 Московское время 13:37:11
 Владивостокское время 20:37:11
 Обороты на ДФ50
Автор: Legish (213.59.103.---)
Дата:   30-06-07 00:47
Привет уважаемые!Разьясните плиз,поставил на Сузу ДФ50(К5М2) сталь Солас Сатурн шаг 17.Обороты не лезут выше 5400,скорость около 50 ,и то при отжатой на максимум ноге,в лодке 1чел.Так и должно быть?
 Re: Обороты на ДФ50
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   30-06-07 01:32
шаг винта великоват-15 самый раз а то и 13
 Re: Обороты на ДФ50
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   30-06-07 05:27
Шаг большой.
Возьми винт с меньшим шагом или диаметром.
 Re: Обороты на ДФ50
Автор: Игорь Тушино (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-06-07 05:59
уменьшение на один шаг увеличивает обороты на 200-300, а полтинник больше 5800 не должен давать.
 Re: Обороты на ДФ50
Дата:   30-06-07 06:07
Игорь Тушино писал:
У ДФ50 максимальные обороты 6500.
Я тут подрезаный 15 винт поставил, проверилд как работает ограничитель оборотов. Срабатывает где то на 6800.
 Re: Обороты на ДФ50
Автор: Legish (85.172.45.---)
Дата:   30-06-07 23:24
Спасибо всем за разьяснение.Короче зря 9 тонн выкинул.Кстати и сродным винтом больше 6200 суза не дает.
 Re: Обороты на ДФ50
Дата:   04-07-07 01:54
Legish писал:
У меня тоже всего 6300 с родным винтом.
 Re: Обороты на ДФ50
Автор: Ю А Днепропетровск (---.dialup.alkar.net)
Дата:   04-07-07 20:53
ДФ 50 винт 11 3\8 шаг 14 на Казанке 5м2 и загрузке 4 чел 6500 об при определенном положении трима
 Re: Обороты на ДФ50
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   04-07-07 21:06
Хрен его знает, но меня чей-то более 4200-4400 не заставишь ходить. Не многовато ли оборотов?
 Re: Обороты на ДФ50
Дата:   04-07-07 21:30
6500 об это максимально развиваемые а рабочие, как я понял из мануала и табличке на моторе, 6200 об.
Вчера приобрел винт Солас 11 шаг 15, ведь все равно нужно иметь запасной винт. На днях проведу испытания, думаю он будет основным.
Подскажите какая реальная скорость лодки, если показания эхолота Матрикс 3Д с датчиком скорости- 75 км\час ? Проверить GPC пока не могу в связи с отсутствием оного.
 Re: Обороты на ДФ50
Автор: Бэтмэн (87.225.84.---)
Дата:   04-07-07 21:33
Олег, "не на все деньги ходишь";-))
Я на ДФ70 по Амуру тоже хожу 5 000 и выше.
На 4 000 и до 5 000 - как то не быстро ходит лодка.
 Re: Обороты на ДФ50
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   04-07-07 21:58
Ю А Днепропетровск писал:
А лодка то какая? Но все равно думаю в коридоре 55-60 км/ч будет скорость на незагруженой лодке.
 Re: Обороты на ДФ50
Дата:   04-07-07 22:07
Казанка 5М2 и мотор ДФ50 Винт 11 3\8 шаг 14
 Re: Обороты на ДФ50
Автор: Legish (85.172.47.---)
Дата:   04-07-07 23:38
Со стальным Солас 17", по течению 3 км/ч я выжимал 56,8 км/ч(ЖПС Гармин 72) на пустой К5М2 со старшим сыном(25 кг.)Но это было весной,похоже лодка сильно обрасла,надо чистить.
 Re: Обороты на ДФ50
Дата:   05-07-07 01:58
На Казанке 5М2 днище окрашено автомобильной полиуритановой краской и лодка на воде не стоит.
 Re: Обороты на ДФ50
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   05-07-07 04:36
Максимально развиваемые обороты 7000, имено на них срабатывает ограничитель...
57-58 км\ч, остальное - мечты.
 Re: Обороты на ДФ50
Дата:   05-07-07 05:45
(57-58 км\ч, остальное - мечты)
Но это очень даже неплохо для рыбака спешащего половить на утренней зорьке !
 Re: Обороты на ДФ50
Дата:   05-07-07 06:19
Это кажется. Сначала хочется 60-т, потом 70-т, потом 80-т и только под "сотню" наступает успокоение:о)))) ибо быстрее на реке ходить негде....
 Re: Обороты на ДФ50
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   05-07-07 11:30
В общем буду брать Солас Нью Сатурн 14",Диммон как-то писал что вообще чудо-винт.
 Re: Обороты на ДФ50
Дата:   05-07-07 18:04
Хороший винт, только шаг нужен 15".
 Re: Обороты на ДФ50
Дата:   06-07-07 16:36
Поясни,почему 15 а не14", родной стоит же 15"?
