 Московское время 02:54:46
 Владивостокское время 09:54:46
 Нептун23 непокорный характер
Автор: ДМИТРИЙ89 (---.psv.ru)
Дата:   02-07-07 14:49
Добрый день! У меня огромные проблемы с Н23. Этот мотор у меня с 1999г. И он практически новый! В 2001 был распакован
и обкатан примерно один бак топлива. После лежал в холодном гараже до2004г, потом в теплом до 2006. И тут началось... Сначала он неожиданно прямо на ходу заклинил! При разборке ничего криминального обнаружено не было! Зеркало чистое, лифтов вроде нигде нет....кстати при попытке снять маховик колен вал провернулся и все стало ок. Зимой заводили его в бочке, завелся с полоборота! И работал чисто! Законсервировал его залив масло в свечные отверстия....
Вчера пытался завести, и забыл про консервацию....схватит- заглохнет-вывернешь свечи опять схватит, цикл повторялся около 1 часа.Но потом он опять заклинил так и не завелся!!!!!!!
Силой провернешь его все ок! Опять про дергаешь опять подкармливает! Что это?? В чем причина?
 Re: Нептун23 непокорный характер
Автор: Kira (---.195.160.75.satgate.net)
Дата:   02-07-07 16:50
Значит заклинил редуктор.
Дата:   02-07-07 16:54
А если редуктор стоит на нейтрали он может подклинивать?
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   03-07-07 00:08
Может, ведь шестерни находятся в зацеплении всегда.
Дата:   03-07-07 01:10
+1
Добавлю, что шестерни и вращаются всегда, и на нейтрали.
Дата:   03-07-07 02:07
А почему нет-то?
Дата:   03-07-07 17:15
Понятно!Что порекомендуете делать? Лезть в редуктор?
Автор: vinnolodochnick (217.23.67.---)
Дата:   03-07-07 17:36
конечно лезь. че там делать-то - масло сливаешь, два винтика откручиваешь, гребной вал вынимаешь и смотришь.
вот если подтвердится гипотеза, т.е. увидишь хрень какую типа опилок, сколотых зубьев у шестерен или разваленных подшипников - тадада, секса будет поболе.
а проверить в ноге клинит или нет ты за 15 мин проверишь :-)
Отправка отредактированного (03-07-07 10:41)
