| Московское время 08:53:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:53:17 |
Автор: максим75 (---.172.27.240.modem-pool.krdn.ru)
Дата: 31-10-07 01:13
Уважаемые форумчане, собрался строить себе новую лодку. Прочитал на форуме несколько тем, посвященным выбору проекта для самостоятельной постройки, окончательно запутался… Для меня идеальным судном является то , которое соответствует нескольким требованиям:
1. Возможность комфортного пребывания в лодке 2- 3х рыбаков
(с возможностью ночевки двух человек)
2. Возможность выхода в водоемы с волной приблизительно 0,5м на расстояние от берега 2-3 км
3.Возможность ходить под маломощным(до 12 лс) ПЛМ и под веслами
4. Хорошая остойчивость и безопасность.
В Карене попытался сделать набросок судна, которое вроде бы устраивает меня чисто визуально, но в виду отсутствия опыта в самостоятельном проектировании хотелось бы обратиться к тем, кто имеет достаточные знания в этом вопросе: как Вам мое творение? Спасибо, с уважением…
P.S. Налим, дори и им подобные лодки строить, честно говоря, не особо хочется…
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 31-10-07 01:48
максим75 писал:
Дори Каролина или Пасифик.
Аналогично.
Аналогично
Аналогично.
> особо хочется…
Почему? Думаешь сложно?
Брать тут книжку 15 проектов и втыкать.
Плагин для просмотра djvu тут
Рекомендую повтыкать сюда еще тут
Автор: максим75 (---.172.27.147.modem-pool.krdn.ru)
Дата: 31-10-07 03:11
Как раз не сложно,но не нравятся мне такие лодки:(.И все таки,такие обводы корпуса,которые я привел,имеют право на существование при вышеуказанных требованиях,как Вы думаете?С уважением...
Автор: petr-Kenig (---.adsl-nat-gw.wbt.ru)
Дата: 31-10-07 03:21
Что тут сказать? Хочется именно свой проект - вперед, будут грабли, но и радость.
Мудрее строить проверенный проект. Не катит Дори- других валом. Радость будет больше :)))
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 31-10-07 03:27
1.Глиссирование под таким мотором исключено. Значитнужен водоизмещающий корпус.
2. 2-3 рыбака с возможностью ночевки 2х (корпус по пайолам от 1,4м) выходим на длину по ВЛ от 4,5м.
3. Волна 0,5 м высота борт 05м, в носу 0,6м
4. двойной слом борта даст валкость на стоянке.
5. Килеватость 6-8гр. максимум 10 подъем скулы в носу до 0,5-0,55 м
Все - имхо.
Автор: kapitan (213.33.155.---)
Дата: 31-10-07 03:51
Когда я впервые увидал Карину, подумалось – вот интересная игрушка.
Так ведь оказывается, игрушка-то - зловредная.
Есть такой мультфильм про то, как мудрый ёж с помощью палочки-выручалочки с честью выходит из различных затруднительных ситуаций. Резюме – палка-то была самая обыкновенная, а вся выручалочка в колючей голове.
Загрузив Карину многим почему-то кажется, что она заменяет всю премудрость в проектировании лодок, а между тем, это всего лишь инструмент вроде ежиной палки, рубанка или гитары. Наличие этого рубанка ещё не означает возможности изготовления мебели или сочинения музыки.
Согласование линий теоретического чертежа на проекциях и снятие развёрток (т.е. – как раз то, что делает Карина) – это небольшая и, отнюдь не самая сложная часть работ по проектированию лодки.
Дата: 31-10-07 04:11
Хотелось бы сказать пару слов про «Дори». Замечается какое-то пренебрежительное отношение к этой лодке, особенно со стороны новичков. Слишком уж примитивная.
На самом деле – Дори, это не название конкретной лодки и даже не название обводов (вроде саней Фокса) – это скорее принцип построения обводов и, в какой-то степени, конструкции лодок. Сколько я понимаю, имеется 2 главных признака:
– формирование внешней поверхности из трёх поверхностей с прямой образующей;
- относительно узкое днище в сочетании с большим развалом бортов.
В рамках этих признаков имеются самые широкие возможности для творчества, т.е - можно спроектировать просто - море вариантов.
Если сделать лодку относительно широкой с острой кормой, высокими бортами и палубой в оконечностях, получим лодку с хорошим ходом под вёслами и практически неограниченной мореходностью. Такие пересекали океаны.
А, сделав лодку длинной с низкими бортами – получим прекрасную лодку для малых рек с течением.
Обрезав лодку в широкой части можно получить весьма неплохую глиссирующую лодку под мотор (сколько помню – Каролина). И ведь что интересно, достоинства этих лодок не ограничиваются простотой постройки.
К примеру, у моторной Дори - заглублённая плоская часть днища в сочетании с большим наклоном бортов дают весьма умеренные перегрузки при глиссировании на волнении.
На рыбалке днище Дори не шлёпает на волнах как у казанок.
Гребная лодка при небольшой нагрузке выходит из воды с существенным уменьшением ширины ватерлинии. Т.е. – обеспечивается облегчение хода при частичных нагрузках.
И всё это при весьма простой конструкции и технологии постройки.
Не даром в облике большинства лодок местных типов прослеживаются те же мотивы.
Надо только грамотно распорядиться заложенными в этом типе лодок возможностями, т.е. найти оптимальное для конкретных условий эксплуатации сочетание элементов лодки.
Считаю необходимым отметить, что я отнюдь не считаю обводы Дори самыми лучшими (тем более – единственно возможными), но в очень многих случаях они позволяют спроектировать весьма неплохие лодки, особенно, когда требование простоты относится к первоочередным.
Это вполне может отнесится и к данному случаю.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 31-10-07 08:55
максим75 писал:
Отвечаю.
Конкретно это творение довольно точно соответствует условиям поставленной задачи.
Размерения выбраны верно под располагаемую мощность и обеспечивают достаточную мореходность.
Двойная скула, сужение днища и подъем килевой линии к транцу способствуют
легкому ходу под веслами и с маломощным мотором с большой нагрузкой.
Эстетическая составляющая тоже принята во внимание.
Недостатки данного проекта являются продолжением его достоинств.
Двойная скула обусловит меньшую начальную остойчивость.
Однако, если заранее постараться нейтрализовать данный недостаток, можно свести его к минимуму.
Конкретно - следует располагать пайолы и банки (сиденья) как можно ниже.
В общем, данная работа отличается в лучшую сторону от творений многих других начинающих "каренщиков",
и, на мой взгляд, под условия задачи подойдет лучше, чем "Налим" и "Дори" из 15-ти проектов.
Можно строить.
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата: 31-10-07 09:23
<Дори Каролина или Пасифик.>
А киньте фоту пасифика или это обычные каролины.
Дата: 31-10-07 16:50
Если говорить о конретном проекте из числа 15, так с начальством просто трудно не согласиться. Однако, если адаптировать Дори под свои задачи можно получить вполне сопоставимую по свойствам лодку при существенно более простой постройке.
Несколько слов насчёт проекта максима - нос лодки смотрится туповатым. Я бы заострил носовые обводы для улучшения хода на встречной волне (Т.е. - оттянул мидель маленько взад.). При наличии габаритных ограничений это можно сделать даже за счёт введения носового транца. Всё равно нос лодки никогда в воду не входит, а если уж будет такая волна, что он войдёт - вряд ли это будет иметь сколько-нибудь существенное значение.
Если уж введен скуловой лист обшивки, так не плохо было бы немного уменьшить угол его килеватости, примерно до среднего между килеватостью днища и борта.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 31-10-07 19:45
1Водоизмещающие обводы в Карене в моем представлении
для сравнения
Отправка отредактированного (31-10-07 19:51)
Дата: 31-10-07 23:23
Витали писал:
> для сравнения
Мне нравится.
Надобно только проверить высоту борта на миделе – чтоб не более 350…400мм. Для мореходности этого вполне достаточно. Может быть для этого маленько увеличить седловатость борта.
По опытам на нижней Волге борт более полуметра шибко парусит. Гребсти против сильного ветра – забутыркаешся, да и неудобно – спина перегружается.
Вот только в постройке - сложновата будет.
Отправка отредактированного (31-10-07 23:26)
Автор: jolly_rober (---.77-111-69-83.kgts.ru)
Дата: 01-11-07 00:53
а лодка побольше метров 6 что-то типа "фофана" есть проект? нашел, "тартуга"
Отправка отредактированного (01-11-07 00:56)
Автор: Скиф (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-12-07 19:53
Проэкт лодки предложенный максим75 мне понравился и я решил сам построить такую лодку, но меня смущает соединение двух скул в носу под острым углом, что на мой взгляд может вызвать некоторые технические трудности. Связи с чем вопрос: не будет ли лучше изменить проэкт вот так?
Дата: 24-12-07 20:39
Уважаемые гуру, для меня это очень важный вопрос так как я новичёк в строительстве лодок и очень боюсь напортачить, по этому ответте пожалуйста.
Дата: 24-12-07 20:41
> Хуже не будет.
Но смысл в этом есть? Или я зря мучу воду?
Автор: johnsan (91.189.49.---)
Дата: 24-12-07 21:00
Посмотри в КиЯ проект Зимина Бриз-42, как раз под твои условия, в другом номере есть также фото и описание уже построенной лодки человеком из Хабаровска, он дополнил её парусным вооружением и ходил с семьёй в поход по Охотскому морю.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-12-07 21:54
Сдается мне, что оба варианта нормально сошьются.
Вернее, я бы нормально сшил ;-)
Автор: Александр Иванов (80.251.142.---)
Дата: 24-12-07 22:38
не переживай!
все получится.
я за три месяца так же с карины слепил катерок
кое какие траблы конечно вышли, а так все довольны!
Дата: 24-12-07 23:47
johnsan писал:
Ну что толку повторять одно и тоже? Если я читаю описание сборки корпуса бриза и больше половины не понимаю, то как я его построю?
Бриз-42 хорошая лодка, но мне она не по плечу.
Дата: 24-12-07 23:50
А какой толщины фанеру ты бы взял для этой лодки?
Боюсь что из 6мм. будет тяжеловата.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 25-12-07 00:57
Скиф писал:
А как же ты свою лодку собрался делать? Твой проект посложнее Бриза будет. Или ты думаешь, что скрепишь проволокой раскроенные детали, оклеишь швы стеклотканью, и всё, лодка готова. Нет, это будет только лодочная скорлупа, и примерно 50% (а скорее и меньше 50-ти) от предстоящей работы.
Ты бы лучше спросил, что тебе не понятно. И без всякого стеснения. На форуме люди в основе вменяемые, и помогли бы, по возможности. Ведь все когдато были начинающими.
Александр Иванов писал:
Александр, а можно немного поподробнее об этих самых траблах?
Отправка отредактированного (25-12-07 00:59)
Дата: 25-12-07 01:30
lionbob писал:
> Скиф писал:
> понимаю
Я Джонбот таким способом делал и всё получилось, а Бриз толи получится толи нет.
Очём спрашивать если практически ничего не понимаешь?
Дата: 25-12-07 02:08
Вообщето нет, но максим75 эту ветку давно забросил, а мне ещё кое что по проекту уточнить интересно, а что?
Отправка отредактированного (25-12-07 02:10)
Автор: johnsan (---.bass5.sinor.ru)
Дата: 25-12-07 02:14
если ты, максим75 или Скиф, считаеш что Бриз-42 для тебя сложный, дори или Налим тебя не вставляют - строй по своему проекту, это самый верный путь, я вот тоже, в своё время начетил картоп в карине и построил и не разу об этом не пожалел
что кается обводов - лично мне они не нравятся, вот на фото посмотри
Автор: tox (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-12-07 02:34
а как по мне johnsan так они у тебя очень даже ничего....
........мне очень нравиться.............
моторчик бы посильнее и все в порядке..............
Отправка отредактированного (25-12-07 02:35)
Дата: 25-12-07 03:34
johnsan писал:
> посмотри
Где то я это - http://www.glen-l.com/picboards/picboard11/pic566a.html уже видел;-)
Дата: 25-12-07 09:13
Скиф писал:
Днище (самый низ) 6 мм, все остальное - 4 мм.
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата: 25-12-07 15:37
Скиф писал:
> johnsan писал:
> пожалел
> > посмотри
> Где то я это -
> уже видел;-)
про то и речь, что проект удачный и построено по нему немало лодок
вот исходник: http://www.glen-l.com/designs/outboard/powerskiff.html
Дата: 26-12-07 16:48
> Скиф писал:
А если взять на всё 4 мм., но днище оклеить не одним слоем стеклоткани, а тремя?
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 26-12-07 17:19
Скиф писал:
Тяжелей, сложней, дороже.
Дата: 26-12-07 17:21
> Скиф писал:
А как вплане качества?
Дата: 26-12-07 21:41
Скиф писал:
Теоретически, чем больше операций, тем больше шансов напортачить.
Хотя, конечно, работа не бог весть какая сложная, существенной разницы нет.
Дата: 27-12-07 18:11
иванов писал:
> -Лелик это не эстетично.
> -Зато дешево и практично! (с) ГЫ
Ты о чём гутаришь то?
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата: 28-12-07 09:34
Сворачеваем посты: мой оказывается под Кирой, тот в свою очередь выложил ссылку про дори, я пишу, что дори (в своих вариантах)подходят под задачи топикстартера, Иван говорит про эстетику.
