| Московское время 09:32:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:32:41 |
Автор: Заяц (194.186.174.---)
Дата: 11-09-07 22:23
Всем привет.
Беда в электронном зажигании Ветерка. Один контур работает нормально, а второй дает несколько искр за один поворот колена. Менял все диоды и тиристоры, толку мало. Может кто знает? Спасибо
Автор: Volli (---.kjj.estpak.ee)
Дата: 11-09-07 23:34
Атклучи управляюши диод от тиристора и опиши поведение электронном зажигание.
Автор: Геннадий (---.onego.ru)
Дата: 12-09-07 05:58
Раз уж разобрал зажигание, замени комплектующие на нормальные. Диоды в выпрямителе-FR207 или КД226Д. Тиристор-MAC9 или 16TTS. Должно все пройти. Если поискать по сайту, можно много полезного по этой теме найти.
Дата: 17-09-07 05:53
Закороти (перемычкой на плате) управляющий электрод тиристора на землю и прокрути двигатель. Если все равно искры будут - дефектный тиристор( самопризвольне включение) Но полезнее всего поискать осцилографом.Тем более один канал исправный-есть с чем сравнить.
