| Московское время 20:53:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:53:49 |
Автор: VAP (---.144.91-10.e-izhevsk.ru)
Дата: 27-06-07 18:57
Подскажите, пожалуйста! Я новечек в ентом деле, у меня есть лодка ПВХ 330 максимальная мощность мотора по паспорту 15 л.с. и есть мотор Нептун 23 возможна ли эксплуатация лодки под таким мотором, ну или чем енто чревато, может есть у кого-нибудь подобный опыт?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 27-06-07 19:25
Лучше не надо.
Чревато отрывом транца, переворотом лодки на волне и вылетанием седока.
Помни, что советчики превысить допустимую мощность на твои похороны не скинутся.
Автор: alexks_ (---.dati.lv)
Дата: 27-06-07 19:31
Завесил на прошедших выходных Н23 на К330 (20л.с.макс. по паспорту на лодке). Если ногу сильно не отжимать и вдвоём (до 35км\ч скорость), то вполне сносно. Если рябь на воде, или штиль. В одного и на 4ой дырке... до 40 км\ч разогнать удалось, но ну его нафиг, малейшее неверное движение и можно вылететь. Ежели на транец посмотреть, под нептуном, то гибает его нехило. Кароче, ничего нового. Зато убедился своей задницей. что не нужен там небздун :-)
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата: 27-06-07 19:39
Полность согласен с Иваном (даже на 360 получается довольно экстремально). Лучше уж В-12.
Но если других вариантов нет, то можно на давать полный газ, а чтобы не было соблазна, сделать ограничитель на 2/3 газа.
Автор: D.M. (---.adsl.sta.kh.velton.ua)
Дата: 27-06-07 22:30
Пробовал этой зимой ходить на комлекте ПВХ-3,0 и нептун 23.Полнейший ЭКСТРИМ.Вдвоем чуть лучше,но на полной ручке тоже боязно.На маленькой ряби лодка непредсказуемо начинает "крестить",можно запросто улететь за борт.Да,забыл,винт скоростной шаг-300, с шагом 280 намного спокойней поведение,но мотор перекручивает 5400-5500.
З.Ы. После испытаний лодка была продана и куплена 3,6м.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-06-07 22:52
у моего товарища 3,30 пвх + ама 15 кобыл
скорость в стоичей воде около 37 км\ч
а с нептуном до 40
так смысл ставить нептун
Дата: 27-06-07 23:00
Yurik писал:
> а с нептуном до 40
+++Видимо мотор мертвый.
С исправным мотором с винтом Н=300 должно быть 44-47.
Дата: 27-06-07 23:01
Скорость под нептуном далеко не под 40км/ч в одного 45-48км/ч. У Я-15 объем 250 куб.см,а у нептуна 350.Нептун на глист вытянет бльше по весу полезной нагрузки и последнее ЦЕНА.
Дата: 27-06-07 23:56
Илья-1000 писал:
Если это про моего, то мёртвый адназначна. Думаю не сильно больше чем 15шка он выдаёт.
Дата: 28-06-07 00:36
alexks_ писал:
+++ Ага. Про него :)
Но на 330 больше и не надо :))
Автор: Trin,Москва (---.12.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 28-06-07 02:37
У меня КОРСАР-335 и Н-23Э.Всё в норме,поставлено на учёт.А вот по поводу экстрима-глупости...С более длинной лодкой (360-380) скорости поболее и выход на глисс пошустрее. А на 330-той - как на тапочке.Бак в
носовую часть,чтоб не козлила. И синий винт,т.к. с красным рыскает-
тяжеловат.Скорость 44км/ч...
Дата: 28-06-07 04:10
У тебя COMBAT 335 а енто значит мах20 л.с. по паспорту.
у нептуна на гребном валу кокрас 20 кобыл, cool !
значит меняю лодку.ВСЕМ огромное спасибо.
