 Московское время 10:55:44
 Владивостокское время 17:55:44
 замена колец на в30
Автор: игорь казань (---.68.22.212.comtat.ru)
Дата:   03-07-07 21:31
мотор перегрел.стал плохо тянуть.четвером на казанке 5м не вытягивает с глисера. решил поменять кольца.получится ли из этого какой то эффект.помогите советом.
 Re: замена колец на в30
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   03-07-07 21:48
игорь казань писал:
Все равно разбирать - разберешь, увидишь, опишишь, лучше фото - тогда и совет будет.
....больной скорее жив, чем мертв....
Дата:   03-07-07 22:04
ну а если же всетаки преположить.возможно что кольца?
Дата:   03-07-07 22:14
игорь казань писал:
Если предположить сначала ответь на вопросы:
1. Сколько отходил столь славный больной?
2. Насколько сильно ты его перегрел?
3. Как ходил до этого?
4. Был ли клин?
5. Какой вес твоих четверых?
6. Сколько оборотов на тахометре?
7. На каком винте?
8. Продолжать или достаточно?
Автор: игорь казань (---.sin-x.ru)
Дата:   03-07-07 22:41
мотор старый но в прекрасном состоянии. это было сразу понятно как визуально так ина практике когда покупал у одного чувствуется бережливого человека.перегрел из за крыльчатки.заводится спол пинка по сей день.обороты держит изумительно.но потеря мощности ощутил сразу.
Дата:   03-07-07 22:46
Померь компрессию, мож колечко залегло. Иногда расшевелить и почистить старые лучше чем замена на новые. Да и новые не всегда хорошие.
Дата:   03-07-07 23:17
забыл добавить жрать стал чуть больше.а так ни каких придирок
