| Московское время 21:58:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:58:39 |
Автор: ШАН (---.vpdn.way.kv.chereda.net)
Дата: 22-06-07 17:34
Прошу владельцев Wellboat 43 охарактеризовать данную лодку. Не напрягает ли Вас вес лодки? Как лодка с такими обводами ведёт себя на встречной волне? Оптимальна мощность мотора под эту лодку.
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата: 22-06-07 18:31
ШАН.Отзывы по Вельботам смотри на фишинг.киев.юа. в Бухаре,а далее в капитане.
Автор: Игорь ims (---.gtech.kiev.ua)
Дата: 22-06-07 21:18
Игорь Киев писал:
> далее в капитане.
Нету там пока по 43-му информации.
На Украину корпус появился неделю назад, но раньше, нежели в конце июля на воду он не выйдет - текущие заботы плюс достройка, плюс утверждение...
В Питере под 60яма 4т пошел приблизительно 70 км/ч.
В Киеве можем поставить мотор мощностью, желаемой большинством водо-народа.
В теории, судя по обводам, 43-му что встречная волна, что поперечная - одинаково. Просто при волне, выше определенной - будет "твёрдо". А при высоте ниже этой самой.. "определенной" - по бую волна.
21 моногедрон по центру, как никак...
Дата: 22-06-07 21:47
Игорь ims писал:
>...А при высоте ниже этой самой.. "определенной" -
> по бую волна.
...с поправкой на длину корпуса.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 22-06-07 21:49
На вельбот 45 под тридцаткой то смотреть страшно. Это же корытце, меньше Крыма, с очень низенькими бортиками и очень узкое. Это я к вопросу 60-т 4т на вельботе 43 и 70 км/ч. Наверное это был приступ суицида )))
Дата: 22-06-07 22:01
Я согласен с Александр /Новокуйбышевск, по поводу "що занадто - то не здраво". По моему мнению на 43Вельбот пристраить 50Хонду будет самое то. Хотя с дуру можна и ..., но лучше не нужно.
Дата: 22-06-07 22:08
Игорь ims .43-го вельбота нет,но есть тесты 42-го и 45-го.ШАН еще, кажется мне,не определился.Почитает,подумает-может 45-й возьмет или другое судно.А Вы его сразу от своего товара отваживаете.Цитирую:"На Украину корпус появился неделю назад, но раньше, нежели в конце июля на воду он не выйдет - текущие заботы плюс достройка, плюс утверждение..."По поводу 70 км/час я не уверен.
Александр /Новокуйбышевск/ писал:
45-й - размерами идентичен Крыму, который под таким мотором ведет себя иначе, но никак не лучше.
Характеристики, размеры и фото обводов и набора №43 на форуме уже выкладывались. Сравнивать надо сравнимое.
Дата: 22-06-07 22:16
Игорь Киев писал:
> я не уверен.
Ну... не моя это задача товар продавать, да и 43 в достроенном виде будет значительно дороже 45 :-))) А вот ответить на те вопросы, которые любопытны самому - самое то.
А по поводу 70 км/ч... Если Вель-51 без подбора винтов на моей 60-ке сделал 58км/ч на двоих на 5500об/м, то почему бы и не да?
Или - поживем-увидим :-)
Хотя для такой длины 120 кг на транце (примерно) должно быть тяжеловато несмотря на обводы.
Отправка отредактированного (22-06-07 15:25)
