 Московское время 14:05:30
 Владивостокское время 21:05:30
 М50Ефи сбрасывает обороты
Автор: Mika (194.84.49.---)
Дата:   04-07-07 22:55
Доброго дня всем!
Проблемка образовалась - М50Ефи сбрасывает обороты и пищит сигнализация, масло в норме, менялось осенью при консервации, наработка часов 50-60. Может сбросить надо ошибки какие в контроллере (по аналогии с сузуками) или все печальнее?
Кто то наверняка сталкивался с подобной ситуацией?
 Re: М50Ефи сбрасывает обороты
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   05-07-07 03:32
По конкретнее можно, в каких случаях пищит и как.
Дата:   05-07-07 14:52
Проблема снята, поехал вечером вчера, посмотрел.
Пищал по охлаждению, термостат заклинило, вынул его пока, надо менять.
Вадим, звонил тебе вчера на мобильный, трубу ты не взял. Есть у вас там термостат и сколько стоит?
Дата:   06-07-07 03:25
Позвони 9226144 Сан. Санычу. Меняли недавно, может у него еще есть.
Дата:   06-07-07 15:34
Спасибо, нашел уже у чики
