| Московское время 18:28:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:28:21 |
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата: 06-07-07 09:03
Воспользуйтесь поиском по форуму. Ключевая фраза Tiny Tach
Использую сей девайс три года - доволен.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 06-07-07 18:23
Кабелас их в частности продает.
Прежде чем покупать, почитать здесь: Ссылка.
Да, я тоже сталкивался с тем что на Хонде-15 удваивал обороты.. с чем связано вроде понятно, упрощенная конструкция зажигания конкретных моделей моторов (дает искру два раза за цикл, вместо одного).
В этих случаях надо просто покупать другую модель от этой фирмы.
Отправка отредактированного (06-07-07 11:27)
Автор: Brenneke (---.mipt.ru)
Дата: 06-07-07 21:41
На яме 15 стоит такой девайс.Обороты удваивает при неправильной намотке (не в ту сторону),сам провозился почти час,пока сообразил.Пока доволен(смог подобрать винты).Из минусов-приборчик похоже однаразовый (замены элемента питания там не предусмотренно).Покупал в Экстриме-Альбатрос.Цена около 2700ре.
Дата: 06-07-07 21:56
Гмм, с направлением намотки не понятно как это может влиять... надо попробовать.
Я перед покупкой консультировался у парапланеристов, сказали приборчик аккуратно вскрывается и заменяется литиевая батарейка. Хватить ее вроде должно на 4-5 лет.
Дата: 06-07-07 22:37
SergeiS. Приборчик залит типо эпоксидки.Может и можно вскрыть,я не пробывал.По намотке:я делал как на картинке на упаковке-показания удваивались,менял количество витков не помогло,затем накрутил три витка в обратную сторону и всё заработало.
Автор: lodochnic (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 06-07-07 22:47
Может кто продает свой тахометр б\у я б взял. Или подскажите где купить на Украине можно. Или похожий цифровой тахометр. Нужен ...
Автор: Berns (212.119.49.---)
Дата: 06-07-07 23:17
Такие же тахометры продаются в велходе, только с наклейкой Квиксильвер. На форуме велхода есть подробная тема по подключению.
Дата: 06-07-07 23:23
Brenneke писал:
Я сам не вкрывал, что мне ответили то и написал. Время покажет :)
Автор: Brenneke (81.5.108.---)
Дата: 07-07-07 01:09
Berns\ С наклейкой Квиксильвер стоит около 3800ре.Глядел тот и другой,взял более дешёвый (так как разницы не увидел).
Автор: АлексейМ (85.90.116.---)
Дата: 07-07-07 01:19
Но у меня на все хобби денег не хватает....:-(
Поэтому взял автомобильный тахометр за 500р прикрутил к нему крону 9v и ВСЁ для подбора винта большего не надо. (Кстати в нем еще часы термометр с выносным датчиком, кол-во цилиндров от 2- до 6) хочеш крепи на первичную обмотку катушки хочеш к не стабилизированному генератору(по числу магнитов)
Дойдут руки окуну его в цпапон лак и залью клеем из термопистолета и к румпелю прикручу. Что еще надо 8-). А лишними 2000h не будут я на них купил ДУ добавил купил рулевку и бубу мастырить Дистанцию на баллон ПВХ 8-))))))
Дата: 07-07-07 01:42
АлексейМ\ А по подробней можно.Какой мотор?Как подсоединял?А про деньги-так их всегда не хватает(не переживай) от кол-ва не зависит.
Автор: saw (---.host41.starman.ee)
Дата: 07-07-07 10:22
Vlad1333 писал:
> Кто пользовал , какие отзывы?
Пользую год, доволен. Обороты на 2цил. 4Т отображает точно и моторесурс считает. Закреплён к румпелю, я привык к нему.
Автор: Александр Иркутск (---.sibirit.irk.ru)
Дата: 08-07-07 16:01
Brenneke
по направлению намотки -на форуме велхода написано Направление намотки - от свечи зажигания к катушке, на картинке в моей инструкции нарисована намотка от катушки к свече - ты говорил про это направление? и при намотке в какую сторону утебя работает правильно
Автор: Brenneke (81.5.97.---)
Дата: 08-07-07 16:28
Александр Иркутск\ Посмотрю на двигатель и вечером (по москве) отпишу.Помню что мотать надо наоборот (от инструкции на упаковке ).
Дата: 08-07-07 19:54
На "Обкатушках" пользовал такой, с надписью "Квик..", для моей Я-15 Эндуро, единственный подходящий девайс, т.к. нет генераторной катушки...:о( Показывал чётко. в какую сторону мотал, не помню. На Нептуне Илюхи 1000, почему то мешал поднять обороты выше 4500..., после демонтажа, мотор раскручивался нормально.
На мой взгляд, вещь нужная на один день, замерил, запомнил, или записал, и всё.
Дата: 10-07-07 00:14
Александр Иркутск\До двигла так и не добрался.Пробуй так и так.Это наверно быстрей выйдет.
Дата: 10-07-07 02:23
lodochnic\В Москве в Экстриме на ул.Смольная.Можно заказать и по инету,но на Украину не доставят(таможня однако).Проще найти земляков которые трудятся в Москве.
