 Московское время 04:24:07
 Владивостокское время 11:24:07
 какой корпус быстрее?
Автор: DangeR (---.238.128.79.sta.211.ru)
Дата:   30-07-07 21:41
Мотор хороший это одно, а вот посудина с наилучшими обводами это другое, очень хочеться добиться налучших показателей и высокой отдачи двух составляющих(мотора и корпуса), Многие покупают корпус, а под него подбирают движку, Я хочу добиться максимальной отдачи ТАБУНА из 90 лошадей, у меня 90л.с. навесник, и корпус Амур который не раскрывает таланты данного движка, максималка 60 км/ч хоть при 80л.с. хоть при 115, может кто-то посоветует что можно приобрести под 90 л.с. навеску, что бы скорость была максимальной или приближенную к ней; на мой взгляд при правильном подборе корпуса можно добиться максималки в 80-90 км/ч ПРИ ИСПОЛЬЗОВНАИЕ РАЗРЕШНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОШНОСТИ на тип кузова.... (яркий пример АКВАЛАЙН 170, 90л.с. разгонит посудину до 80км/ч)
 Re: какой корпус быстрее?
Дата:   30-07-07 22:38
Чё думать, топай в спортивную секцию и бери трёхточку.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   30-07-07 22:41
DangeR писал:
может
> посудину до 80км/ч)
Яркий пример того, что максимально разрешенная мощность превышена, для справки-на 170 Аквалайн максимальный движок-70 л.с.
Длина наибольшая, м
5,05
Ширина наибольшая, м
2,15
Высота наибольшая, с поставленным тентом, м
1,55
Высота потолка каюты, м
0,72
Масса наибольшая без топлива и мотора, кг
500
Пассажировместимость, чел.
5
Грузоподъемность, кг
400
Полное водоизмещение, кг
1100
Наибольшая допустимая мощность двигателя, кВт/л.с.
51,6/70
Допустимая высота волны, м
1,25
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   30-07-07 23:03
Нужен компромисс - бери Тунца. 75разгонишь его запросто. Свыше 70 ехать длительно уже некомфортно, даже по гладкой воде.
Автор: лодочник (90.188.195.---)
Дата:   30-07-07 23:48
сильвер фокс под 90 мерком - 70 км. да и в поворот как на рельсах входит.
Автор: DangeR (---.tc1.snt.ru)
Дата:   31-07-07 00:15
vodkomotornik писал:
тунец не вариант, одному кататься скучно, а есть у него родственник с пассажирами на борту от 4 чел?
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата:   31-07-07 00:25
Под такую задачу, скорее всего какой нибудь РИБ, для которого 90л/с, это максимальная мощность.
Прокатил тут меня РИБмастер на БотШоу, на их РИБе (Буревестник 520 если не обшибаюсь), как раз под 90, скорость с подобранным винтом под 80, безопастность гарантирована. Катались по очень неприятной волне (свежая, ветровая 40-50см), так на незагруженной лодке, вдвоем, вполне можно было поддерживать максималку против волны. Очень удивился, для легкой лодки это очень неприятная волна, у самого РИБ 4,8м. весьма килеватый (~ 20 гр.), но по такой волне идет гораздо жестче, видимо на Буревестнике играет не последнюю роль поперечный редан, т.к. килеватость сопоставима, плюс баллоны не нависают за корпус, ну и по длинней. А загрузить в него и 8 чел. можно. Не реклама, только личные впечатления.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (85.172.113.---)
Дата:   31-07-07 01:24
лодочнык писал:
А какой именно сильвер фокс?
Автор: 115кило (89.222.219.---)
Дата:   31-07-07 02:39
Обсчитывал я тут по формуле Ивана корпуса Ссылка. Всё сходится,когда данные правильные ставишь.Посчитай.По трём лодкам проверял до 2 км погрешность,Реально работает.Найди самые быстрые корпуса и по ним людей пытай :)
Дата:   31-07-07 15:20
115кило писал:
> Всё сходится,когда
Итог меняется по двум показателям сила и длина... но поиск продолжается!
