| Московское время 11:18:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:18:28 |
Дата: 23-07-07 23:04
у Ивана чего-то глючит, я в этом лох, племянница говорит - "сервак упавший", чего это значит -не знаю.
Иван спрашивал зимой меня какую-то "запчасть для сервака" помочь в Москве купить, но пропал.
Может его можно аргоном подварить? Или серебром подпаять?
Автор: Lodochnik (---.acpro.ru)
Дата: 23-07-07 23:21
А какой глубины хватает лодке с водометом и если не секрет какой расход топлива? А то у нас река "Дубна" последнее время очень обмелела и заросла:( Вот подумываю не преобрести ли такой же агрегат.
Дата: 23-07-07 23:26
Скорость 45км час - по речке шириной 6-8м маленькой не кажется.
Это - максималка, следует учесть что реальный выход на струе около 35лс.
В винтовом варианте скорость примерно на 20% должна быть больше - но кончина мотора была бы очень преждевременной(с учетом нафигационных особенностей речки)
Мотор Т50 - практически самый лёгкий в своем классе , этот в самой "маргинальной комплектации" - румпель, ручной старт, нет автомикса ПОЭТОМУ- не дорогой.Как показали двухдневные испытания - а другой и нахненужен.
Активно используется в основном гонщиками в классе "зепкет".
особенность джета - очень чувствительный к перекладке румпеля, при перекладке около 20 град - разворот на 180 град на полном ходу, ввиду ширины корпуса и ломаногй кормы,( попробовал раз десять), опасных тенденций не замечено, но пассажиры - визжали.
Дата: 23-07-07 23:36
а черт его знает - надо на видео поснимать на стоп кадре может будет чего видно, но точно знаю что на "глистере" едет там, где при остановке ложится брюхом на грунт.
По траве - практически не едет - забивается приемная решетка, но на "плапеллер" не мотает. Прходимость - зависит от вида травы, кувшинки и еще какие-то плоские пофигу, а лохматые и с тиной - решетку забивают.
Прийдется купить книжку по водорослям речным.
очистка - рукой на ходу (на малых) вроде пальцы в решетку не пролазят.
Дата: 23-07-07 23:40
при сходе с асфальта на грунт - фонари и номер снимаю.
(думаю что если "гавнище" канкретное - то на колеса можно и лыжи одеть сьемные - легче поедет).
Дата: 23-07-07 23:50
Для Дубны я бы купил 9лс китайский воздушник (идет на генераторы итд) и сделал бы колесный пароходик - по любой воде и по любой траве , и дети бы визжали от щастья.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 24-07-07 00:16
Василий, ну не ленись писать комменты под фотками, ну неудобно же читать!:)) Я тебя уверяю-это гораздо проще чем варить аргоном :))))))
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-07-07 01:42
А фотка, где я за кильватерной струей есть? Или меня там нет???
В жизни все гораздо красивше и зрелищней)
Дата: 24-07-07 01:46
дядя Вася, а какова цена такого мотора? Смотрел mercury jet, там порядка 180000р. А вот Т50 с водометом не нашел.
Дата: 24-07-07 02:15
Т-50 (M50D2) - 95 000 румпельный, нога 380, ручной старт,без микса.
приставка не помню точно, около 50 000. но редуктор в сборе от мотора можно продать дешевле любого "диллира" - 40 000руб.
Выпускается спец- конторой, практически для всех моторов от 30 лс кроме . сельвы.По конкретным моделям - нужно уточнять.
НО - всё надо заказывать очень заранее (4-5 месяцев).
Мотор - редкой комплектации, идет только для гонщиков-катамаразмщиков, наверное.
Приставка - только под заказ из америки.
Корпус - только под заказ, два-три месяца (летом - исключается)
Лодка - узкого применения, несудоходные речки, травы много не должно быть.Бака 25 литров на полном ходу хватает на 2-2.5 часа .
Комфортный режим - 35-38 км час , и мотор не ревет и не жрет по полной.
Езда шумная - так как выхлоп практически в воздух.
Через месяц сделаю ДВД диск .
Дата: 24-07-07 02:17
а я тебе говорил - фотки это фигня, видео кино буду делать начиная со следующей пятницы.
Дата: 24-07-07 02:40
еще забыл - не стоит бояться ручного старта, имея опыт запуска 2х цилиндровых ручных 40-к (ТОхас, Саил,-Ямаха) 3х цилиндровый запускается легче (как мне показалось).
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-07-07 19:40
Только ревет и края расщепляются) Зато морковку хорошо шинковать)
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 24-07-07 19:44
дядя Вася писал:
Вась , при всём моём уважении " на полном ходу " замени на " крейсерском " , а то люди подумают ... Но корыто хорошо .
Дата: 24-07-07 21:15
только шумный и сквозняк от него сильный...
Дата: 24-07-07 21:32
Миша,
"полный ход" - это и есть полный ход , т.е. максимальная скорость если так приятней(на полностью открытой заслонке и максимальных оборотах каленвала) а "крейсерский "- примерно на 20% меньше - более экономичный, ресурсосберегающий(двигатель) итд.
В параходах на машинном телеграфе так и написано "Полный впред"
А чего люди подумают? я не понял.
Дата: 24-07-07 21:35
не по адресу. и не в теме.
хотя все детсво прошло на аэродроме - самолеты с детства затрахали рёвом, особенно по утрам, начиная с 6 утра когда прогревали АН-2. 2-4 штуки вместе.
Дата: 24-07-07 21:38
была на Волге Аэролодка в прошлом году - ее было слышно из-за двух поворотов реки, примерно 7-9 км. сначала подумал что "мерсешмит" идет на бреющем.....
Тоже - очень узкоспециализированный аппарат.
Дата: 24-07-07 21:40
очень "тонкая штучка", мало кто умеет делать.
страшивать нужно у дельтапланеристов - мотористов.
Дата: 24-07-07 21:41
Люди подумают что 2Т полтиник хавает аж 10л в час при полностью открытой дырке ...
Дата: 24-07-07 22:02
а понял,
не знаю сколько точно ,не замерял но думаю что все давно известно.
Дата: 24-07-07 22:06
А вообще-то мне думается , испытал бы ты эту лодку с винтовым вариантом . Только мотор поднять до уровня - вал по срезу воды . и накладки на ногу мотора ...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-07-07 22:09
Misha-Nazareth писал:
С обычным винтом недопустимо превысит обороты на полном газу.
Если сбросить обороты до номинальных - не будет тяги.
Этот вариант годится (и широко используется) для спорта, где моторы не жалеют.
Для потребительской эксплуатации потребуется винт такого диаметра, который не влезет
под антикавитационную (антивентиляционную на самом деле) плиту.
Дата: 24-07-07 22:15
легко,
будет заказ, сделаем.
такая же просто с румпельником китайским уже ездит три месяца (750 литров бензина)
а что такое "накладка на ногу?"
тоннель на обычный винт я пробовал - хороше едет по прямой, в повороте кавитация.Тоже может быть компромисный вариант, конечно с винтом едет быстрее, НО.....как у Жванецкого -" эти маленькие но по три.... и вчера...
На ногу мотора устанавливаются накладки для создания подпора воды. И туннель должен приподниматься кна выходе . В Америке и Австралии такие варианты для мелководья очень широко используются ....
Дата: 24-07-07 22:20
Вась , информация к размышлению ....
Дата: 24-07-07 22:21
картинка есть?
вариант Очень интересный под Саил-40 - мотор дешевый, долбануть не так накладно, и водометные насадки на него ПОКА не делаются (на ямаху).
В выходной буду общатся с заказчиками (которые уже ездят) могбы показать картинки и зимой модернизировать лодку под простой мотор.
Дата: 24-07-07 22:26
хреновато видно, но смысл понятен.
это может быть только "мягкое мелководье" - илистое. песчатое дно, я так понимаю,
а вот переехать через бревно.... откуда им, австралийским лохам знать что такое совковый молевой сплав леса.
Я - не "водометный фундаменталист", каждая снасть в своем месте хороша.
Дата: 24-07-07 22:29
Насчёт брёвен - Х.З. Но осадка на ходу меньше 10 см ....
Дата: 24-07-07 22:31
Поиск в Google по ключевым словам " Shallow water boat" тебе прояснит ситуацию ...
Автор: Яндекс Директ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-07-07 22:38
Причем Google раскрывает информацию только после положительного ответа на вопрос, построили Вы уже свое судно, или нет.
Дата: 24-07-07 22:39
думаю что всёж по условиям нам Аляска ближе - и камни, и бревна..,
(да и вообще она наша, отдали по пьянке за бутылку....)
Дата: 25-07-07 05:34
все таки Австралия нам не указ, Аляска - нам ближе и понятней,
- сохатые, лососи, хариус, тайга медведя ,........
Автор: Федор Л (77.223.104.---)
Дата: 25-07-07 06:48
Странно,на этот раз гастарбайтеров нет,тема явно не раскрыта,если нет гастарбайтеров и тонны кирпича в кокпите-как оценить "полезность","эксклюзивность" и "античайниковость" девайса???
Это может сделать только Коля Кныш,но он в кадр не попал,так что низачОт.
Автор: verev (---.n.tc-exe.ru)
Дата: 25-07-07 06:53
В этом году был на рыбалке на Кольском.Там такие лодки используют на базе. Лодки американские служат лет 10, сварены из АМГ. Моторы Меркури 2-х тактн. 40л.с. Бака 25 литров хватает на 2 часа работы. Скорость около 40км по ГПС. Для мелководья альтернативы нет, хотя местные ходят на обычных моторах.Впечатление от комплекта хорошее. Только в средней полосе не нужен. Если только совсем воду сбросят в водохранилище до 20см.
Дата: 25-07-07 06:55
а кто попал?
Эт я в воде мерзну, пока ДЛ песок перемешивает) Ну и на борту по ручью тоже я )
Тебе бы федор прокатиться по луже глубиной по щиколотку, я думаю ты бы переменил свое мнение.
Честно говоря сам не ожидал такого, шикарная штука.
Дата: 25-07-07 06:56
Сплошные очепятки, не ДЛ, а ДВ
Ну и извинения за то что Федор с маленькой, целый день клаву топтал, задолбался)
Дата: 25-07-07 06:58
А где написано, что они для средней полосы.
Уедет все это добро)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-07-07 08:50
Яндекс Директ писал:
> meagre imagination
До уровня Федора Л не дотягиваешь. Низачот :-|
Дата: 25-07-07 15:04
А,попал? Ну извини,в гриме не признал......
Ну раз попал,тогда ,конечно же, зачет.
Но гастарбайтеров в следующий раз возьмите,это уже торговая марка.
Ну и кирпич.
Дата: 25-07-07 16:00
"уровень Федора "- это как? типа ещё ниже плинтуса?
Дата: 25-07-07 16:08
Вась,гастарбайтеры-то где? Хотя если сфотаешь в "лодке" сам себя,а потом попросишь племянницу поработать фотошопом-за гастарбайтеров вполне сойдет)))
Дата: 25-07-07 16:16
..."худое воображение" в буквальном переводе.
Ну, типа этот перец выразил презрение к твоим наклейкам.
А "уровень Федора" вполне приличный, критикует по делу и достаточно остроумно.
Дата: 25-07-07 16:21
Кстати странно что Вася не понял,вроде на каждом углу кричит "...у нас в Англии".....
Хотя, видимо, подзабыл английский,последнее время ему привычнее таджико-молдавские наречия.
Дата: 25-07-07 16:29
Федор Л писал:
> Кстати странно что Вася не понял, вроде на каждом углу кричит "...у нас в Англии".....
Да, я тоже удивился ;-)
Дата: 25-07-07 16:42
а... понял.
человека наклейки беспокоят....ну бывает.
там еще на капоте "15" - она тоже многих ступор ставит, но это не опасно для окружающих.
Ну а вообще-то конечно хотелось пообщатся с "реальными мелководниками" - послушать толковые замечания по" железу", бережно собрать крупицы опыта и знания,
без эмоций и "уровней федора".
Ну да ладно. прийдется самому походить, пару-тройку сотен литров спалить и разобраться - чего же все таки получилось.
"Онанирование" на импортные сайты не дает ответов на многие технические вопросы.
В пятницу ухожу на трое суток на тест-сафари, в Тверскую тайгу
До встречи.
Дата: 25-07-07 17:04
дядя Вася писал
Онанирование на импортные сайты расширяет кругозор и позволяет не наступать на те же грабли . Все твои сегодняшние терзания кто-то уже прошёл . Почему не воспользоваться опытом ?
Дата: 25-07-07 17:53
возможно,
но только не на сайтах производителей и продавцов.
нужно очень много времени "фильтровать" специализированные общалки а времени нет, да и словарного запаса не хватает (не говоря уже про профф. сленг).Ну и все равно будут сомнения.Пока на себе не проверишь.
Дата: 25-07-07 18:13
Миша,
а у тебя случаем нет друзей знакомых на Аляске-Канаде с аналогичным "диагнозом?" ну по этой теме пообщатся.
PS? У меня друг десять лет назад свалил в америку, спрашию - "Юрок. а язык то освоил,?
-да нах нужно - тут все наши, не с кем осваивать..." (не шутка)
Автор: Иван (S1)
Дата: 25-07-07 22:03
дядя Вася писал:
Сегодня пришло известие о смерти соседской девочки, ровесницы моей младшей сестры.
Свалила лет 15 назад в Америку вместе с мужем.
Муж бросил ее почти сразу, все эти годы мыла пол в приюте для негров.
Растеряла здоровье и умерла в крайней нужде в возрасте 37-ми лет.
Дети остались сиротами на чужбине, старики-родители во Владивостоке получили телеграмму
от американской муниципальной похоронной службы, над коей и поплакали...
Дата: 25-07-07 23:53
жаль, а тогда может ткнешь меня носом - где есть картинки тоннелей (фото днища) и водозабор с качающейся решеткой от лодки "фантомспортджон"
Притаранил "Спортджет-90 "- буду ставить осенью на В-50
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата: 26-07-07 03:32
дядя Вася писал:
Будет возможность , попытаюсь найти ...
Дата: 26-07-07 03:51
Значит , Вася , так . Идёшь вот сюда ввв.freepatentsonline.com . Регестрируешься в течение минуты бесплатно . Затем в поиске пишешь shallow water boat . Наслаждаешься сотнями патентов с описанием и подробными черетежами . Полезного времяпровождения :-))
Дата: 26-07-07 05:17
о.. мля
у меня точно такая же фотка висит -но тут же из Красноярска потребовали вид снизу...
Дата: 26-07-07 15:37
Просмотри вот этот патент , например . Тут есть чертежи с размерами и результатами сравнительных ходовых испытаний .
freepatentsonline.com/5452675.pdf
Поиск по фразе " Shallow water hull design "
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 26-07-07 16:39
> Регистрируешься в течение минуты бесплатно.
Хорошая шутка :)
Миш, ты видимо не в курсе, но дВ проще лодку сварить, чем на форуме зарегистрироваться :)
Дата: 26-07-07 16:47
по моему это относится к аэрации днища или ЧПВ, а не к водометам.
Но патент от практической вещи - очень большая дистанция, сильно сомнительно ,что готовые чертежи будут лежать в свободном доступе - не верю.Верю только когда в металле и едет.
В своё время по работе на заводе копался в патентной библиотеке - патентов десятки тысяч по любой теме , на практике - процент.
Например, плоский водомет Болдырева - гениально просто (принцип) а технологически ни один металл(композит )не держит такую вибрацию.
Угробил много литров медицинского спирта (это валюта в советские времена) на изготовление образцов и моделей.
Мелкая модель - ездит нормально, а в натуральную величину....
это требует очень больших денег для доводки до практического уровня.
Но все равно спасибо,завсегда интерсно покалякать по существу.
(без "уровня федора")
Дата: 26-07-07 16:54
издеваешься......
я то не издеваюсь когда свернутые нах. редуктора приносят - если не хамят то стараюсь к выходному летом "подлечить".
а намедни вот из Норильска ОХАПКУ валов экпресс-почтой припёрли - "путина, рыба, дети голодные по лавкам скулят....."
Дата: 26-07-07 16:57
Вася , набуя эта демагогия ? Я привёл тебе для примера только один патент с результатами натурных испытаний под моторами от 15 до 30 сил на алюминиевой лодке длиной 3.7 м . Лень полазить и поработать головой - работай руками . Учись на своих ошибках . Многие патенты сделаны именно ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ лодок . Вот это для примера ...
Дата: 26-07-07 17:00
Миша,васе больше попи$доболить и чайника развести)))
Он же мерчендайзер,дались ему твои чертежи)))
Дата: 26-07-07 17:05
дядя Вася писал:
> издеваешься......
Да ладно, все в лучших традициях англицкого юмора:) Уж чайником или госпожой Собчак обязательно обзовешь :)
Дата: 26-07-07 17:34
Миша - ЭТО не чертежи.
Патентуется - ПРИНЦИП итд.
НИ один производитель их не выложит, как никто не выкладывает координаты шахт баллистических ракет.
Меня интересуют - фото работающих образцов, например - найти фото тоннеля для аутбордного водомета, вид снизу
Дата: 26-07-07 17:35
1:1 ничья.
главное не опускаться до "уровня федора".
Дата: 26-07-07 17:39
знал бы язык - уже свалил бы Туда, а так вот живешь на Родине...
Дата: 26-07-07 18:04
вот по этой фотке - можешь нарисовать эскиз с размерами?
(если сможешь - канистра 5 литров неразбавленного коньяка стоит из Краснодара - прямо с завода, "для своих")
Дата: 26-07-07 18:26
Тебе это надо или мне ? Лень напрячься и прочесть ? Читай патент . Там есть процентные отношения размеров тонеля к длине лодки . Это только один для примера ....
З.Ы. Коньяк не забудь выслать ....
Дата: 26-07-07 22:36
в данном случае по моему речь идет не о тоннеле для водомета, а о аэрации днища?..
(коньяк на почте не возьмут - горючий материал, но могу прислать фото, крупно.............
но если на Родину потянет - выпить водки , упасть на колени обняв берёзку, заплакать.... огурцы малосольные есть свои, из Норильска за ремонт валов рыбки хорошей подгонят...)
Дата: 26-07-07 22:38
Иван, ну я тебя умоляю....ну не надо, особенно про нигеров, и так тошно...
давай лучше про лодки,
Дата: 26-07-07 22:42
А другой знакомый 6 лет мыл машины на автомойке в Сан-Франциско за 1.5 штуки баксов в месяц,
но упорно учился на фельдшера, теперь вот работает в муниципальной больнице для негров
помощником проктолога, вставляет зонды в задний проход.
Работа, конечно, однообразная, но хорошо оплачиваемая: 5 штукобаксов в месяц.
Сложная штука жизнь, каждому свое...
Дата: 26-07-07 22:49
а тебя Иван
вообще в Америку не стоит пускать - выпьешь "смирвоффа" пузырек и с чердака из дедовской трехлинейки всех негров в радиусе 1500-1800метров перемочишь... (хотя я бы наверное также)
Дата: 26-07-07 22:53
Речь идёт об улучшении пропульсивных характеристик обводов с тоннелем . Как использовать тоннель - твоё право . Хочешь водомёт , хочешь - винт .
Вась , я привёл только один патент для примера . Там их сотни . Было бы желание ...
З.Ы. Берёзок не помню - увезли меня 7-ми летним пацаном . Поэтому ностальгией не страдаю . За приглашение спасибо . Коньяк береги , может и понадобиться :-)) .
Автор: Иван (S1)
Дата: 26-07-07 22:54
Я, напротив, уверен, что на водометных заводах США работает немало негров, готов поспорить.
Кстати, я к Америке, американцам и неграм очень неплохо отношусь.
Вот к китайцам - настороженно, однако, не считаю, что нужно хамить китайцам на базарах.
Дата: 26-07-07 22:58
Лучше к нам, у нас пока не столь людно.
Хотя стоит поспешить в свете последних заявлений руководства о планах
построить здесь "Русский Лас-Вегас" и какой-то супермегаполис.
Дата: 26-07-07 23:00
ну так водомет воздуха боится как черт ладана, завывает так как будто ему на яйца наступили
Но патент - это только идея, до практики - есть еще масса вещей.
для чего куча денег вклдывается в опытовые бассейны, протяжки , продувки итд? Мне это -не по карману.
Я спрашил - о практически работающих железках.
Дата: 26-07-07 23:02
в консульстве этого не прочитают, визу все равно не получишь...
Дата: 27-07-07 02:18
дядя Вася писал:
Обрати внимание на ширину и форму тоннеля на Вельботе и на этом эскизе .
Вопрос о подсосе воздуха отпадёт . Я тебе ещё раньше ( когда ты выкладыва тут риб ) писал , что тоннель слишком узкий . Таковым он и остался ...
> вещей. Я спрашил - о практически работающих железках
Эта железка как раз работающая с результатами испытаний ... Не поленись , поковыряйся на этом сайте .Много интересного для себя откроешь ....
Дата: 27-07-07 02:21
дядя Вася писал:
Даже если скажу что Василий Румянцев с бочкой коньяка ждёт ?
Дата: 27-07-07 02:25
Вань , ваше море и отношения друг с другом меня давно зацепили . По-хорошему завидую . Может когда-нибудь получиться ...
Дата: 27-07-07 02:57
дядя Вася писал:
Ну а я тебе 100 баксов по факсу в качестве оплаты .
Дата: 27-07-07 06:48
дядя Вася писал:
Не пей это, скучно без тебя будет... :о)
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 27-07-07 08:15
дядя Вася писал:
> о.. мля
Дядя Вася ! Пипец ! Аляску за бутылку , Крым по пьянке .
Ну какой по твоему второй вариант окончания тунеля ( без плогиата никак ? )
Неужели без фотки никак ? Во внутрь корпуса ?))))
Дата: 27-07-07 15:30
таких фоток - навалом, интересно ВИД снизу,(углы, радиусы, соотношение размеров плоскостей...)
ссылка не приклеивается но кое -какие фотки видел на каком -то форуме, по памяти "риверджетмагазин.сом" - там ТАКИЕ-же вопросы возникают.
Разглядывание искизов патентов - это....многие года экспериментов на практике.Не каждый может, и я в том числе.
Дата: 27-07-07 15:35
скажу поточнее после выхордных - когда можно будет глянуть видео в режиме стоп-кадр.
НО проверял уже - если на "глистере" едет, и сбросить обороты - брюхом ложится на грунт и стартовать уже НЕ МОЖЕТ. Поэтому - непонятно мне , как народ ездит на маленьких лодках с большими Джет - моторами (Крым , Вельбот-42).
Есть сильное подозрение - что это не езда , а мудовые рыдания.
(В качестве аргумента - признается только фото или видео)
