 Московское время 09:28:55
 Владивостокское время 16:28:55
 Спасибо всем за помощь по регулятору напряжения.
Автор: Вован (88.151.189.---)
Дата:   31-07-07 07:34
В большей степени Юрию Лукичу и Ивану и остальным, кто помог дельным советом....
Сегодня провел испытания на ходу, перед этим хорошо подсадил АКБ (поездил выходные), индикатор на АКБ показывает необходимо зарядить
на АКБ 12.3 В
Режим ХХ 800 об. на клеммах АКБ 12.7-13 В
на ходу 2000 об - 12.7-13 В
3000 - 12.7-13 В и т.д. до 6000 об та же картина
включаю нагрузку около 100-120 Вт, падения напряж 0.2 В затем плавно выравнивание до 12.7 В
Выезд был кратковременный минут 15 работы мотора непрерывно, а потом периодическая работа 5-10 минут на разных режимах (менял место рыбалки)
Нагрев такой- корпус (он же радиатор) держать в руке можно, но осторожно:))), а если прикрепить его куда я наметил, то теплоотдача улучшается можно спокойно держать рукой.(потом может фоту выложу)
Нагрев провода от генератора происходит у родного разъема но не критично, может и с родным регулятором нагревался , попробую заменить его (разъем).
Вывод, регулятор работает, в дальнейшем посмотрим, как он себя поведет.
Так, что всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Отправка отредактированного (31-07-07 07:34)
 Re: Спасибо всем за помощь по регулятору напряжения.
Автор: Trin,Москва (---.14.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   31-07-07 07:46
Ну так чё было то??? Ошибка монтажа или схема слабовата на такой моторчик?
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   31-07-07 09:46
Trin писал:
> такой моторчик?
Схема работает во всем мире, и ее мощность определяется примененными деталями,теплоотводом и соединительными проводами...Просто на Американских моторах кол-во витков генераторной обмотки - избыточно...Им пофиг, так как "там" используется другой принцип регулирования выходного напряжения.Для "нашей" схемы -лишнее входное напряжение - просто "перевод" энергии в тепло.
Автор: Вован (---.tts.nov.ru)
Дата:   31-07-07 17:03
Trin писал:
> такой моторчик?
Да в принципе она сразу заработала, только первый раз АКБ была полностью заряжена и при увеличении оборотов регулятор видно ограничил напругу.
Схема работает пока, запас моста и тиристоров по току в 2.5 раза.
Посмотрим. Сейчас переделаю в др. корпус побольше, это пока был экспериментальный образец.
А 15 В на выходе без нагрузки не многовато, может уменьшить до 14.5
У нас 11 августа охота открывается уже приказ есть ура.....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   31-07-07 20:27
Да, уменьши до 14.2.
Дата:   31-07-07 23:10
Какой тогда стабилитрон лучше поставить у меня стоит Д814Д вроде
Дата:   01-08-07 00:26
Вован писал:
> вроде
Напряжение стабилизации Д814Д - 13 вольт.За счет "добавки" включенных диодов и получается около15 вольт.Если поставить любой стабилитрон на 12 вольт(например KC508A ), выходное напряжение снизится на 1 вольт и наступит "сщастье".8-)))
Дата:   01-08-07 00:29
Юрий Лукич писал:
А Д814Г подойдет? , а то KC508A в данный момент нет в лавке, есть KC512A
Отправка отредактированного (01-08-07 00:37)
Дата:   01-08-07 02:40
Вован писал:
> есть KC512A
КС512А пойдет...Если поставить Д814Г, напряжение на выходе стабилизатора будет около 13 вольт - маловато будет...
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   01-08-07 04:00
ЮЛ! речь идет о тиристорном ограничителе напряжения? Схемку бросьте!
