| Московское время 16:56:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:56:12 |
Автор: Duck_Hunter (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-07-07 19:50
Поиск смотрел и есть вопросы.
1. Если кто в самое последнее время покупал, может какие свежие советы появились?
2. По пошиву. Встретился хороший совет.
Автор: гражданин (---.mt-v.ru)
Дата: 25-01-07 21:03
обязательное условие-когда будешь пристрачивать с тканью -пленку надо прошивать зигзагом ,только не прямым швом ,иначе при многократном сворачивании она порвется ,обрати внимание как это сделано на парусах и с каким шагом.
На паруса посмотреть негде, может кто сказать подробнее о шве, шаг, может и эскизик?
Автор: LAPA (62.181.59.---)
Дата: 07-07-07 23:36
Ни разу не шил окна в тент, но интуитивно чувствую, что без качественной проклейки каймы тканью, как ни шей, всё одно разорвёт со временем.
Автор: Duck_Hunter (---.mosline.ru)
Дата: 09-07-07 21:21
Тоже такого опасаюсь. Тогда вопросы.
1. Материал каймы. Полоска ПВХ из той же прозрачной пленки или допустим из материала тента (например, таффета)?
2. Клей в первом случае понятно какой, а с таффетой - тоже для ПВХ наверно?
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата: 09-07-07 22:51
кидаю фотку с паруса виндсерфинга, вроде различимо :)
да, еще, между собой пленку и ткань лучше сначала соединить клеем либо тонким двусторонним скотчем, а потом шить.
Отправка отредактированного (09-07-07 22:52)
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-07-07 03:39
Клеить не надо.
Один косяк через винил (прозрачная пленка) не видно ни куя)))
Удачи.
Автор: hamlet (84.42.53.---)
Дата: 10-07-07 06:28
Есть такая штука, прозрачная банер, используется как правило для окон летних кафе, не дешовая правла, но очень плотная и прозрачная, клеится клеем, космофен(типа супер клей для профессианалов), найти эту штуку можно у кантор которые продают материалы для рекламщиков
Дата: 10-07-07 06:50
Это и есть тот самый винил, через него четко видно тольок метров на 300, а баржу в 2-х км уже никак)
