 Московское время 14:52:51
 Владивостокское время 21:52:51
 Грунтовка желтого цвета. Что это?
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата:   04-07-07 15:17
Подскажите, пожалуйста, что это за грунтовка?. Привезли мне год назад из Новосибирска. Сказали, что на заводе этим грунтом покрывают лодки Обь перед окраской. Грунтовку привезли в прозрачной пятилитровой канистре из-под масла. Имеет жидкую консистенцию (почти как расстворитель) прозрачного цвета, на дне канистры слоем пару сантиметров осадок ядовито-лимонного цвета. После размешивания (встряхиванием пару минут) весь объем жидкости приобретает кислотно- лимонный оттенок. Воняет отвратительно, запах похож на дихлорэтан. Для пробы макал в нее дюралевый уголок..высохла за 20-30 минут, уголок СЛЕГКА окрасился в желтоватый цвет..
Что это такое? Спрашиваю на предмет того, можно ли этим загрунтовать лодку перед покраской, хотя бы изнутри...?
 Re: Грунтовка желтого цвета. Что это?
Автор: Слава Н-ск (---.center-f1.ru)
Дата:   04-07-07 15:22
Похоже это АК-070, но если год где-то лежала, то не хорошо. У неё есть срок хранения то ли год, то ли 6 мес. Была такая же просроченная - ложится отвратительно и имеет вязкую соплеобразную консиситенцию (если сильно просрочена).
Автор: domovoi (---.dialup.ryazan.ru)
Дата:   04-07-07 16:20
ВЛ-02
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата:   04-07-07 16:28
АК-070. Если не испорчен замечательный грунт.
Дата:   04-07-07 16:45
domovoi , ВЛ-02 двухкомпонентная, вроде?!
Александр, а как узнать испортилась или нет? Она вообще жидкая, как расстворитель.. была хорошо закрыта, хранилась в прохладнорм месте..
Автор: metrolog (---.snpa.ru)
Дата:   04-07-07 16:53
сколько компонентов?
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   04-07-07 17:05
Мне тоже недавно достался похожий по описанию грунт. Марки пока еще не знаю, но говорят, что очень хороший и проникает через слой краски.
Vladimir, если не будете использовать ее в ближайшее время, то советую перелить в стеклянную тару.
Автор: maxkyiv (---.ldc.net)
Дата:   04-07-07 18:06
ВЛ-02 в закрытой таре в смешанном состоянии достаточно долго может хранится-взболтал-и наноси!Но насколько при этом сохраняются ее качества не заю.Zap вроде такой пользовался,у него спросить надо
