 Московское время 13:02:22
 Владивостокское время 20:02:22
 Ограничитель оборотов миф или реальность
Автор: Алексей кластер (---.145.sinor.ru)
Дата:   04-07-07 00:20
Уменя мотор сузука DT30 97г.в. на лодке ОбьМ с родным 13 шагом явно не развивал максимальных оборотов На прошлых ывыходных получилось довольно прилично погрыздь лопости. yyy Получается,что вынужденно сделал то,что давно хотел -опилил лопасти до диаметра 241,2 от прежних330,2(10 1/4) По расчётам для моей лодки скоростной винт при этом диаметре должен иметь шаг359 (14) ,а мой 330 (13)т.е. винт лёгкий и мотор должен перекручивать обороты.Однако (так сложилось) в то же время я поставил электронный тахометр(что давно хотел)который с опиленным винтом показывает 10100об/мин (хотя по инструкции не должен показывать больше 9999)на максимальном ходу.При этом есть куда добавить газу но на слух обороты не растут. [B]Внимание вопрос ?[/B] Что это работа ограничителя максимальных оборотов или глюк тахометра?
Р.s. явно тахометр не правильно выставлен по к-ву цилиндров и реальные обороты мы получим деля на 2, т-е5050 Опять вопрс? (если это ограничитель оборотов то максимальные для этого мотора 5500.
 Re: Ограничитель оборотов миф или реальность
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   04-07-07 00:38
Да нет вроде у меня никакого ограничителя на СУЗ-30.По крайней мере никогда не слышал и не читал.А в тахе точно глюк или настроен неверно.
