 Московское время 03:21:57
 Владивостокское время 10:21:57
 "Обь". В цветмет или ремонт?
Автор: dimitros (---.vnii.number.ru)
Дата:   25-06-07 20:00
Можно что-то сделать с таким транцем? Планировал приклепать пластину 5мм, Z-образный профиль заменить уголком. В остальном корпус очень приличный, жалко.
 Re: "Обь". В цветмет или ремонт?
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата:   25-06-07 20:17
Да рано ей в цветмет если корпус хороший. Это устраняется за день, и при современных герметиках даже на винтах, если клепать влом, и безо всяких последствий.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   25-06-07 22:12
dimitros писал:
Можно, у меня примерно так и было. Изнутри фанеру 28 мм, снаружи лист дюрали 4 мм.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-06-07 22:46
Фигня. Внутрь доску, снаружи лист дюрали 2-4мм.Собрать на герметике и винтах.
Автор: ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ (---.82.209.210.234.telecom.gomel.by)
Дата:   27-06-07 07:19
с февраля делал обь 1 была словно пепифакс перед употреблением даже разорван самоотливник, заменил три стрингера, гидравликой вытягивал булль, ровнял с подкладками фальшборт, шпаклевал борльшие площади с последующей оклейкой этих мест стеклотканью с эпоксидом. Переделал транец. Корпус редкий, гидродинамически превосходен. Если днище целое и есть борта, нужно делать . при современном иснтрументе и материалах это интересно и технологтчно
