеюсь, не буду обвинен в принятии чьей-то стороны.
Дата: 16-11-07 16:52
kapitan сказал
Чтобы встала эпоксидная смола, необходимо присутствие молекул отвердителя (катализатора) между эпоксидными группами смолы. Поэтому это будет зависеть от их взаимопроникновения, при котором невозможно соблюсти соотношение компонент. А смола, о которой идет речь, может вставать даже без отвердителя за счет одной температуры. Когда у нас на заводе отлаживали техпроцесс , то смола типа КФМТ вставала и без хлорида аммония, но температура была в пределах 250 и давление выше крыши. Судя по фото оснастки английского завода, им такое мало подходило.
Дата: 17-11-07 18:39
Согласен с Вами - лучше на своей лодке ни искать приключений на свою же голову.
Однако, болтание смолы мелкими порциями отнимает всё-таки изрядное время.
Дата: 18-11-07 05:35
Приезжаю я сегодня на лодку и вдруг вижу - входной люк-то в палубе не вырезан. Может оно и ничего. Я всё равно не собирался пользоваться передней каютой - будет большой воздушный ящик. Да вот только я оставил там кнехт. А без него - никак нельзя.
Придётся в понедельник звонить в Эпитал узнавать там технологию расстыковки соединений склееных с помощью ихнего клея.
Автор: С.Б. (80.248.155.---)
Дата: 18-11-07 07:05
kapitan сказал
>Вот, кстати, статья Курбатова - в тему.
Она, как значится в заголовке - переводная и насколько можно судить по фото - основана на материалах от West System. Меня слегка жаба душит купить самое первое издание их книги только ради того, чтобы узнать реальные корни "сатурации". Что-то кажется, что они именно там, потому что в предисловии ко второму изданию (1985) они как-то путано извиняются за свои заблуждения 70-х, которые опровергла практика. Еще в одной книжке других авторов (1989) упоминается, что когда-то давно в самом деле существовал такой термин "сатурация" в отношении эпоксидной смолы и древесины. Но т.к. впоследствии выяснилось, что термин вводит в заблуждение и пропитать древесину смолой на сколько-либо значимую глубину нереально, то от него отказались и теперь это называется "инкапсуляция".
Дата: 18-11-07 07:39
Я встречал этот термин именно в статье Курбатова.
Однако, поскольку применительно к дереву, он мне с самого начала показался не точным, я его стараюсь избегать. Думаю, что сейчас вопрос насчет корней этого термина - чисто схоластический.
Поскольку мой интерес к клеям и пропиткам - чисто утилитарный, столь глубоко, как Вы - я конечно не копал.
А если попробовать под вакуумом попробовать?
У меня есть доступный вакуумный насос.
Автор: Заяц Сергей (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 18-11-07 11:27
Господа, а нафига глубоко пропитывать древесину? Если пропитывать насквозь, то уже существуют тяжелые бакфанера и дельта. Если создавать защитный слой, то не проще ли сделать это снаружи покрытием или оклейкой? Конечно, если речь не идет о деталях сложной конфигурации...
Дата: 19-11-07 17:27
Толщина плёнки при окраске, как правило, составляет десятые доли миллиметра.
Если кто-нибудь ездил на отечественных автомашинах, то тот знает на собственном опыте, что даже при более или менее профессиональной окраске – через год…два, появляются явные свидетельства, что в слое краски имеются дырочки, через которые вода добирается до металла. Да и поврежнается такое покрытие достаточно просто.
Сделать бы слой потолще, так вот только краски этого не любят – начинают трескаться.
Вот и приходится этот слой армировать (оклеивать) стеклотканью.
Всё бы ничего – да вот только занятие это гиморойное (непроклеи, пузыри, доп.шпатлёвка). Это - даже если забыть про дополнительную стоимость.
Глубокая пропитка древесины позволяет относительно просто получить толстый, армированный слой укрывного материала, идеально сцепленный с деталью. При этом, каждая деталь укрыта индивидуально.
Дата: 21-11-07 20:52
А Вы не пробывали покрытие "на понижении температуры"(я не пробывал), вроде проще вакуума.?
А может попробовать древесину разрушить? Если здоровая древесина не пропитывается, то надо сделать слой древесины нездоровой. Клеят же полиэтилен и фторопласт (политетрафторэтилен), предварительно разрушив поверхностный слой. Полиэтилен обрабатывают хромпиком(так не делал), а тефлон раствором свободного электрона (электреты, синие такие)- металлический натрий в жидком аммиаке(Так делал. Успешно.). Вот только чем разрушить связи между волокнами? Может ферменты какие попробовать?
Дата: 22-11-07 01:40
Конечно, идея разрушать древесину, чтобы потом её склеивать – выглядит свежо.
Однако, насколько я помню, первая часть Вашего плана – уже предлагалась.
Проявлялся, как-то на форуме КиЯ один гражданин (кстати, откуда-то с Дальнего востока) с предложением изготавливать радиусные рейки (для реечной обшивки) путём прокатки квадратных реек на вальцах. Я довольно долго не мог ранжировать эту идею, ни как «хорошо», ни как «плохо». С одного боку – явное упрощение технологии изготовления реек, с другой – столь же явное разрушение структуры древесины.
Глядишь, в сочетании с пропиткой – чего-нибудь путное и получится.
Насчёт покрытия "на понижении температуры" - так при нанесении эпоксидки после прогревки феном – так оно и получается. Эффект двойной: во-первых – понижается вязкость смолы, и во-вторых – меленько подсасывает при остывании.
Про склейку полиэтилена и тефлона – слышал, что как-то делают, но впрямую не сталкивался.
Если расскажите про технологию – буду благодарен.
P.S. Извиняюсь за некоторую занудливость - только давайте сразу договоримся: если чего сообщаете, так потом - никаких претензий.
Если же считаете, что это дорогого стоит - лучше совсем не говорите или выкатывайте счёт, когда оплачу - расскажете.
Отправка отредактированного (22-11-07 01:48)
Дата: 22-11-07 11:50
kapitan писал:
> получится.
Не откуда-то, а именно из Владивостока.
Носился с идеей делать деревянные яхточки на продажу по конским ценам,
напирая на эксклюзивность изделий. Однако, затея потерпела коммерческий крах,
и он даже сайт свой Ссылка. забросил.
А гонору-то было...
Дата: 22-11-07 16:43
> А гонору-то было...
Он самый.
Мне, в общем-то, тоже не понравились манеры в общении.
Однако суть идеи не зависит от качеств личности сделавшей это предложение.
Дата: 22-11-07 16:46
kapitan писал:
Я не о качествах личности (вернее, о качествах - мимоходом).
Я видел качество его изделий, в т.ч. и с прокатанными планками. Скажу прямо - не впечатлило.
Дата: 22-11-07 20:29
Уважаемый Капитан, даже обижаете подозрением в коммерциализации обмена идеями...
Как это делал я году эдак в 1987-м.
- Натрий металлический (как в школьном кабинете химии)
- тефлон толщиной 1 мм в пластинках
- дьюар без горла (как стеклянная колба от термоса)
- противогаз
- спирт (валюта)
Взяв все вышеперечисленное, отправился на ближайшую овощебазу к холодильщикам. Они дали мне другой противогаз (специально для аммиака), корзину со стружкой, куда был установлен дьюар, и налили из крана аммиака. Ну я кинул туда пластинки тефлона и мет. натрий. Набдюдалось достаточно бурное кипение с образованием розовых хлопьев. Это натрий реагировал с влагой из воздуха. Но местами проскакивали яркосиние языки. Это и были те вожделенные свободные электроны. Тогда я прикрыл горло толи дощечкой толи пенопластом дабы уменьшить поступление влаги...
В результате местами, где больше где меньше, поверхность белого тефлона приобрела коричневый цвет. Это и были обработанные области, к которым потом пристала эпоксидка.
Вот такой опыт имел место. Полиэтилен я не клеил, поэтому подробнее рассказать не могу...
Дата: 23-11-07 04:11
Заяц Сергей писал:
Был, однако, такой случай – задал я на форуме пару вопросов. Интересного в ответ ничего не услышал, однако поблагодарил и более никогда и ничего не спрашивал. А потом этот «специалист» года два меня в халявстве обвинял.
Так что я, конечно, извиняюсь. Мне такие заходы - тоже дикими кажутся.
Заяц Сергей писал:
Даже интересно – это зачем же Вы такую иллюминацию-то устраивали?
Приклеился в итоге тефлон или нет? К чему? На прочность не пробовали?
Вы эту алхимию сами придумали или где прочитали?
Дата: 23-11-07 04:17
Даже из самых лучших продуктов можно приготовить невкусно.
Как Вам показалось - косяки относятся к свойствам материала (прокатных реек) или просто сделано - так себе.
Дата: 23-11-07 09:20
kapitan писал:
Честно скажу - прямых недостатков прокатанных реек я не увидел.
Но Матвиенко позиционировал свои изделия как безукоризненный эксклюзив,
достойный быть проданным за совершенно конские деньги.
На деле же корпуса так и светились следами от шкуровального круга и прочими подобными огрехами.
Глядя на его продукцию, я предположил, что и прокатывать рейки он придумал как способ схалтурить,
и ни к чему хорошему при длительной эксплуатации лодки это не приведет.
Дата: 23-11-07 21:19
kapitan сказал
Только в литературе вместо аммиака - раствор нафталина в тетрагидрофуране (ТГФ). Налицо оппортунистический уклон.
Дата: 27-11-07 00:07
> устраивали?
> пробовали?
Не придумал и не прочитал, товарищ один из Новосибирска рассказал как-то, ну и отложилось в памяти, а потом пригодилось. Разумеется, овощебаза и прочая конкретика- моя "деревенская" самодеятельность. А я тогда с сыном картингом занимался, класс Пионер. Состроил мотор второй по эту сторону Урала. Первый по мощности, но второй по надежности и спортивным результатам. Много чего тогда узнал-понял-придумал... Мехпотери, оказалось что, очень важным звеном в добывании мощи оказались. Ну и была попытка офторпластить поршень. Там ВС200 надо было, но не было. А с эпоксидкой лучший из трех экземпляров прожил примерно с минуту, но эффект очень даже был...
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата: 27-11-07 21:07
Боюсь ляпнуть чушь...
Но стало интересно и решил вставить слово...
Слышал где-то,что в советские времена,когда был напряг с запчастями к мотоциклам Ява,отчаянные головы вытачивали поршни к ним из определенной породы древесины и вываривали их в машинном масле...-такого поршня хватало на пробег в 200-500км
Дата: 27-11-07 21:23
Да нет, нисколько не чушь. Про мотоциклы не знаю, но знаю, что один человек сделал поршень на Москвича из березы в замен прогоревшего родного и вернулся в город из далекой деревни.
Дата: 28-11-07 03:22
Сколько я помню, механические потери откусывают от двигателя от 10 до 20% мощности.
Для гоночного двигателя это весьма серьёзно.
Если не секрет, с какими объёмами Вы работали и какие удельные параметры получали:
- литровая мощность?
- удельный вес?
Я когда-то читал о попытке офторпластить с помощью присадок. Правда, чем дело кончилось сейчас уже не вспомню.
А вот о приклеивании - ещё не слышал.
Задачка в общем-то хитрая.
Пожалуй, если бы передо мной встала такая задача я бы попробовал прикинуть юбку из фторпласта или вставки на юбке.
Вот только чего было бы от этого больше - вреда или пользы, это ещё вопрос.
Деревянных поршней я не видал, а вот самопальные из алюминия - приходилось.
Дата: 28-11-07 22:14
Ну Вы, Капитан, и вопросы задаете... С такой подачи можно в такой мемуаризм впасть...
- 50 куб. см
- 14000об/мин с раскруткой до 17000
- 10-12 лс (200-240 лс/л)
А с мехпотерями все гораздо интереснее оказалось. Если мы тем или иным образом уменьшаем мехпотери, то получаем в итоге больше этого уменьшения, поскольку обороты макс. мощности также увеличиваются.
Неожиданным источником мехпотерь оказалось коробление коленвала. Так эффект от установки зажигания Мотоплат от кроссовых мотоциклов был не за счет какой-то лучшей искры, а за счет меньшей массы ротора и меньшей консольности его расположения.
Много , очень много еще там было... Одна нереализованная идея возможно и сегодня способна подкинуть процентов 20 мощи 2т KTM или 4т F1...
Дата: 29-11-07 02:27
Параметры - вполне на уровне.
Очень приятно было познакомиться - хотя бы и заочно.
Интересно общаться с человеком у которого есть чему поучиться.
Тогда больше я Вас напрягать не буду, но - когда буду на Колыме - обязательно зайду.
Вот тогда и поговорим вволю.
Автор: Заяц Сергей (86.102.95.---)
Дата: 29-11-07 11:14
You are welcome, Kapitan. Any time, any way.
Мыло в профиле рабочее.
А вот я, соберусь немного с мыслями и временем, и, с вашего разрешения, задам вам довольно много вопросов по поводу цемента в эпоксидке. Опыта ни у кого нет, но Ваши соображения могут оказаться весьма интересными...
