 Московское время 05:02:33
 Владивостокское время 12:02:33
 Неман 2 Тохатсу 40 контролька сухая
Автор: Дмитрий М(11) (78.36.121.---)
Дата:   18-07-07 20:49
Уважаемые лодкомоторники, у человека проблема с мотором при оборотах выше средних из контрольки перестает идти вода, как такое может быть?
 Re: Неман 2 Тохатсу 40 контролька сухая
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   18-07-07 20:57
Дмитрий М(11) писал:
> такое может быть?
Поиск рулит. В бочке заводит или на ходу?
В бочке газы мешают, на ходу помпа,подсос воздуха или теже газы только с другой стороны. Перегреватся ли двигатель вообще?
Дата:   18-07-07 21:10
в бочке он не пробовал, а вот перегрев присутсвует в виде потери мощности.
Дата:   18-07-07 21:14
> потери мощности.
Трепанация дейдвуда. Контроль помпы - ремонт - установка на лодку - полное счастье.
Удачи!
Автор: DDD (---.pppoe.teleportsv.net)
Дата:   18-07-07 21:26
У меня такое было, правда на Джонсон-5 4-т. На холостых вода шла, а как газу даш - переставала. Поменял крыльчатку и всё заработало, хотя старая внешне была очень хорошая.
Дата:   18-07-07 23:55
DDD писал:
Шпонка! Возможно крыльчатку мог бы и оставить.
Автор: bokser (85.21.32.---)
Дата:   19-07-07 16:57
было то же самое на таком же моторе,развернули крыльчатку наоборот-всё заработало
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   19-07-07 16:58
В мануале на мой мерк рекомендуют менять крыльчатку помпы каждые 100 часов, но не реже, чем раз в год. А как на Тохе?
Дата:   19-07-07 21:29
Раньше этот косяк встречался регулярно, на Т-40, была проблема с перегревом на больших оборотах. Косяк был в плохой посадке решётки забора воды. Не знаю, сможешь ли найти поиском, но была тема, где человек очень подробно раскрыл проблему и пути её решения.
