 Московское время 20:57:59
 Владивостокское время 03:57:59
 Регулировка угла опережения на нептуне(не путем совмещения рисок) как?
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-07-07 23:13
Так вот. Имхается мне что если отрегулировать угол опережения зажигания путем совмещения рисок, мотор не развивает полную мощность. Поетому возник вопрос как правильно регулировать этот угол.
Слышал что поршень верхнего циллинда должен сколько-то не доходить до головки блока, и как-то в этом положении выставлять угол опережения.
 Re: Регулировка угла опережения на нептуне(не путем совмещения рисок) как?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   25-07-07 00:52
Нужно выставит поршень в положение 4.5 мм до ВМТ, по индикатору.
Ослабить винты фиксации поводка основания магнето. В положении полного газа, вращая основание, нужно поймать момент когда прерыватель начнёт размыкаться (потестеру или по бумажке). Оставить основание в этом положении, затянуть винты поводка.
Отправка отредактированного (25-07-07 01:02)
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   25-07-07 01:38
Может вот это поможет.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-07-07 01:44
Ясно.
В качестве индикатора штанген годится? Сначало ловим ВМТ, потом добавляем 4.5 мм или слишком грубо?
По бумажке это как?
Дата:   25-07-07 01:49
Штангель (типа колумбус) годится, но точность будет на пару десяток хуже. По бумажке: папиросную бумажку вставляем между контактами и держим рукой. Момент размыкания - когда бумажка начнёт выползать.
Дата:   25-07-07 02:12
Понял, спасибо.
Вместо папиросной бумаги можно что-нибудь втулить (сам не курю)), например шуп на 0,01?
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   25-07-07 02:19
Стрельни папироску :))
А если серьезно - тестер в хозяйстве - крайне необходимая штука. С стОят они от 60 рублей.
Дата:   25-07-07 02:21
Дык тестер то есть) бось не подлезть с ним туда. Надо же крокодилы под маховик засунуть.
Дата:   25-07-07 02:30
На "Восходе" я исхитрялся подцемиться с контактной группе сквозь маховик с помощью иглы с магнитиком, но гемор тот еще.
Дата:   25-07-07 03:08
Надо посмотреть по схеме: один щуп вешается снаружи, в маховик приходится лезть только одним щупом.
Дата:   25-07-07 03:17
Можно попробывать пару временных проводков вывести.
