| Московское время 07:56:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:56:19 |
Автор: Pahom (---.scs-900.ru)
Дата: 02-07-07 20:19
вопрос по охлаждению: при работе двигателя кроме струи воды из двигателя, вода вылетает из выхлопного отверстия, нормально ли это или что то пробито?
Отправка отредактированного (02-07-07 13:27)
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 02-07-07 20:22
Pahom писал:
> двигателя, вода вылетает из выхлопной трубы, нормально ли это
> или что то пробито?
А на каком моторе у тебя выхлопная труба с вылетающей водой????
Дата: 02-07-07 20:26
конечно насчет трубы я погаречился сейчас исправлю, я имел введу выхлопное отверстие на Тохе 60
Дата: 02-07-07 20:32
Pahom писал:
Большая часть воды используется еще и для охлаждения выхлопных газов. Именно это ты и видиш в окно для выхлопных газов на холостом ходу.
Удачи!
Дата: 02-07-07 21:21
то есть это нормально, просто мне сказали что если частично засорен шланг отвода воды вода частично будет вылетать через выхлопную трубу
спасибо
Дата: 02-07-07 21:29
Pahom писал:
> выхлопную трубу
> спасибо
Частично беременой не бывает:-)))
Если есть засор, уменьшится выброс и с контрольного отверстия + вырастет температура вых воды.. и т.д.
Не грузись. Следи за контролькой. И будет тебе счастье.
Удачи!!!
Автор: DDD (---.pppoe.TeleportSV.net)
Дата: 02-07-07 22:05
А если проволочкой прочистить контрольку? Она забиваться мусором может.
Дата: 02-07-07 22:39
Pahom писал:
Тут вода из двигателя идет.
>но контролька напором не бьет, это тоже нормально?
Тут контролька напором не бьёт?
С контрольки бронсбойта не сделаешь. Если есть струя, ровная и с температурой которую держит рука - все ОК!!!
Дата: 03-07-07 13:24
нет струя на холостых не ровная но температуру рука дуржит, может правда проволокой почистить
Автор: Mad Max (85.30.234.---)
Дата: 03-07-07 15:31
На малых оборотах водяной столб, находящийся в ноге вашего мотора не продавливается выхлопными газами, они отражаются от воды, и возвращаются через, как вы это назвали, выхлопные отверстия. На больших - газы выходят в основном через ступицу гребного винта.
