| Московское время 17:05:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:05:09 |
Автор: МИБ (212.11.131.---)
Дата: 15-06-07 00:41
Хонда-50. После зимы поменял масло в голове и редукторе. На воде обнаружилось слабый ток воды охлаждения. На больших оборотах водичка бежит, а на малых прекращает и начинает из сливного отверстия парить. Мотор соответственно пищит, жарко ему.
Анализы:
1. При продуве воздуха ртом через сливную трубочку - продувается. Ртом-же вода через нее-же проливается. На засор системы не очень похоже.
2. Подсказывают, что полетела крыльчатка.
3. ВАЖНО. Перед сливом масла из головы мотора, решил его чуть-чуть прогреть, чтобы лучше масло слилось. Завел на воздухе и держал руку на цилиндрах. При потеплении через минуту мотор вырубил, не доводя до горячести.
Вопрос - крыльчатка без воды могла навернуться при таком режиме? Какова степень вероятности?
Что поступил лоховски уже знаю(((((
Автор: Sven (---.51.109.212.sovam.net.ua)
Дата: 15-06-07 00:53
степень вероятности высокая особенно с учетом того что "после зимы"
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата: 15-06-07 00:57
Без воды мотор вообще запрещается заводить. Только на насеколько секунд, так как крыльчатка водяной помпы смазывается водой. Ты завёл без воды на целую минуту и просто сжёг крыльчатку.
Дата: 15-06-07 00:59
А то, что система без напряга продувается "ротом" это можно считать показателем ее незасоренности?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 15-06-07 02:11
С зимы и без воды - 99 и 9 в бесконечном периоде процентов ПЗДЦ крыльчатке.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 15-06-07 03:23
МИБ писал:
Мы в восхищении.............
Вадим Самара.
