 Московское время 07:45:10
 Владивостокское время 14:45:10
 Помогите кто есть
Автор: Бурсач (---.150.sinor.ru)
Дата:   21-06-07 00:12
Помогите дилетанту. Купил катер б\у с мотором Johnson-60 1998 года выпуска. Подскажите где найти инструкцию к мотору с какими либо рисунками и схемами. Проблема в том, что после набора макс. оборотов секунд через 20-30 движок сам сбрасывает их до 4000 и дальше работает нормально. Мотор не перегревается, всё работает, заводится нормально, на х.х. тоже ровно, похоже что-то с защитным датчиком, а вот где его искать, куда лезть - не знаю. Да и вообще, описание или инструкция не помешает.
khrenoff@inbox.ru
 Re: Помогите кто есть
Автор: Пит (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   21-06-07 00:41
А он у тебя, случаем, не греется?
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Поищи у Киры.
(этот сайт не всегда работает)
Отправка отредактированного (20-06-07 17:44)
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   21-06-07 00:54
Бурсач писал:
Если сбросить обороты до холостых, пработать так пару минут и опять "выкрутить" на полный газ - остановится на 4000 или дойдет до максималки а потом сбросит ?Если так, не хватает подачи топлива - где угодно, начиная от сечения подводящих трубок, до производительности насоса.На малых накачивает полный карбюратор, потом на максималке вырабатывает "излишек", и после этого работает на том, что "подается" в данный момент.Проверить - подкачать на ходу грушей...
>похоже
> не знаю.
Вот и не надо лезть в электронику -если и есть на моторе ограничитель(по защите) , то уж никак не до 4000 тысяч...
Автор: Бурсач (---.bass3.sinor.ru)
Дата:   21-06-07 02:52
Нет. После того как обороты упали до 4000 хоть сбрасывай газ, хоть нет всёравно на полную останавливается на 4000 и поднимает их плавно, приеместости нет. Правда грушей я не пробовал подкачивать. А вот постоит часов несколько, выезжаю медленно со стоянки - газ до упора - скорость резво вверх, обороты 5400-5500 ( или около того) и через 20-30 сек снова 4000 и дальше едет на них, не троит-не глохнет.
Дата:   21-06-07 02:53
Да в том-то идело, что нет.
Дата:   21-06-07 10:49
Бурсач писал:
А ты попробуй.
Автор: Бурсач (213.228.74.---)
Дата:   22-06-07 02:12
Груша не помогла. А помогло нечто другое. Рассказываю в теме "Johnson-60".
