 Московское время 04:02:55
 Владивостокское время 11:02:55
 Подскажите на счет масла
Автор: Dimas® (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-06-07 06:39
Можно ли использовать просроченное масло ??? на упаковке указанна дата изготоления 2000 год срок хранения указан 3 года ....
масло найдено в гараже при раскопках ...
 Re: Подскажите на счет масла
Дата:   21-06-07 06:42
PS: если можно все таки егозаливать то в какой пропорции лучше замешивать смесь???
Автор: Dim (---.dvbank.ru)
Дата:   21-06-07 09:20
Ни так дорого стоит масло, поэтому не заморачивайся и не рискуй выкинь его.... Хочешь чтоб техника долго служила делай по правилам, исключения бывают но это форсмажор...
Автор:  Фанат (217.106.203.---)
Дата:   22-06-07 18:51
Рашин масло для Нептуна конечно утратила свои первоначальные качества, но для не нового нептуна думаю можно, сгорать может не так эффективго будет, свечи сильнее засирать, но в остальном...
А вообще лучше не эксперементировать!!!
Дата:   22-06-07 19:29
А о каком количестве масла идёт речь? Если бочка - одно решение, если канистра - другое.
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   22-06-07 19:35
Не, старое масло и прошлогоднюю смесь выкидывать нерационально :))
Первое подходит для промазывания деревяшек на даче, второе-для разжигания древесного мусора :)
