 Московское время 02:23:38
 Владивостокское время 09:23:38
 Джонсон выел мой мозг
Автор: Kira (---.195.160.96.satgate.net)
Дата:   23-07-07 19:39
Что может служить причиной такого поведения.
Собрал зажигание. Убрал люфты, устранил касание маховиком катушки освещения. Выехал на круг. Все замечательно. Тянем, едем. В воскресенье утром поехал. 15 минут работы - начинаются пропуски тактов и падают обороты. Вода идет. Контролька так устроена, что показывает реальное положение дел. Не верить смысла нет. Но мысль про перегрев есть. На ощупь все понятной температуры. Нигде ничего не раскалено. Приезжаю к месту. Накрываю мотор мокрой светлой тряпкой. Остужаю 3 часа. Потом везу людей. Пропуски начинаются почти сразу. На обратном пути. Сначала пропуски. Минут через 15 все приходит в норму. Дальше еду отлично. Куда думать дальше? Свечи не при делах.
Я Х З...
 Re: Джонсон выел мой мозг
Дата:   23-07-07 20:01
А температура карба нормальная?
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   23-07-07 20:06
Кирилл, а почему ты решил, что свечи ни при делах?
Мож похолоднее свечки попробывать поставить?
Cделай фотку обоих свечей-свечи о многом могут рассказать!
Только прежде прогрей мотор-отожги на нём минут 10 и резко заглуши-затем
выкрути свечи и сфотографируй!
Дата:   23-07-07 20:09
А ещё могут быть неисправны бронепровода или угольники свечей-об этом
говорит поведение твоего Джоника , когда ты его мокрой тряпкой накрывал!
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   23-07-07 20:33
Кира!!! Глянь сколько полюсов у маховика!!! Активно думаю куда тахометр прицепить.
Да. Про карб. Когда есть пропуски без колпака видно пульсации струи из распылителя. Но что первично пульсации или пропуски установить пока не удалось
Дата:   23-07-07 20:35
Явно пропуски первичны, а пульсации вторичны.
Пробовал штатные Champion QL78V. Безэлектродные. Черные. Поставил NGK B7HS. Цвет нормальный. Но эффект остался и с ними.
Мысль в голову пришла... А стопкнопка самодуйно сделаная не мудит-ли...
Дата:   23-07-07 20:39
Бронепровода и наконечники сегодня пойдут под замену. Новые наконечники приехали сегодня из истмарина.
Дата:   23-07-07 20:40
Два магнита. Чередование полюсов непонятно. Не выяснял.
Теоретически да. Но на практике был кусок шланга в крышке карба вихря с примерно таким эффектом.
Дата:   23-07-07 20:55
Ну дык, значит карбюратор. Пропуски не могут быть первичными, т.к. стабильность струи карба зависит только от оборотов, а они от пропусков резко меняться не могут ввиду инерции.
Хотя тебе на месте виднее, насколько пульсирует струя и т.д.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-07-07 22:31
К сожалению, это может быть и коммутатор.
Попробуй исхитриться и МБ-23 на пробу поставить. По результатам делать выводы.
Автор: Дмитрий Андреевич (89.163.3.---)
Дата:   23-07-07 23:58
У меня чихня была с стопкнопкой - отсыревала, гадина, и пробивалась помаленьку, отсюда перебои - запарился, пока допёр, попробуй зашунтировать или вообще убрать, и проверь. Джоники обычно не парят.
Автор: dima (---.tartu.stv.ee)
Дата:   24-07-07 07:44
Привет! Похозая фигня..у меня Джонсон 35, первые 10 минут работает и тянет отлично, потом обороты падают и возврастают сами, иногда даже глохнет. Замена зажигания и свечей не помогает! Стоп кнопки вообче нет. Без капота карбюратор покрывается инием(на улице +25...)
