| Московское время 07:59:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:59:15 |
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-06-07 00:19
Здорово отцы !!! Товарищ в прошлом году устал бороться с дельфином и поставил транцевые плиты. Дельфин умер. Но на его лодке сильная кормовая нагрузка, которую ему порекомендовали убрать, поставив крылья как на картинке. На днях испытали - чуть лодку не утопили. На глисер хорошо выпрыгнули и пошли на разгон... и поворот... и лодка заваливается с такой силой НАРУЖУ поворота, что один человек вышел "по английски" за борт, а мы еле удержались пытаясь выровнять крен. Видимо эта сладкая парочка , крылья + плиты , совсем не сладкая. Не жить им вместе на одной лодке.
С уважением...
Автор: 333 (195.131.30.---)
Дата: 23-06-07 00:43
Еще раз:
Сладкая парочка - не крылья и плиты, а килеватость\скуловатость\подвес мотора :(
Автор: Сталкер (---.s-net.net.ua)
Дата: 23-06-07 00:53
Блин,ну сколько раз говорено--на полном тапочке в поворот НИЗЗЯ!!!А то крылья,плиты...
Дата: 23-06-07 01:08
Какой полный газ - читай внимательнее , только на глисер вышли и начали разгон.
С уважением...
Дата: 23-06-07 02:18
Зыыы!!!
А по другому и быть не могло, прорисуй, что куда и под каким углом воду отбрасывает при повороте.
Когда водомоторному коту делать нефиг, он с приблудами кспириминтируетъ, или как я моторы форсирует :-)), что впрочем осталось в далёком прошлом, о чём говорю гордостью :-))
Автор: Виктоша(из дома) (87.240.15.---)
Дата: 23-06-07 05:35
Энди, ты же на Крыме, да на полной скорости- это же, как на лысой резине, да на заднеприводной, да по льду.......
Твои советы- котируются!
Дата: 24-06-07 04:56
Это лодка моего родственника, всю прошлую зиму собирал. Это П4 и надстройка от Казанки. Лодку хотел использовать для походов, есть газовая плита, умывальник, ТВ , музыка, фильтр забортной воды(чтоб пить можно) и куча полезных мелочей.
С уважением...
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 24-06-07 05:31
Скулой в воду зарылся скорее всего. У Прогресса скула низкая, на " глист"полностью не вышел, транцевые плиты и крыло подняли корму. Вот и результат.
ИМХО - "ошибка пилотирования".
Отправка отредактированного (23-06-07 22:32)
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата: 25-06-07 01:22
Да и центр тяжести повыше от надстройки...
Выглядит лодка классно!
Автор: Рыб@лOFF™ (---.ycc.ru)
Дата: 25-06-07 01:35
Ни куя се П4. Еслиб не сказал, вжизь бы не подумал. Этож надо как люди все преображать умеют. Во всяком случае смотрится здорово. Молодец родственик:-))).
Дата: 25-06-07 02:11
ошибка геометрии :) Или скулу подними, или ногу оттопырь, или откренивай, как положено...
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 25-06-07 02:50
Banzay писал:
Во бредовые советчики ))) Звучит типа - " зимой на колеса одел цепи , по снегу идет хорошо , но друзья посоветовали зашиповать резину не снимая цепи " )))))
Плиты в топку !!!! Если крылья которые именно на картинке , то это одни из лучших , они выходят из воды вместе с корпусом уменьшая потери .+ с реданами . Дельфин убивают насмерть . Имею аналогичный опыт - после снятия плит и установки крыльев лодка просто полетела . Опыта одновременной эксплуатации неимею - в голову непришло .
Отправка отредактированного (24-06-07 19:51)
