 Московское время 00:02:29
 Владивостокское время 07:02:29
 Неман2 мотор 15сил
Автор: 115кило (89.222.219.---)
Дата:   08-07-07 01:53
Подскажите пожалуста пользователи немана2.Есть у меня мерк 15 и предлагают неман2 26.000руб (один корпус со стеклом и блоками плавучести).Если соеденить мотор с лодкой,то какой максимальный вес на глисирование вытащит?Лодку хочу испоьзовать для рыбалок на подмосковных водохранилищах 1-2 человека (тут она справится).Но ещё семью прокатить по тем же водохранилищам 65+65+40+130+60+20=380кг и корпус лодки.Вот сдесь у меня сомнения что на глисс выведет пятнашка.И не дорого такая цена в Москве за корпус неман2 в хорошем состоянии (можно даже не красить) Про то что поиск рулит я знаю,но уже рулю 2 дня,а не разруливается :)
 Re: Неман2 мотор 15сил
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   08-07-07 02:07
Был у меня Неман-2, выход на глиссер у него при большой загрузке тяжёлый,порой В-30 не вытягивал на глисс 4 сироток на штатном винте....
15-ки для нагрузки 380 кг-не хватит....возможно и грузовой винт не поможет...
Автор: motofisher (---.kiev.farlep.net)
Дата:   08-07-07 02:30
С указанной нагрузкой М-15 со штатным винтом легко справится только на Южанке и Казанке(первой), так как эти лодки имеют аналогичный Неману-2 вес, но большую площадь днища и меньшую килеватость. Вообще по моим наблюденям маленькие лодки(особенно килевые) значительно проигрывают в способности выходить в глиссер с большой загрузкой большим плоскодонкам. Поэтому для указанной вами загрузки нужен или более мощный мотор или Южанка. Если М-15 и вытянет, то только на пределе. По поводу цены, на счет Москвы не знаю, но в Киеве корпус в хорошем состоянии стоит порядка 2000$
Дата:   08-07-07 02:34
motofisher писал:
А чего так дорого? Блин, добавь ещё чуток деньжат и можно новую лодку
купить и получше Немана 2!!!
Дата:   08-07-07 02:53
Указанную мной нагрузку мерк 15 вытягивал на ямаране в360 полный газ 27км 3\4 газа 22км.Но ямаран и неман разные лодки.Вот и интересно мне очень не придётся ли огорчатся при полной загрузке.
Дата:   09-07-07 02:31
Ссылка. посчитал неман 2 по этой формуле .Получилось Максимальная скорость V = 36.37 км/ч.
Промежуточная скорость V = 32.64 км/ч.
Скорость глиссирования с предельной загрузкой V = 28.91 км/ч. при водоизмещении 390 кг.
Что понимать под водоизмещением 390кг?Вес лодки и всего остального или только вес всего остального?
Автор: Фактор Хаоса (89.207.65.---)
Дата:   09-07-07 05:49
115кило писал:
> разруливается :)
На прошлой неделе мужик из Нижнего купил Неман-2 б/у но в хорошем состоянии за 75 тыр.
Автор: каспер (87.245.175.---)
Дата:   09-07-07 07:58
Привет!
Был неман-2 + мерк.30 2т собычным винтом - 50л.бензина+5 чел.
(приблизит.450кг) очень тяжело на глис.Дальше думай сам.
Я свой продал (считал лодку)2000у.е.
Удачи!
Дата:   09-07-07 08:53
115кило писал:
Полный вес лодки с мотором, экипажем и грузом.
Дата:   09-07-07 21:39
Каспер я думаю ты свой корабль перегрузил просто.По моим понятиям 500кг с корпусом мотор и людьми для неман2 и никак не больше.
Иван спасибо.
И вопросик по помпе возник.Мерк 15 румпельный электричество с него фиг возьмёшь.Есть у меня эхолот с акамулятором 7а\ч,от него помпу можно запитать? Ссылка. Помпа нужна будет только дождик выкачивать.Водоёмы небольшие 7на 2 км,я так понимаю волны большой не должно быть.Или вообще может какие нибудь ножные помпы есть?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   09-07-07 21:43
115кило писал:
Закажи у дилера генераторную катушку, и поставь электропомпу.
Автор: Андрей1 (---.dragon-am.com)
Дата:   09-07-07 22:30
У меня был такой комплект.
Не выйдет на глиссер однозначно.
Дата:   09-07-07 22:37
Андрей1
А сколько максимально по весу вытянет пятнашка (общий вес),а то может и для двоих мне маловато быдет?
Дата:   09-07-07 23:03
130+75+90+бак+три ружья и патроны не вытянул
Дата:   09-07-07 23:29
Н да... или водоизмещатся или мотор менять :).А мотор то новый...
Автор: LAPA (62.181.59.---)
Хм... А на моём "распухшем гидроциклом"- Неман 1 с кильватностью 2 гр. хоть кирпичи перевози- почти не умеет в водоизмещающем режиме ходить... Но, увы, расплачиваться приходиться утрамбованным позвоночником и переспективами перевернуться на значительном волнении. Мда. Как не бывает по настоящему "универсальных мотоциклов", так и с лодками: либо гонять, либо грузы таскать...
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата:   09-07-07 23:40
2 недели назад поставили на Неман-2 Сузу15, вместо изнасилованного Н-23. Сели мы втроём, примерно 270-280 кг, бак 24л, полный, винт 9 шаг - не вытянул японец на глист. И на нос садились, и в кокпите перемещались - бесполезно, а у Сузы кубатура поболее будет чем у мерка.
Дата:   09-07-07 23:42
Извиняюсь за неточность - была ещё канистра с бензом, 20л.
Дата:   10-07-07 00:01
С мотором все впорядке. Относительно новый 3 года отроду.
Дата:   10-07-07 00:04
То есть как по формуле и получается.Максимум 390кг вместе с корпусом :( С пятнашкой и моим весом тока в одного ходить придётся.Двое уже под вопросом :).За сколько сейчас реально продать ямаран в360+мерк15 всё 30 часов рыбалки,на лодке номера маркером написаны?
Автор: Brenneke (81.5.97.---)
Дата:   10-07-07 00:22
115кило\Для начала долой 1\3.А дальше видно будет.Через пару месяцев дешевле.Или жди марта месяца 2008г.
Дата:   10-07-07 00:29
Понял мотор 47.000 лодка 26.000 и того 73.000 комплект.Через 3 года цена останется та же :) Придётся подождать 3 годика :)
Дата:   10-07-07 01:18
115кило.Правильно понял.Я предыдущий комплект трёхлетку так и отдал за минусом 1\3 от цены нового на тот момент (инфляция однако).
Дата:   10-07-07 11:16
115кило писал:
Дерьма не держим-с... (В смысле, хреновых формул для расчетов не применяем).
Автор: Капитан Нёма (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата:   11-07-07 02:39
115кило писал:
> разруливается :)
Я сейчас пользую нему2 с 15-кой 4т, винт малость коцаный с 10-м шагом.
По нынешнему опыту 200-250 кг. тянет легко, скорость - 35 км/ч, 300 кг тяжелее но на глиссер выводит, более в эту лодку пихать не нужно - так она малолитражка.
Дата:   11-07-07 03:00
Матвеев Григорий
300 кг это вес с лодкой мотором бензом и пасажирами?Или только пасажиры и мотор с бензом? я один в одежде 130 потяну+60 мотор с бензом и дети с женой 170 кг.+корпус лодки снаряженный 120 и 20 кг фигни разной.Будет 500 кг однако :) Много для этой лодки водоизмещение 500 кг?
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   11-07-07 04:34
115кило ---
-- г/п Немана2 по паспорту 350кг + "Вихрь"(на тот момент мотор с э/с)+ акб 14кг + бак бензина.
У меня 30ка(сельва с13винтом) при полной загрузке (мотор поставлен для крейсерского хода) вытягивает на "глисс" только при смещении заднего пассажира вперёд.
Если поджать "ногу" выход легче , но максималка меньше.
"Москва12,5" вытягивала 60+60+90 и бак бензина. на "десяточном" винте(2 лопасти диаметр поменьше чем от 12)
На маленикой лодке сильно влияет распределение нагрузки.
Пробуй со своей 15шкой, всех на переднюю скамъю, удлиннитель румпеля (если сумеешь) и вперёд...
