| Московское время 22:45:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:45:42 |
Автор: DimaPoet (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-06-07 23:37
Друзья!
Помеогите, если кто знает.
У меня сгорел тахометр, где его можно отремонтировать, или найти электросхему, тахометр UFLEX.
Заранее благодарен.
Автор: DDD (---.pppoe.TeleportSV.net)
Дата: 28-06-07 02:50
Обычно горят когда массу отключают раньше чем мотор заглушат и тогда свыше 40 вольт от генератора идет на 12 вольтовый тахометр..... Даже лампочки чернеют...
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 28-06-07 03:09
Пользовал 2 таха -Teleflex и Uflex на Я50 2т - оба сгорели в течение часа работы. Попробуй померить напряжение питания тахана работающем моторе - можешь удивиться....
Дата: 28-06-07 03:18
2-тактный мотор с тахометром нужно эксплуатировать только с аккумулятором, он играет роль стабилизатора напряжения, понижая напряжение до 12-14 вольт, иначе всё гореть будет. "Прикурить" от АКБ и отбросить провода нельзя - всё погорит (см. выше про 40 вольт).
Дата: 28-06-07 03:26
А ты думаешь я веревкой мотор заводил? Купил родной тахометр и все стало нормально.
Дата: 28-06-07 05:44
Друзья, я все понимаю и почему сгорел знаю.
Это мне не интерессно , мне нужна схема или ремонтная мастерская..
Я конечно, понимаю, что это идиализм, но все-таки хочу попробовать его отремонтировать.
Автор: Юрий Лукич (77.35.32.---)
Дата: 28-06-07 09:37
DimaPoet писал:
> мастерская..
Дима, схемы нет.Сам все равно чинить без "электроопыта" не будешь - отдашь спецам.Там сложного ничего нет, кроме поиска сгоревших запчастей.Сгорает обычно стабилитрон питания вместе с резистором ограничения тока, но бывает и входная сигнальная цепь и мелкосхема управления вместе с "рамкой" прибора...В мастерской , где чинят всякую радио-фигню, квалификации у мастеров хватит.Захотят ли -это другой вопрос....
Вообще, об использовании этих моделей , уже столько раз писал на форуме, что уже и неудобно повторяться...Погляди "Поиском"....
Дата: 28-06-07 20:34
Юрий Лукич, я хочу попробовать сам, если конечно найду необходимые детали. Вот на этой фото, то что у меня сгорело.
Очень надеюсь, что вы мне сможете помочь.
Заранее благодарен.
Дата: 29-06-07 01:08
Входной диод - заменить на любой ток от 1А и напряжением от 200 вольт.Стабилитрон и токоограничивающий резистор - номиналы в теме рядом, там и схема есть и описание деталей и решение проблемы...
А я бы ,поставил вместо всей этой входной цепи по питанию - обычную микросхему-интегральный стабилизатор напряжения на 12 вольт типа КРН-ки...
Дата: 29-06-07 02:12
Юрий Лукич, более менее все понятно, но вот по поводу ссылки нельзя ли по подробней. Я сейчас все это отцу покажу, и думаю, что он все мне объяснит. И вот тогда мы с ним все сможем сделать. Заранее благодарен.
Автор: Алексей (89.109.226.---)
Дата: 29-06-07 14:53
Дима ! Это же фото моего тахометра (занимался этой проблемой на неделе)
Электронщики заменили входной диод и оставили обгоревшее сопротивление
В пятницу поставлю и испытаю.
У них что это общая проблема и спасет ли установка предохранителя?
Дата: 29-06-07 15:28
Юрий Лукич, по ссылке открывается только схема (плохо читаемая) можно узнать номинал стабилитрона и резистора.
Дата: 30-06-07 01:54
Алексей, я не знаю общая это проблема или нет, но думаю, что предохранитель должен помочь.
Если можешь скажи какой диод они поставили, ну чтобы купить такой же.
А может скажешь где тебе ремонтировали, может и мне там помогут?
Дата: 02-07-07 19:30
Дима, отремонтированный тах не работает снова снял продолжаю сражаться
Будет результат отпишусь.
Автор: Green (---.pstu.ac.ru)
Дата: 02-07-07 20:29
У меня сгорел Zener на входе. Заменил на стабилитрон Д814г. Сопротивления хоть и почернели, но были живы.
Тах заработал. Ток потребления невысок. Для верности стоит поставить предохранитель на 0.5а.
