| Московское время 01:12:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:12:45 |
Автор: salton (217.20.90.---)
Дата: 25-06-07 14:19
Привет народ, что можите посоветовать в этой ситуювине.
Мотор Y30HWCS машинка 701 - скорость выключаеться на нетраль с серьезным усилием, и обороты большие.
И еще какой винтик посоветуеть, родной шел на 14, не разгоняет - лодка объ-3
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-06-07 14:23
Ну так уменьшить обороты ХХ отверткой за 1 минуту - всего-то и делов.
Насчет винта - все верно, больше 13-го на эту лодку не нужно, а при большой загрузке и 12-й уместен.
Дата: 25-06-07 14:49
вот и думаю какой винт взять, если с 14 даже на ред не вытягивает, Обороты потом спадывают на нормальные. но после выключения сек 10 он орет на больших
Отправка отредактированного (25-06-07 07:49)
Дата: 25-06-07 14:58
salton писал:
А это что такое описано? Аэрация винта?
Так нужно сначала ее устранить, а затем винт подбирать.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 25-06-07 15:02
Что-то не так с мотором - у меня хорошие знакомые на П-2 ходят на Ямахе-25 (500 кубов) на 14-м винте. Совершенно нормально. Т.е. очевидно, что мотор недокручивает, но на глиссирование выводит и скорость где-то 36-38 км/ч с двумя челами но борту.
У меня Обь-3 и Яма-25 (400 !!! кубов). Хожу на 12-м винте. Скорость если один в лодке - 42 км/ч - обороты 5400. Если двое в лодке - скорость 39 км/ч, обороты 5200.
Дата: 25-06-07 15:07
а что может быть с мотором? я просто ) в них - 0, это 1 мотор у меня.
Отправка отредактированного (25-06-07 08:07)
Дата: 25-06-07 15:24
Думаю, что не совсем правильно отрегулированы троса газа и реверса. У меня было такое, что после переключения на нейтраль обороты х/х не падали до штатных 700, а "зависали" где-то на 1200. Решилось подворачиванием наконечника троса газа на 1-2 оборота - т.е. при первоначальной установке трос был не правильно отрегулирован. Возможно, и с тросом газа что-то не так.
По моему глубокому убеждению и некоторому опыту, 30-ка должна таскать Обь-3 с 14-м винтом без всяких проблем.
Дата: 25-06-07 18:21
попробую еще раз порегулировать троса. А почему не тянет. Может угол больше сделать?
Дата: 26-06-07 04:20
Если мотор прижат к транцу, то лодка начинает рыть носом. Во всяком случае, у меня так. Я хожу на второй дырке от транца.
