 Московское время 10:58:26
 Владивостокское время 17:58:26
 Вот к чему приводит неправильная транспортировка мотора
Автор: sega (86.102.134.---)
Дата:   17-07-07 11:40
Пару недель назад обнаружил что ручка переключения скоростей как-то кривая стала. Случилось это после того как по запарке перевозил мотор на ручке переключения скоростей. Не долго думая рукой подогнул, вроде все ОК. Задний ход после "ремонта" включался и выключался только если хорошенько йобнуть по ручке. В придачу отвалился сектор в который шарик фиксирующий положение ручки входит. Вчера решил разобраться с гемором. Вот что показало вскрытие....
 Re: Вот к чему приводит неправильная транспортировка мотора
Дата:   17-07-07 11:43
Собственно вопрос: Что делать? Как выровнять? Или покупать другую?
Дата:   17-07-07 11:49
Если ось силуминовая и выполнена заодно с ручкой - выправить будет сложно.
Скорей всего сломается, и греть бесполезно.
Если ось стальная - можно и выправить, стараясь не бить по ручке.
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата:   17-07-07 12:01
Ручка силуминовая, а ось стальная. Отдели одно от другого. Стальную деталь точить. Говновопрос! :о)))
Дата:   17-07-07 14:31
Мао прав. Только ось из нержавейки, стальная бы так не погнулась. В обед съездил к токарю, он её в станке зажал и молоточком подровнял. Вечером буду собирать мотор!!!
Дата:   17-07-07 14:41
Балбес ты, Сега! :о))) Нержавейка - это что по твоему не сталь?
У меня тоже работяги иной раз говорят: вот такая-то деталь из алюминия - была бы металлическая - не сломалась бы... или газ кончился - один пропан остался. :о)))
Дата:   17-07-07 15:09
Mao писал:
Точно. Типичные народные оговорки.
Дата:   17-07-07 18:26
Ну не все же такие спецы в металловедении. Понятно что полное название нержавейки - нержавеющая сталь. Я имел в виду менее пластичные стали, ржавейки. ;-)
И не надо балбесами кидаться, меня например тоже коробит когда RAM и HDD памятью называют.
Отправка отредактированного (17-07-07 18:31)
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   17-07-07 18:54
sega писал:
> Я имел в виду менее
Это заблуждение-обычная сыромятенная сталь марки Сталь-3-намного пластичней нержавейки..
Автор: johnsan (---.nsk.skylink.ru)
Дата:   17-07-07 21:29
Ага, читаю как-то в одном "авторитетном" автомобильном издании -
"....карданный вал новой машины сделан из хром-молибдена...." ;-)))))))))
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   17-07-07 23:54
Угу. Скорость - 38 узлов в час.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   18-07-07 01:19
Константин Чупрыгин писал:
Это уже не скорость, а ускорение получается. Не очень приемистое судно, на мой взгляд. :-)
Дата:   18-07-07 08:23
Ну раз тут все умом блистают, то и я себе позволю....
SerP писал:
Размерность ускорения 38 узлов в час в квадрате. Довольно нехилое ускорение.... ;-))))
А мотор я ищо не собрал, сектор фиксатора не приварил.
Вопрос к Мао: Нержавейку обычной газо- или электросваркой варят? Углекислоткой?
Отправка отредактированного (18-07-07 08:25)
Дата:   18-07-07 14:04
+++Вопрос к Мао: Нержавейку обычной газо- или электросваркой варят? Углекислоткой?
Электросваркой, постоянкой, но электродом нержавейкой. Можно и под углекислотой, если проволоку нержавейку найдешь.
Дата:   18-07-07 16:19
Зеленые электроды...
