 Московское время 16:58:32
 Владивостокское время 23:58:32
 FreeShip 2 вопрос
Автор: petr-Kenig (---.adsl-nat-gw.wbt.ru)
Дата:   14-11-07 00:25
Спасибо Виталию и Лионбобу. С первыми кнопками совладали.
Вытащить картинку (чтоб показать - jpg) не умеем. Шоп незнаком и нет. Печать (родная) - бледная не сканируется. Выручил фотик. Дорога такая - сделали набросок - печать - фото - обрезка - форум :))) Но не суть...
Вот набросок.
 Re: FreeShip 2 вопрос
Дата:   14-11-07 00:27
Как завести линию скулы от форштевня на палубу, примерно вот так? (как у идеи Ивана).
Дата:   14-11-07 01:53
Выделяем крас. лин. задаем крайней точке новые координаты, получается так. Но почему то слева корпус не оторвался от носа.
Как удалить отдельную крас. линию ? Удаляются только все вместе.... ???
Дата:   14-11-07 02:24
Пётр, коротко: Сохранить рисунок с экрана можно и в Виндовском графическом редакторе "Paint", он есть у всех. Для этого открываешь "Фришип" со своим проектом во весь экран, жмёшь одновременно Shift+Print. Затем открываешь редактор "Paint", жмёшь "Правка -> Вставить", рисунок появляется, дальше сохраняешь его как обычно. Сохранённый рисунок будет больше, чем 100кб, но ты ведь свои фотки как-то режешь, прежде чем выложить на форум. На сегодня всё, работа.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   14-11-07 02:28
Возми точку соединения скулы и форштевня и перетащи "мышкой" на "привальник". У меня получалось.
Дата:   14-11-07 03:02
Водяной.
Эта точка общая обоих бортов, соответ--но выварачивает оба борта на один привальник... шара не пройдет :)))
Собственно вопросы простые и мелкие:
оторвать красные линии друг от друга (разбить точку) и завести куда "надо"
добавить крас лин (удалить - получается)
удалить точку (добавить получается)
Первое впечатление - лепит красиво, удобно. Есть смысл ковырять - чтоб обсуждать темы не на пальцах.
Дата:   14-11-07 19:00
Мужики пришлите русификатор
В первой теме просил, но никто не откликнулся, или напишите где взять
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   14-11-07 19:09
Yurik
Там внутри все есть!
Надо просто настроить
Отправка отредактированного (14-11-07 19:10)
Дата:   14-11-07 20:10
Yurik писал:
> взять
Смотрим по шагам:
Шаг №1.
Дата:   14-11-07 20:11
Шаг №2
После этого нажимаем ОК и играемся. :о)
Удачи.
Дата:   14-11-07 21:51
Так нет токой буквы в этом слове
Может версия не та
Дайте сЦылку где взять правильную
Автор: Александр /Владивосток/ (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   14-11-07 21:56
Версию передал мне Витали.
Если хочешь, могу отослать тебе папку "Languages". Авось поможет.
Дата:   14-11-07 21:58
А можеш всю прогу отправить
Буду очень признателен
Дата:   14-11-07 22:05
Yurik писал:
Ок. Лови.
Дата:   14-11-07 22:09
И я послал тоже! Хм!
Дата:   14-11-07 22:10
Витали писал:
Мы послали оба! :о)))
Дата:   14-11-07 22:12
Во шайтан - действительно все появилось.
СПА-СИ-БО большое будем игратся
Дата:   14-11-07 22:32
Для тех, кто не внимательно, или совсем не читал первую часть обсуждаемой здесь темы, которая находится по адресу: Ссылка.
хочу пояснить, что программа FREEship имеет два русификатора и кнопки немного отличаются по названиям. На картинке я поместил оба варианта перевода программы.
Дата:   14-11-07 22:47
Сегодня наваял Иванову (SKR(ову)) "Идеальную лодку", только чуть изменил размеры, и приделал лыжу, как рекомендовал SKR. Спонсоны пока не приляпал. На картинке лодка 4.1х1.6, высота борта 0.65-нос, 0.55-корма.
Дата:   14-11-07 22:51
Скинь файл на мыло!
Посмотреть!
Дата:   14-11-07 22:56
Вот полученные выкройки. Кстати, выкройки можно распечатать на принтере, а может и плоттере (никто ведь не проверял), можно экспортировать в формат DXF, или координатную TXT. В общем, у кого есть доступ к плоттеру, тот распечатает.
Дата:   14-11-07 23:00
Ну а это просто так, баловство. Немного запалубил, потопчины приделал, транец подрезал, впендюрил рецесс.
Дата:   15-11-07 00:46
lionbob2
Как насчет файла?
Дата:   15-11-07 01:44
2Витали
Отправил.
Дата:   15-11-07 02:00
2lionbob
Спасибо получил!
Но я имел ввиду голый корпус!
С твоей первой картинки!
А этот на проверку вроде имеет проблемы с разворачиваемостью (много красных пятен)!
Если нетрудно пришли голый!
Дата:   15-11-07 02:23
Проблемные места (красные)!
Дата:   15-11-07 02:33
Ребята, руссификатор выбирите тот, что весом 47 кБ (нам пердложили их три).
Лионбоб, как:
??? Не выходит скула на палубу...
Дата:   15-11-07 02:44
А вот, для примера, без красноты, хотя скула закручена!
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата:   15-11-07 14:43
от иванова большой санкс, но я пытаюсь выйти на 4,5 х 1,8 х 0,8 без лыжи, угол килеватости (16-20?). Задача 4 лица мотор зап мотор бенз 50, шмурдяк (80?) ну и в условиях волны и ветра гарантированный возврат на базу, типа в понедельник на работу (воскресенье вечером -сильный западняк с попутной волной).
посему если не затруднит сделать" ребрендинг" с условием тех.задания.
Нет -будем пытаться изобразить врукопашную (рукоблудием).
Дата:   15-11-07 15:05
Борта без развала идея иметь мах объем и ширину транца.
Автор: lionbob (82.208.112.---)
Дата:   15-11-07 18:58
Виталий, первоначальный файл я не сохранил. Но в течении 5-ти минут я его восстановил, просто удалив все прибамбасы, и сделал ещё вариант, без лыжи. Выслал оба.
Дата:   15-11-07 20:03
Все получено!
Немного подвигал точки на одном из них и и убрал красноту!
Правда не до конца понятен результат но, думаю, листы стали ровнее!
Картинка
Автор: lionbob (82.208.114.---)
Дата:   15-11-07 20:25
Насчёт разворачиваемости: Виталий, не очень-то обращай внимание на красное, главное, это чтобы выкройки чёткими получились. А то, по первости, у меня не выкройки, а чистая фигня получалась . Для интереса, попробуй, поставь точку на любой линии на твоей зелёненькой лодке и ещё раз проверь разворачиваемость. Видимо прога так устроена.
Картинка, как пример: "Идеальная лодка" без лыжи и с отрезанным носом совсем позеленела. Нос я отрезал не просто так, а чтобы скулу подтянуть к палубе.
Дата:   15-11-07 20:36
А это фотка картонной модельки. Вроде бы плёвое дело склеить пару бумажек, но намучился и наматерился. Дело в том, что купил клей, а он оказался как вода, разбавленным, нифига не клеит, только перепачкался весь. Так, что извиняюсь за качество и внешний вид модели, лень переделывать, но все швы сошлись хорошо.
Виталий, пожалуйста кинь на мыло файл, где ты подправил лодку.
Отправка отредактированного (15-11-07 20:38)
Дата:   15-11-07 20:37
А я так думаю что в этом месте появляется двойная кривизна, которая не есть
хорошо для фанеры! Вернее недопустимо!
Дело за малым, проверить на макете!
Может я преувеличиваю?
Но видимо так
Дата:   15-11-07 20:49
Швы то сошлись но плоскости потеряли устойчивость (прохлопнулись) на мой взгляд
Длинна шва выдержана это понятно
А как будут вести себя реальные поверхности это вопрос?
Файл послал!
Отправка отредактированного (15-11-07 20:54)
Автор: lionbob (---.kul.pppoe.mts-nn.ru)
Дата:   15-11-07 21:30
Пётр, ты спрашиваешь:
Как оторвать красные линии друг от друга (разбить точку) и завести куда "надо"
*** Оторвать линии не получится, если линию удалить, то удаляются все плоскости, которые она связывает.
*** Эта прога работает с поверхностями, в нашем случае: с плоскостями, а красные и чёрные линии просто показывают границы плоскости. В общем, добавить линии не получится.
***Удалить лишнюю точку можно так: В меню жмёшь на "Точки", дальше жмёшь на "Убрать". Если же точка связывает собой красные линии (плоскости), то она не удалится. Принудительно можно удалит, если кликнуть по кнопке в виде корзины ", эта кнопка удаляет все выделенные элементы, или одновременно нажать Ctrl+Х. Но если точка не лишняя, то удалится и все, что она связывает.
***У меня сначала тоже фигня получалась. Вышел из положения так: Отрезал нос, скулу подтянул к палубе, затем на крайнем отрезке скулы создал новую поверхность, и из неё сделал нос. Если я объяснил не совсем понятно, то могу проиллюстрировать, но завтра
Дата:   15-11-07 22:47
Гярэй, идея ясна, сегодня опробуем, спасибо :)))
Дата:   16-11-07 18:03
" Для интереса, попробуй, поставь точку на любой линии на твоей зелёненькой лодке и ещё раз проверь разворачиваемость."
Насчет этого вопроса!
Видимо точка не совсем совпадает, недаром при ее установке в левой верхней картинке возникает таблица координат точки!
А сдвинуть ее мышкой чуть чуть в сторону незаметно на экране не составит
труда,позтому координаты надо контролировать через таблицу.
Я думаю краснота от этого!
Дата:   17-11-07 17:05
Ключевое слово Лионбоба - плоскость. Все, увидели...
По скуле "дали". Даже проще - разбили грань на форштевне и вытянули нос одним движением:)))
Чето не понял - "удаление граниобъединение плоскостей ". Ставя транец, новую плоскость растянули, выделили совмещенные грани, жмем эту кнопку - одна грань сливается, а другая остается, гадкая запятая... Утянули эту необъединяющуюся грань в угол (в край борта) чтоб наложилась, но черная линия дала ненужный изгиб (фото)...
Дата:   17-11-07 17:37
Петя!
Послал тебе файл!
Это производная от Лионбоба!
Изменяй в свое удовольствие!
Дата:   17-11-07 17:54
Спасибо, получил, открыл.
Есть ли возможность в шипе глянуть осадку, ватерлинию, задать водоизмещение ?
Дата:   17-11-07 18:03
Вдогонку - утеряли старую carena, где скачать прогу?
Дата:   17-11-07 18:12
Почту посмотри!
Дата:   17-11-07 18:30
Ха! Виталий, я три дня комп копал и сеть, а тут в 5 мин... не... не правильно.... не спортивно, слишком быстро:)))))))))))))))))))))))))))))))))) Спасибо.
Дата:   18-11-07 17:09
Насчет грузоподъемности и осадки
Задается в кнопке проект есть исходные данные там надо задать
по умолчанию там 0,000
и потом в кнопке расчет есть и гидростатика!
Дата:   18-11-07 20:29
Жмем проект.
1 жмем Установки проекта - не можем задать и расположить груз.
2 жмем Теоретический проект - оттеняется низ - это ватерлиния?
Жмем расчет. Ну тут воще одни цифири с пендосными комментариями.
Виталий, ваш ход :)))
Дата:   18-11-07 20:48
А груз здесь не задается!
А в гидростатике можешь задать дифферент!
И исчо шаг осадки!
Получишь грузоподъемность для каждой из осадок в виде таблицы
У меня есть версия более поздняя с большей руссификацией
но она весит больше 5 метров
в мыло может не пролезть
Автор: lionbob (---.ats30.pppoe.mts-nn.ru)
Дата:   18-11-07 22:48
А я сегодня шпангоутами побаловался.
И вот развёртки.
Дата:   18-11-07 22:55
Внешне красиво
А как насчет красных пятен?
Дата:   18-11-07 23:33
Вопрос всем. При построении новых плоскостей красные линии вытягиваем ровно, а вот черные дают изгибы. Надо острые углы, а получаются изгибы. как их сделать острыми? (на фото - транец пошел волной).
Дата:   18-11-07 23:55
Петр! В таком мелком рисунке не фига не видно!
Сделай 800х600
Автор: lionbob (---.uac.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   19-11-07 00:19
Виталий, я взял за основу присланную тобой полностью зелёную модель. Просто срезал ей киль и вставил лыжу. Что бы лыжа получилась нужной формы пришлось на одну из граней добавить точку, вот она то и покраснела. Ни одной точки, из присланного тобой файла я не трогал. А шпангоуты я вставлял отдельными поверхностями.
К фришипу есть мануал в PDF формате, правда там писано по англицки. Я программой-переводчиком кой чего перевёл. Там написано, что для фанеры покраснения не страшны, а вот в случае с металлом придётся поработать.
Дата:   19-11-07 00:44
Виталий, извиняюсь.
Так вот транец - создал плоскость от одной линии, разбил грани новой плоскости нужным количеством точек, растянул точки по местам транца. И там где точки встали на точки (у бортов) - получились острые углы - хорошо. А в новой плоскости (вырез под ПМ) - волны- не пойдет.
Почему?
Дата:   19-11-07 00:53
Мануал я просматривал правда я в англицком на очень!
А можно ли точки ставить на виде сбоку на одну из гориэонтальных условных
ватерлиний!
У тебя получается что ты как бы берешь разрезаешь киль и его раздвигаешь!
Из за этого и краснота!
А надо как бы срезать по той самой горизонтальной плоскости!
Так возможно али нет!
Дата:   19-11-07 00:59
Это к Лионбобу переадресуем!
Я плохо так же понимаю почему борта и транец с разных сторон разные?
Дата:   19-11-07 01:10
Петр, как я понял, ты хотел в транце зделать вырез. Во Фрешипе это просто так не проходит. Можно попробовать поставить по дополнительной точке (на рисунке желтые), и совместить их с красными.
Дата:   19-11-07 04:28
Виталий: "почему борта и транец с разных сторон разные?" - потому, что от борта одной стороны прикуриваем (создаем новую плоскость), а к борту другой стороны эту плоскость лепим.
Лионбоб: "...поставить по дополнительной точке..." - понял - не ленится - не будем, таким путем - справимся точно :)))
Хотя невозможность объединения двух (иногда 5 и больше) нужных и уже совмещенных точек - косяк прогрммистов, фи, господа... :)))
Дата:   19-11-07 18:03
Лионбобу насчет красноты!
Перевел сегодня мануал с помощью Промта
Перевод конечно еще тот, но понять если знаешь о чем речь можно!
Так вот там говорится что большие пятна не допустимы!
Допустимы только отдельные и совсем небольшие!
Вот так!
Так постарайся обрезать как я писал выше!
Дата:   23-11-07 14:51
Виталий, ты, наверное, уже и сам попробовал, и всё и так понял. Ну, в общем, если сделать форму лыжи, как на рисунке, то модель позеленеет. А на той модели, с красным пятном у кончика лыжи обшивка днища в этом месте будет иметь небольшую выпуклость. Просто шпангоут на кончике лыжи надо делать с небольшой радиусностью, величина этой радиусности на чертеже есть.
Дата:   23-11-07 16:49
Привет!
Уже теплее, но это не совсем то про что я писал!
вклеивать тонкий хвостик не хотелось бы!
Это хрупко и может ломаться при сборке!
Вообще в идеале не хотелось бы иметь радиусов на шпангоутах!
Чтобы не иметь лишней головной боли при сборке
Далее вопрос
Действительно ли взяв корпус из Карены, изменив его, запомнив в шиповском
формате потом раскрыв его нельзя далее работая получить рисунок(раскрой) шпангоутов?
Я еще не пытался но с твоих слов так!
Пока все!
Автор: lionbob (---.jay.mts-nn.ru)
Дата:   23-11-07 18:21
Привет Виталий!
Я маленько ошибся насчёт Кареновских файлов для Фришипа. Фришип даже развёртку транца не даёт, не говоря уж об новых деталях, только дно и борта. По крайней мере, у меня имеено так.
А ещё, все кареновские модели Фришип окрашивает исключительно в серый цвет и поменять нельзя.
Р.S. Надо это сообщение продублировать в новой теме Петра.
Отправка отредактированного (23-11-07 18:25)
Дата:   23-11-07 21:55
Здесь я... :))))
Дата:   23-11-07 22:43
Лионбоб!
<Напрямую нет. Можно увеличить на экране проекцию корпус при выводе на экран чертежа (ТЧ) и сделать скриншот в формате BMP. Затем размножить этот файл в кол-ве теоретических шпангоутов - обычно 21 + промежуточные в носу и корме. Затем с помощью, например, Paint.net удалить в каждом файле лишние линии и шпангоуты. Получите отдельные шпангоуты в отдельном файле. Можно
сохранить их в формате JPG для экономии места >
Вот зто,насчет шпангоутов разъясни!
Я никак не врублюсь!
Это пояснение с Катеров и яхт
Автор: lionbob (82.208.115.---)
Дата:   24-11-07 01:05
Виталий, я в той теме КиЯ давно не был. А из приведённого тобой текста, я так понял, что народ ищет возможность получить из Фришипа шпангоуты.
Если во Фришипе нажать на кнопочку "Проект", затем на "Теоретический чертёж", то выскочит окошко с чертежом проекта. Его можно сохранить или как рисунок в формате BMP, или DXF файл для кадовской программы. Так вот видимо и предлагают этот рисуночек потереть по нужным шпангоутам в графическом редакторе. Но это ж сколько мороки. Насчёт 20-ти и более шпангоутов, это Фришип автоматом их расставляет, во время начала проектирования.
Дата:   24-11-07 01:48
Теперь понял!
Это все к импортированным файлам не подходит!
Видимо придется изучать Автокады!
Вот как завернуто!
