| Московское время 17:29:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:29:49 |
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата: 09-07-07 23:51
Позавчера сбросил наконец на воду свой параход (П-4 + 2хН-23). Выкладываю фотки для критики.
Что сделано:
- поднят на 5 см транец (П-образная накладка их 1,5 мм нержавейки + дубовая доска. Закреплено по штатным отверстиям нержавеющими винтами)
- сделана приборная панель. На ней по тахометру-термометру на каждый мотор, правее блок выключателей (старт-стоп на каждый двигатель, вкл. трюмной помпы, один - в резерве на ходовые огни.)
- установлена трюмная помпа
- под рецессом два переносных топливных бака и АКБ с выключателем массы
- установлены двухрычажные машинки Ультрафлекс на каждый двигатель
- рулевое родное, только трос заменил на нержу, а два задних ролика поставил самоустанавливающихся
- поставил цинковые протекторы
- установил эхолот Матрикс-17, датчик вклеил внутри корпуса.
Вроде все...
Что понравилось:
- все работает:)
Что не понравилось:
- ожидал большей скорости (42 км/ч при нагрузке 2 чел(170 кг) и 50 л бенза
- корма сидит низковато - думаю при загрузке бомболюка это пройдет
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата: 10-07-07 00:54
Поздравляю, почти такой же комплект только Нептуны 25 - макс скорость 54 км.ч.( 2 чела ~ 200 кил + 50 литров в баке + 40 литров в канистрах + шмотки кил на 20)
и петух почти такой же на 42 км.ч. а при 47 и выше Петух переходит в ровный коврик без брызг.
Дата: 10-07-07 00:55
Да кстати нержавейку зря заюзал тут многие писали про несовместимость Алюминя и нержавеийки
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 10-07-07 02:25
Два Нептуна по 23 - это примерно как один Мерк 30. По эффективности. Советую поменять ПЛМ на один импортный 40-вой. Можно б/у. Будет решена масса проблем. Скорость значительно увеличится, дифферент выровняется, надежность повысится, ремонтные часы исчезнут.
Автор: Alex-K c КПК (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 10-07-07 04:08
отвечаю по порядку
спускал в капотне - дешево и рядом
слани алюминиевые, родные
вопрос к WPA какие винты, какие обороты, на какой дырке моторы - тоже хочу 52 км.
про иномарку - поэтому и забил на нержавейку - в плане покупка иномарки, соотв. подъем транца навсегда тогда уж никакой нержи, только дюраль. за 2-3 недели на воде в этом году думаю не сгниет
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 10-07-07 07:23
VVPA писал:
+++А где брал 14" винты? Делал на заказ или переделывал иномарочные?
Дата: 10-07-07 15:43
Винты не переделывал - стоят 330 синие ( в магазе откопал там два типа синих были 300 и 330) то по течению как раз получилось 54 км.ч. а так в стоячей воде выходит 51 км.ч. Тему по поводу переделки импортных винтов под Нептун завел на форуме в результате пока ничего практического не увидел только теория.
Обороты при этом максимальные что не есть гуд, обычно хожу с на половину открытой заслонкой и оборотами около 4000.
Мощи моторов хватает и хочеться чтобы скорость была такой же как с Ямахой 50, тоесть винты поставить с шагом ~360.
Дата: 10-07-07 15:45
Чуть не забыл - висят на 3-ей дырке от транца, 2 см между плитой и днищем лодки.
Дата: 10-07-07 18:01
VVPA писал:
+++А вот с этого момента поподробнее :)
Синие винты идут с шагом 300. Все попытки найти 330 не увенчались успехом (ГВИШ не в счет). Подскажи, в каком магазине есть 330е винты?
+++Кажется, сильно перекручивает...если 300...
у меня на синем винте на 44 км/ч срабатывает ограничитель (где-то 5500)
+++Как найдешь - кричи! :)) Оптом скупим :))
Дата: 10-07-07 18:07
В "Поплавке" были в прошлом году еще, стоили одинаково только гравировка у одних 300 у других 330 и соответственно сами маленько разные, так что пришлось просить показывать каждый винт.
Неа - не перекручивает - по таху смотрю и схема была малость переделана, и ограничитель оборотов срабатывает только после 5800 оборотов.
Такие не найдешь , только переделывать с импортных.
А вообще смысл то есть? В принципе и 42-44 км.ч должно хватать.
