| Московское время 02:32:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:32:37 |
Автор: Григорий Б. (213.80.130.---)
Дата: 16-07-07 18:12
Всем привет!
В выходные поставил стартер от Нептуна на свою М-ку. Началось так. Приехал к родителям, вытащил мотор из гаража, с довольным видом вытащил стартер из сумки, и .....
Бывают в жизни несовпаденья..... еще и дрель сгорела.. а ручная еле дышит..
Дата: 16-07-07 18:14
Ниче, подумал я, найдем крепление с дырками. И вот, он, запасное штатное со стороны бензонасоса. Было выпремлено, а потом распилено пополам.
Дата: 16-07-07 18:21
Функционирует! Правда не эстет я:). Все равно колпак закроет.
Вывод: стартер от Нептуна рулит. Мотор заводиться с 1го или 2го раза.
Всем удачи. Может кому пригодиться:)
Автор: igorevich99 (---.aaanet.ru)
Дата: 16-07-07 18:39
Добрый день. На заднем фоне 2 винта красный и синий типа грузовой и скоростной, правильно я понимаю? У меня тоже Мка,но винт стоял на моторе синий ,а в чемодани с запчастями зелёный 2х лопастной. Раскажите что это за винты. С уважением.
Дата: 16-07-07 19:16
На "Москвы мелкие" было два винта:
1. Грузовой- 3 лопасти, независимо от расцветки.
2. Скоростной- 2 лопасти, тоже могут быть разных цветов.
Про их параметры и вообще совместимости и другая полезная информация сдесь: Ссылка..
С Уважением.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 16-07-07 19:36
для москвы есть три винта. Точные параметры не помню. 2-хлопастных два. Один чуть больше диаметром. Оба скоростные. И трехлопастной. Грузовой.
Дата: 16-07-07 20:16
Kira писал:
Ну этим можно тогда принебречь, если чуть чуть:). спасибо за инфу, не знал:)
Дата: 16-07-07 22:12
Виктоша (Москва) писал:
> Спасибо за отчёт, тоже сделаю....а то верёвочкой вокруг
> маховика не всегда удобно заводить, особенно во время дождя.
Да не за что:) Только я не пробывал колпак родной ставить, не уверен что влезет,надо посмотреть. Мой ракслепан.
Дата: 16-07-07 22:16
igorevich99 писал:
> Ясно спасибо. Грузовой я уже пробовал на ПВХшке 320 ,а
> скоростной никак не доберусь.
Да вам на ПВХшку налегке обязательно нужен. У меня в Янтаре при резкой даче газа весь груз по лодке летит к корме). Сам пока скоросной не пробывал.
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата: 16-07-07 22:23
Виктор-не смог я тебе вчера позвонить-телефон я вчера у друга в машине забыл, смогу забрать свой телефон только сегодня вечером, когда он с работы придёт! Позвоню сегодня вечером!
Дата: 16-07-07 22:42
> Григорий Б. писал:
Да уж при резкой подаче по началу аж перепугался, думал перевернусь, но привык быстро.Со скорастным будет по нежнее?
Дата: 16-07-07 23:18
По идее да. А у Вас какая разрешенная мощность дижка на лодке? Если лодка очень легкая то может и не быть нежнее.
Дата: 16-07-07 23:34
Григорий Б. писал:
Лодка "Тайга 320" мотор до 12л.с 48 кг с одним человеком просто летает,троём водоизмещение.на выходных пробовал Ямаху 5ку, Мка показалась просто зверем в сравнении с инородной 5й
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 17-07-07 00:28
О.К. А я тоже пытался тебя вычислить по входящим звонкам- в телефонах запутался, окончательно.....Вот она халява с рабочим телефоном, по 100 звонков в день.....
Вечером жду звонка....
