 Московское время 15:49:55
 Владивостокское время 22:49:55
 2 Юрий Лукич
Автор: Crom (Дубна М.О.) (---.itvgroup.ru)
Дата:   19-06-07 19:24
Юрий Лукич вы случайно не в курсе
на масляном бачке 2т Ямахи 40 есть 3 провода 1 черный земля а 2 остальных зеленые
что за что отвечает ? какой принцип датчика ?
Заранее Спасибо
 Re: 2 Юрий Лукич
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата:   19-06-07 20:38
Внутри трубки из латуни(?) находятся 2 геркона. Снаружи трубки пластиковый поплавок с вклееным кольцевым магнитом.В зависимости от уровня масла происходит переключение герконов магнитом.Автоматика блока сигнализации внутри коммутатора распознает комбинацию и выдает сигнал об уровне масла или ограничении мощности мотора.Сложность систем автоматики может быть разной - зависит от модели мотора и "свежести" его выпуска.
 Re: 2 Юрий Лукич
Дата:   20-06-07 19:24
Чесно говоря про латунь не в курсе
мотор 91-93 года стартер находится ближе к карбам ...
а на масляном бочке резинка из которой торчат три провода (черный и 2 зеленых с полосками )
и я не могу расмотреть что же там в нутри а выдирать жалко
провода не задействованы (б/у моторчик)
собственно я и хочу их задействовать :)
кроме постоянного слежения хотелось бы на всякий пожарный сигнализатор ...
как давно начали делать систему с герконами ?
и не может там быть как в бензобаке резистор ?
 Re: 2 Юрий Лукич
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   20-06-07 20:02
Crom (Дубна М.О.) писал:
> сигнализатор ...
Ну так и сделать...Взять тестер, проверить, при каком уровне масла один зеленый проводок соединяется с черным, при каком уровне - другой.Сделать простую "логику" с ключами и сигнальными элементами ( ток через геркончики большой не пустишь)...
Всегда.
Не может.
 Re: 2 Юрий Лукич
Дата:   20-06-07 20:23
Спасибо
