| Московское время 16:11:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:11:48 |
Автор: Димс (87.245.174.---)
Дата: 25-06-07 06:16
Здравствуйте, форумчане.
Вопрос по винту: 1) (Квиксильвер 470)- 520 кг, мотор (мерк. 4-х такт. 60л.с.) 120, люди и пожитки 210 кг. Итого 850 кг.
2) Катер и мотор тот же, люди и пожитки 360 кг. Итого 1000 кг.
Сейчас стоит 14 винт, в первом варианте с трудом разгоняет катер, мотор не более 5000 об., скорость около 40-45 км. Сегодня пробовал второй вариант веса. Нет это не езда! Так и не разогнал больше 18 км. Мотор выдал макс. 4000 об.
Обводы- Тримаранного типа на 2/3 днища, дальше мощная гидролыжа. С 14 винтом и при небольшой загрузка меньше 800 кг. с трудом переваливал волны от попутных водоизмещающих посудин с зависом на гребне.
Сегодня всё как то не складовалось, да плюс коряга под винтом добавила уверенности в замене установленного дилером 14. Посему сижу и считаю. Пришёл к следующему: в первом варианте (850 кг.) это либо 12-13 , во втором (1000 кг.) - 10-11.
Не сочтите за труд, либо подтвердить, либо логично опровергнуть мои расчёты. Заранее благодарен.
Автор: Фанат (217.106.203.---)
Дата: 25-06-07 19:00
Тут наверное дело не в номере шага винта , а номере на капоте движка. Думаю шаг 60 нуно поменять на 80.
Автор: Stas_X2 (---.ultranet.ru)
Дата: 26-06-07 05:25
IMHO - 12 взять на все случаи жизни. И не возиться со сменой в зависимости от загрузки.
А 13...11... оно надо блох ловить?
Автор: Димс (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 26-06-07 23:21
Мотор 60- это максимум, заявленный производителем (вернее 50, но до 60 дотянули и зарегистрировали катер). С 80 дело понятное сил более, но катерочек уж дюже на утюжок похож 4,9 * 2,1. в УПРАВЛЯЕМОСТИ ПОТЕРЯЕТ, ДА И ВЕС 120 ДЛЯ ТРАНЦА ПОД 60 МАКСИМУМ. Катерок с мотором гармонирует, вот винтик подберу и всё. Кстати, с 80 ГИМС не зарегистрирует катер. Перебор.
Дата: 26-06-07 23:26
Stas_X2 насчёт 12 согласен, да и не так часто перегруз катер испытывает. Купил 13, 12 небыло, нужно заказывать. Опробую в выходные. Кстати, подмосковный ГИМС теперь с радарами на воде, как ГАИшники на дороге. Скорость в канале 15, на водохранилищах 30. Штрафуют за превышение. Я с 14 винтом вне конкуренции с перегрузом был. 16 км в час и не более. ВО! Законопослушный катерочек!
