| Московское время 05:35:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:35:13 |
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 26-07-07 20:30
Доброго времени суток!
Господа электронщики - просвятите:
Есть задача собрать недорогую и надежную систему электронного зажигания.
Имеем в наличие родной блок катушек МБ-22, коммутатор от Волги(говорят хорошо работает со штатной катушкой МБ-22), катушка зажигания от ОКи.
При использования сего комплекта отсутствует система изменения УОЗ. Механика не канает.
Возможно ли собрать простенькую схемку по регулировки углов зажигания???
Напрягает замена штатной катушки на датчик Хола(слишком проблематично)
Может кто имеет такой комплект???
Заранее спасибо!!!
Дата: 26-07-07 23:53
В МБ-22 я видел две схемы. В моей зажигание с холостых и до малых 11 град, потом скачком перескакивает на 30 град. А был ещё один случай. Строил стробоскопом Вихря, так там Уоз изменялся плавно при повышении оборотов и при дальнейшем повышении так же плавно уменьшался!!! Тахометра небыло и на каких оборотах начиналось уменьшение угла осталось неизвестным.
А что от катушек МБ-22 камутатор не погорит?
