| Московское время 03:17:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:17:29 |
Автор: pivomakaroni (87.241.210.---)
Дата: 18-07-07 19:32
Наверняка тут ржут над такими как я и тем не менее).
для рыбалки решил построить Джонбот.....посмотрел проект..... изучил программу.....вот теперь думаю:
если сделать длину лодки:
2.5 м
ширину по дну взади и посередине 0,95
спереди 0.36
ширину днищего загиба по носу 0,3
высоту борта 0,4
наклон бортов 65%
......ета штука будет плавать?.....а смотором вроде ветерка?.....
длину 2,5 метра думаю по двум соображ - 1 мне хватит)
2) - 1 стык на "ус" проще двух)
.......в общем интересуют формулы по которым определяются пропорции у лодки..............или не всё так серьезно?
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата: 18-07-07 20:26
Такая лодка мала и для одного!
Оставь стандартные размеры.
Ширина по транцу менее метра мало! Опасно и не зарегистрируют тебе её с мотором.
Автор: Григорий Б. (213.80.130.---)
Дата: 18-07-07 20:45
pivomakaroni писал:
> 2.5 м
> спереди 0.36
> высоту борта 0,4
> наклон бортов 65%
> ветерка?.....
Я тоже думал, когда покупал лодку Янтарь, мне хватит. Отремонтировал, спустил на воду, тут сразу столько народу со мной на рыбалку напрашиваться стало, и отказать неудобно. И родители просят катать, и хозяйка постоянно проситься. Я уже стал задумался над чем нибудь большим, но правда пока не потяну. На воде много не бывает. На Джоне и Ветре можно здорово глиссировать, зачем обрезать эту возожность 2,5 метрами? На тузик 2,5 метра ставить мотор просто опасно. Лучше оставить размеры как есть, а то и увеличить! ИМХО.
Автор: Петр (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 18-07-07 20:52
Делал в свое время Джонбот.Тоже исходил из минимализма.Поверь-2,5 метра полное дерьмо.Использовать можно будет только в ближайшем пруду, где лягушкам не утонуть, не более того.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 18-07-07 21:29
Вот у меня такая лодка есть Мидия называется, так я на ней пару раз шел ко дну, вроде бы и длина метра полтора, но на Волге я ее использовать боюсь, даже около берега.Джонбот конечно по остойчивей будет, но как сказал Петр: использовать можно будет только в ближайшем пруду, где лягушкам не утонуть, не более того. Если уж хочешь строить, то строй нормальную. что бы ко дну не пойдти.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 18-07-07 21:44
Лучше увеличить длину (по ватерлинии) 2,7 ширину по днищу 1,1. Тогда еще можно.
Фото для примера.
Дата: 19-07-07 19:55
Огромное спасибо за внимание к моей скромной персоне)
...чесно говоря даже не ожидал.....
буду делать 3.2х1.....историю выложу
Исчщо раз спасибо
Автор: xrust (---.ufanet.ru)
Дата: 20-07-07 05:05
Vlad1333 правильно говорит, мы свои джонботы увеличили до 3,5м, посмотри гдет-то недавно было как делали. в поиске набери "4 джонбота"
Дата: 20-07-07 16:10
"велосипед" то не надо изобретать - есть чертежи в старом КиЯ, там длина 3.8
поймешь быстро - что и эта очень короткая, если волна на пруду бывает более 025м.
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата: 20-07-07 17:45
После попадания в шторм на своем "Скифе" длиной 4м, считаю забыть о всем, что менее или выходить когда солнце и на горизонте нет туч. Причем в маленькой лодке и тесно еще и шмотки некуда кинуть.
Да вообщем-то не до смеха, агитирую за больший размер, так как в родне есть утопленники, вышли в двоем на "Ерше" в ноябре и нашли случайно только одного и то через год. :(
Автор: лександр (---.isurgut.ru)
Дата: 21-07-07 12:16
да имею опыть поменял лодку sd370 на стингрей 310 полное дерьмо я даже по ширине невмещаюсь....
подскажите плз где можно посмотреть чертежи лодок типа фофан
Автор: Василич (---.stub.tmb.ru)
Дата: 22-07-07 02:57
Думаю что споры о размерах вещь очень относительная - надо учитывать на каком водоеме будет использоваться , для каких целей и т.д.В море может не хватить и 10 метров длины и 3 ширины ,если головы на плечах нет. Я свою самолепку считаю достаточно безопасной и подходящей для рыбалки в одно лицо.Если интересно ,см.тему "Испытания самоделки"
Следующую буду строить гораздо бОльшую ,но уже для других целей.Но постройка новой не означает забвение старой ,и для нее занятие найдется.
